DFS写第二次出现问题
发布于 2012-04-11 11:36:56 浏览:4127
```#ifdef RT_USING_FINSH #include
void testCreate(void) { int fd,length; fd=open("/Camera1.jpg",O_CREAT|O_APPEND|O_RDWR,0); if(fd<0) { rt_kprintf("open %s failed ","/Camera1.txt"); } else { rt_kprintf("open file sussce "); rt_kprintf("fd=%d ",fd); } length=write(fd,"hello",5); if(length!=5) { rt_kprintf("write data failed "); } close(fd); rt_kprintf("close the open file "); } FINSH_FUNCTION_EXPORT(testCreate, testCreate) void testAppend(void) { int fd,length; fd=open("/Camera1.jpg",O_APPEND|O_RDWR,0); if(fd<0) { rt_kprintf("open %s failed ","/Camera1.txt"); } else { rt_kprintf("open file sussce "); rt_kprintf("fd=%d ",fd); } length=write(fd,"hello",5); if(length!=5) { rt_kprintf("write data failed "); } close(fd); rt_kprintf("close the open file "); } FINSH_FUNCTION_EXPORT(testAppend, testCreate) #endif``` 1.一开始sd卡里没有Camera1.jpg这个文件使用testCreate()没有问题,SD卡里的数据也是正确的,但第二次使用testCreate()时就出错了。 2.同样一开始sd卡里没有Camera1.jpg这个文件使用testCreate()没有问题,SD卡里的数据也是正确的,第二次使用testAppend()也会出错。 3.在出错后复位CPU,再调用着两个函数也同样出错。 4.在出错后复位CPU,在调用rm("/CAMERA1.JPG")删除文件,再调用testCreate()又没有问题,然后再调用一次时又出现错误了。 PC值指向这个函数 ```/* Copy memory to memory */ static void mem_cpy (void* dst, const void* src, UINT cnt) { BYTE *d = (BYTE*)dst; const BYTE *s = (const BYTE*)src; #if _WORD_ACCESS == 1 while (cnt >= sizeof(int)) { *(int*)d = *(int*)s; //指向这里 d += sizeof(int); s += sizeof(int); cnt -= sizeof(int); } #endif while (cnt--) *d++ = *s++; }``` lr值指向: ```#if _FS_TINY if (move_window(fp->fs, fp->dsect)) /* Move sector window */ ABORT(fp->fs, FR_DISK_ERR); mem_cpy(&fp->fs->win[fp->fptr % SS(fp->fs)], wbuff, wcnt); /* Fit partial sector */ fp->fs->wflag = 1; #else mem_cpy(&fp->buf[fp->fptr % SS(fp->fs)], wbuff, wcnt); /* Fit partial sector */ fp->flag |= FA__DIRTY; //指向这里 #endif }``` 开始以为我改了源码,我把DFS的源码覆盖也是一样
prife
2012-04-11
用qemu模拟2440跑了一下楼主提供的这两个例子,没有遇到楼主所说的问题,都可以多次调用,并且成功的在文件末尾加入了"hello"字符串。 楼主你说的第二次调用testCreate出错是指发生线程崩溃吗?因为你下面提到了LR寄存器的值。 另,你用的bsp版本是?编译器是用的gcc还是armcc? 看你所贴的代码应该是用的GCC吧,并且打开了NEWLIB。如果你没有开启NEWLIB的话,你需要在 O_XXXX前加上 DFS_前缀。如下: fd=open("/Camera1.jpg",DFS_O_CREAT|DFS_O_APPEND|DFS_O_RDWR,0);
2012-04-11
>用qemu模拟2440跑了一下楼主提供的这两个例子,没有遇到楼主所说的问题,都可以多次调用,并且成功的在文件末尾加入了"hello"字符串。 > >楼主你说的第二次调用testCreate出错是指发生线程崩溃吗?因为你下面提到了LR寄存器的值。 >另,你用的bsp版本是?编译器是用的gcc还是armcc? >看你所贴的代码应该是用的GCC吧,并且打开了NEWLIB。如果你没有开启NEWLIB的话,你需要在 O_XXXX前加上 DFS_前缀。如下: >fd=open("/Camera1.jpg",DFS_O_CREAT|DFS_O_APPEND|DFS_O_RDWR,0); --- DFS_xxx的前缀应该不加也可以的,这个prife测试下吧。
grissiom
2012-04-11
什么版本的 RTT?哪个 bsp?
lindabell
2012-04-11
我把代码移到一个没有添加过的RTT上发现是好用的。 后面我就把我的代码一个一个地删了,还是不行;最后一点我的代码都没有了还是出错 后来怀疑工程设置错误,一一检查了都一样的。后来我就直接把工程的配置文件全部覆盖 了,就好用了。是不是,有时工程不能正常关闭使得工程的一些配置出现问题了。 后来把我的代码全部加进去,也不出现问题了。这问题从何查起啊 [s:163] [s:163] [s:163] 幸亏误打误撞弄出来了 [s:175] [s:175]
prife
2012-04-12
楼主,建议用一个版本管理工具管理自己的代码。可以很容易的查看各个版本的不同。 另,如果再遇到这个情况,将这两个代码对比一下。看看不同之处就能比较容易的找出问题了。这样稀里糊涂搞定不大好。
grissiom
2012-04-12
git/svn diff is your friend.
4.1k
lindabell
93
【RT-Thread】记录一次对主仓的bsp进行修复并提交pr的总结
【请投票】嵌入式大赛Top10排名等你来选!
【24嵌入式设计大赛】HPM5300-EVK 网络测速仪
RT-Thread Nano 上线ST CubeMX
Nordic移植笔记: RT_Thread v5.1.0(基于Nordic nRF52840的ble_app_hids_mouse工程)
1515
342
1438
289
785
168
546
161
148
