QEMU
使用 VS Code + QEMU 调试 RT-Thread 出现一个问题??
发布于 2018-09-14 22:58:28 浏览:4632
使用 VS Code + QEMU 调试 RT-Thread 点击调试后 弹出对话框提示 Unable to start debugging.Unexpercted GDB output from command "-interpreter -exec console" target remote localhost:1234"".localhost:1234:31726531526333
wch2002
2018-09-21
>注意下是 'code .' 命令,code 后面有个点号的; --- 的确是漏掉后面的 .造成的, 新的问题是不能 debuging. Unexpected GDB output from command vs code Unexpected GDB output from command “-target-select remote :1234” localhost 1234:3172651.....一串数字
yqiu
2018-09-15
贴下操作步骤的截图看下?
jkdlzm
2018-09-18
我也是这样
yqiu
2018-09-18
>我也是这样 --- 具体的步骤是怎么样的呢?我们好复现下
2018-09-18
RT-Thread环境需要注意下,一键vscode调试只支持RT-Thread v3.1.0及以后版本。前面的版本缺少对应的一些vscode配置
wch2002
2018-09-20
wuch@WUCH-PC d:\RT-thread\bsp\qemu-vexpress-a9 > code 输入code命令,可以打开vs code 但是没有打开main函数页面 参照注意事项2,使用一下命令显示如下信息: wuch@WUCH-PC d:\RT-thread\bsp\qemu-vexpress-a9 > scons --target=vsc -s scons: warning: No version of Visual Studio compiler found - C/C++ compilers most likely not set correctly File "D:\RT-thread\bsp\qemu-vexpress-a9\SConstruct", line 23, in
Update setting files for VSCode... Done! 但是 前面的步骤完全按照笔记上界面一致(我的是英文),不知什么原因??? 安装VS code全程下一步安装的,C/c++编译器也是参照上面页面安装的。。。不知怎么怎么解决的 RT版本是3.3.0的版本。。。。 求助大神。。
yqiu
2018-09-20
>wuch@WUCH-PC d:\RT-thread\bsp\qemu-vexpress-a9 >> code >输入code命令,可以打开vs code 但是没有打开mai ... --- 注意下是 'code .' 命令,code 后面有个点号的;
never
2018-09-21
>wuch@WUCH-PC d:\RT-thread\bsp\qemu-vexpress-a9 >> code >输入code命令,可以打开vs code 但是没有打开mai ... --- 前面熊大已经回复了,3.1.0才支持,你是3.0.3的版本折腾啥呢?先更新到3.1.0还是遇到问题再说
wch2002
2018-09-21
>前面熊大已经回复了,3.1.0才支持,你是3.0.3的版本折腾啥呢?先更新到3.1.0还是遇到问题再说 ... --- 我的更新到最新版本了。。。 这个问题是 code后面的. 造成的。。 出现新问题了。
wch2002
2018-09-21
4.6k
52mcu
Linux下的Qemu mini2440虚拟机(32位和64位)
有qemu Linux的rt-thread开发环境建立吗?
qemu+mini2440+bootloader问题
QEMU gdbstub 在Win7下的bug
请教如何在windows下使用qemu测试rrt0.31中的例子
QEMU运行os问题
QEMU-mini2440 模拟环境上运行RT-thread这篇
在Ubuntu上执行qemu的configure命令checkzlib失败
求大舅:telnet-连接QEMU时,QEMU segmentation fault 结束
RealTouch打算出QEMU模拟器吗
可以使用MQTT连接AI大模型吗
RT-Thread离线包制作
RT-Thread 屏蔽在线软件包的方法
RT-Thread OS应用开发实战线上师资培训通知
YZRD
wake_mirco
mushroom
rv666
alight
