Network
webnet get提交丢参数问题
发布于 2019-06-22 14:42:14 浏览:1765
最近测试webnet 发现get提交参数时只能提交一个参数,而网页是我们产品中正常使用的,最后发现是request->query_counter一直为1导致的。定位变量发现是在static void _webnet_request_parse_query(struct webnet_request* request)中改变的, 但函数中request->content_length一直为0导致request->query_counter最大值是1. static void _webnet_request_parse_query(struct webnet_request* request) { char *ptr, *end_ptr; rt_uint32_t index; if ((request->query == RT_NULL) || (*request->query == '\0')) return; /* no query */ /* get the query counter */ ptr = request->query; end_ptr = request->query + request->content_length;//这个变量一直为0导致下面的轮询查找无法进行,进而导致request->query_counter最大为1. //request->content_length是在webnet_request_parse_header函数中赋值的,但这个函数没被调用。 //目前的做法是将request->content_length改为一个比较大的值,使下面的while能够正常进行一直到检测到'\0'退出,这样可以解决问题 request->query_counter = 1; while (*ptr && ptr <= end_ptr) { if (*ptr == '&') { while ((*ptr == '&') && (*ptr != '\0')) ptr ++; if (*ptr == '\0') break; request->query_counter ++; } ptr ++; } if (request->query_counter == 0) return; /* no query */ /* allocate query item */ request->query_items = (struct webnet_query_item*) wn_malloc (sizeof(struct webnet_query_item) * request->query_counter); if (request->query_items == RT_NULL) { request->result_code = 500; return; } /* parse the query */ ptr = request->query; for (index = 0; index < request->query_counter; index ++) { request->query_items[index].name = ptr; request->query_items[index].value = RT_NULL; /* get value or goto next item */ while ((*ptr != '&') && (*ptr != '\0')) { /* get value */ if (*ptr == '=') { *ptr = '\0'; ptr ++; request->query_items[index].value = ptr; urldecode(request->query_items[index].value, strlen(request->query_items[index].value)); } else ptr ++; } if (*ptr == '\0') break; if (*ptr == '&') { /* make a item */ *ptr = '\0'; ptr ++; while (*ptr == '&' && *ptr != '\0' && ptr <= end_ptr)ptr ++; if (*ptr == '\0') break; } } }
2019-06-22
能提供一下测试时的URL链接和抓包吗? 1. URL链接 2. 浏览器按F12,可以进入调试状态,在网络一栏里面可以对这个请求右键复制请求头。 2. 或提供这个请求的 Wireshark 抓包,过滤器可以设一下,只要这个请求的。
xiaoqi
2019-06-23
>能提供一下测试时的URL链接和抓包吗? > >1. URL链接 --- Request URL: [http://192.168.1.105/misc.cgi?modname=USR-N580&port=6432&htpprt=80&usrmac=ff-ff-ff-ff-ff-ff&user=admin&pass=admin&tout=3600](http://192.168.1.105/misc.cgi?modname=USR-N580&port=6432&htpprt=80&usrmac=ff-ff-ff-ff-ff-ff&user=admin&pass=admin&tout=3600)
libing
2019-06-24
我之前有提这个问题,[https://www.rt-thread.org/qa/thread-10548-1-1.html](https://www.rt-thread.org/qa/thread-10548-1-1.html)
Cheney_Chen
2019-06-24
>我之前有提这个问题,https://www.rt-thread.org/qa/thread-10548-1-1.html --- 这个后来你好像没提 PR 吧?
libing
2019-06-24
>这个后来你好像没提 PR 吧? --- 我只提了issue
Cheney_Chen
2019-06-24
楼主试一下 [https://www.rt-thread.org/qa/thread-10548-1-1.html](https://www.rt-thread.org/qa/thread-10548-1-1.html) 这个贴的处理方式能不能解决你的问题,可以的话我提 PR 修复一下
xiaoqi
2019-06-24
>楼主试一下 https://www.rt-thread.org/qa/thread-10548-1-1.html 这个贴的处理方式能不能解决你的问题,可 ... --- 我大体也是这么处理的,这一块感觉有漏洞,你们还是修复一下吧
Cheney_Chen
2019-06-24
感谢楼主反馈,问题已经 PR 修复 [https://github.com/RT-Thread-packages/webnet/pull/13](https://github.com/RT-Thread-packages/webnet/pull/13) ,可以拉取最新 webnet 软件包测试
1.8k
xiaoqi
lwip1.4.1连接经常会断开无法连接上,可以ping通
求一些LWIP开发的经验,目前ping一直不稳定。
stm32f207+dp83848无法ping通
RTT下的LWIP传递机制
rtt内lwip的socket是否是线程安全?
Lwip+enc28j60无法ping通
坑爹的rtconfig.h lwip关掉了checksum
STM32内存扩展,SRAM-RMC
