closesocket
内存泄漏leak
使用dfs v1, net_socket组件 ,socket ,closesocke,函数重复运行,发现内存会一直增加的问题。
10.00
发布于 2023-11-16 16:17:31 浏览:973
1. 各位好,我发现一个最基本的问题,就是我重复使用 `socket()`,`closesocket()`函数,显示的内存会一直增加。 代码如下 ```c start: socketfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0); if(socketfd < 0) { LOG_E("create socket fail"); goto start; } rt_size_t total = 0, used = 0, max_used = 0; rt_memory_info(&total, &used, &max_used); LOG_I("used : %d\n", used); LOG_I("socket fd:%d",socketfd); // rt_sprintf(tmp,"%d.%d.%d.%d",m_systempara.netpara.dst_ip[0], // m_systempara.netpara.dst_ip[1], // m_systempara.netpara.dst_ip[2], // m_systempara.netpara.dst_ip[3]); // r = tcpclient_connect(socketfd,tmp,m_systempara.netpara.dst_port); r = -1; if(r < 0 ) { closesocket(socketfd); ``` 内存打印结果如下:  看到没有,每次一次分配释放,内存都增加64字节。很奇怪,于是从closesocket函数中找,发现   发现这个地方释放的时候是多了64字节,但是这个`d->vnode`是必须释放的,是不是再其他地方又释放了一遍了,那只可能在 `fd_release()`函数里面。 于是在`fd_release()`里面查找,  果不其然,这个地方也释放了一遍,打印的log也验证了我的猜测。  同个地址被释放了两次。 2. 曾经我对rtt很是信任,但上一篇发现了at socket的bug,这次是这个,我的项目很急,但是发去好大精力找组件的bug,浪费了我好多时间,希望发布者能够充分验证。
2023-11-16
👍感谢反馈,可以尝试发个PR💯
2023-11-16
确实是发现了问题,但是,一个是重复释放,一个是没有释放,这好像是有两个问题 重复释放的问题,前不久好像有人提到过,印象中有人修改过。
geniusgogo
2023-11-16
代码有bug很正常,何况开源的代码你想让谁来保证一定不出问题? 另外就你这个问题来说,几个月前就修复了。
973
junli_wang
W5500 如何实现断开重连?
AT组件连接BC26并使用Webclient软件包GET方式请求失败
Posix Socket采用select机制最多能监听多少个Socket
socket第三个参数无效
添加SAL组件后socket相关函数均提示declared implicitly
mqtt pipe 里面使用到了dfs, socket 是怎么关联起来dfs的?
socket应用方案选择
closesocket函数调用会阻塞
基于AT Socket的测速工具
关于网络编程socket
【最新活动】RT-Thread论坛活动正在进行(2026年5月活动已更新)
【RSOC26】第一天学习(环境的搭建以及git and gitee)
【RSOC26】RT-Thread 启动流程和引导机制
【RSOC26】RT-thread内核与多线程培训
【RSOC26】rtthread启动流程
轻量化Agent框架
QEMU
CYFS
王棒棒
wdfk_prog
Ewan11111
金阳阳
longtsing
RTT_Studio
枫雪天
