nano 3.1.3 版本 finsh控制台运行一段时间后没作用了
发布于 2019-12-12 16:01:34 浏览:1556
nano 3.1.3 版本 finsh控制台运行一段时间后没作用了 我的实现代码如下:现在照不清原因在哪里,栈空间也掉大了,其他线程都在跑,就是终端输入没用了,是开始启动有作用,运行一段时间后就这样了 ```struct rt_semaphore shell_rx_sem; void rt_hw_console_output(const char *str) { rt_size_t i = 0, size = 0; char a = ' '; __HAL_UNLOCK(&huart1); size = rt_strlen(str); for (i = 0; i < size; i++) { if (*(str + i) == '
') { HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&a, 1, 1); } HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)(str + i), 1, 1); } } char rt_hw_console_getchar(void) { int ch = -1; rt_sem_take(&shell_rx_sem, RT_WAITING_FOREVER); //接收信号量 ch = huart1.Instance->DR & 0xff; //读取数据 return ch; } int rt_hw_console_UART_Init(void) { rt_sem_init(&shell_rx_sem, "shell_rx", 0, 0); huart1.Instance = USART1; huart1.Init.BaudRate = 115200; huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B; huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1; huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE; huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX; huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE; huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16; if (HAL_UART_Init(&huart1) != HAL_OK) { Error_Handler(); } /* 中断配置 */ __HAL_UART_ENABLE_IT(&huart1, UART_IT_RXNE); HAL_NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn); HAL_NVIC_SetPriority(USART1_IRQn, 0, 0); return 0; } INIT_BOARD_EXPORT(rt_hw_console_UART_Init); void USART1_IRQHandler(void) { if(__HAL_UART_GET_FLAG(&huart1, UART_FLAG_RXNE) != RESET)//接收中断 { __HAL_UART_CLEAR_FLAG(&(huart1), UART_FLAG_RXNE); //清除中断 rt_sem_release(&shell_rx_sem); //释放信号量 } }```
左耳朵的耗子
2019-12-12
如果要在nano使用shell,稳定跑一定更要在串口接收fifo,不然很容易卡住!!!,
文武斌
2019-12-12
>如果要在nano使用shell,稳定跑一定更要在串口接收fifo,不然很容易卡住!!!, ... --- 我已经改了,找到原因了
文武斌
2019-12-12
``` struct rt_semaphore shell_rx_sem; struct rt_ringbuffer u1_rbuff; uint8_t u1_buff[256]={0}; void rt_hw_console_output(const char *str) { rt_size_t i = 0, size = 0; char a = '\r'; __HAL_UNLOCK(&huart1); size = rt_strlen(str); for (i = 0; i < size; i++) { if (*(str + i) == '\n') { HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&a, 1, 1); } HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)(str + i), 1, 1); } } char rt_hw_console_getchar(void) { int ch = -1; if(rt_ringbuffer_data_len(&u1_rbuff)>0) { rt_ringbuffer_getchar(&u1_rbuff,(uint8_t *)&ch);//读取数据 }else if(rt_sem_take(&shell_rx_sem, RT_WAITING_FOREVER)) //接收信号量 { rt_ringbuffer_getchar(&u1_rbuff,(uint8_t *)&ch);//读取数据 } return ch; } int rt_hw_console_UART_Init(void) { rt_sem_init(&shell_rx_sem, "shell_rx", 0, 0); rt_ringbuffer_init(&u1_rbuff,u1_buff,256); huart1.Instance = USART1; huart1.Init.BaudRate = 115200; huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B; huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1; huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE; huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX; huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE; huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16; if (HAL_UART_Init(&huart1) != HAL_OK) { Error_Handler(); } /* 中断配置 */ __HAL_UART_ENABLE_IT(&huart1, UART_IT_RXNE); HAL_NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn); HAL_NVIC_SetPriority(USART1_IRQn, 0, 0); return 0; } INIT_BOARD_EXPORT(rt_hw_console_UART_Init); void USART1_IRQHandler(void) { //huart1.Instance->SR; if(__HAL_UART_GET_FLAG(&huart1, UART_FLAG_RXNE) != RESET)//接收中断 { __HAL_UART_CLEAR_FLAG(&(huart1), UART_FLAG_RXNE); //清除中断 rt_ringbuffer_putchar(&u1_rbuff,(uint8_t)(huart1.Instance->DR & 0xff)); rt_sem_release(&shell_rx_sem); //释放信号量 } } ```
文武斌
2019-12-12
>如果要在nano使用shell,稳定跑一定更要在串口接收fifo,不然很容易卡住!!!, ... --- 还是有点问题,突发性的,在输入命令时如果遇到一个线程切换就一会突然没反应,然后就输入不了了
yhb1206
2019-12-12
https://blog.csdn.net/yhb1206
那就加入临界段保护,
文武斌
2019-12-13
这是我目前的代码,调式时不会出错,串口SR ,DR寄存器都显示正常 但是一旦离开调试,会不确定的finsh无法输入,或者是放置一段时间就无法输入,只能重启 ``` struct rt_semaphore shell_rx_sem; struct rt_ringbuffer u1_rbuff; uint8_t u1_buff[64]={0}; void rt_hw_console_output(const char *str) { rt_size_t i = 0, size = 0; char a = '\r'; __HAL_UNLOCK(&huart1); size = rt_strlen(str); for (i = 0; i < size; i++) { if (*(str + i) == '\n') { HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&a, 1, 1); } HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)(str + i), 1, 1); } } char rt_hw_console_getchar(void) { int ch = -1; // if(rt_ringbuffer_data_len(&u1_rbuff)>0) // { // rt_ringbuffer_getchar(&u1_rbuff,(uint8_t *)&ch);//读取数据 // }else // { // if(rt_sem_take(&shell_rx_sem, RT_WAITING_FOREVER) == RT_EOK) //接收信号量 // { // rt_ringbuffer_getchar(&u1_rbuff,(uint8_t *)&ch);//读取数据 // } // } while(rt_ringbuffer_getchar(&u1_rbuff,(uint8_t *)&ch) != 1) rt_sem_take(&shell_rx_sem, RT_WAITING_FOREVER); return ch; } int rt_hw_console_UART_Init(void) { rt_sem_init(&shell_rx_sem, "shell_rx", 0, 0); rt_ringbuffer_init(&u1_rbuff,u1_buff,64); huart1.Instance = USART1; huart1.Init.BaudRate = 115200; huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B; huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1; huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE; huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX; huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE; huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16; if (HAL_UART_Init(&huart1) != HAL_OK) { Error_Handler(); } /* 中断配置 */ HAL_NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn); HAL_NVIC_SetPriority(USART1_IRQn, 0, 0); __HAL_UART_ENABLE_IT(&huart1, UART_IT_RXNE); __HAL_UART_CLEAR_FLAG(&huart1,UART_FLAG_TXE); __HAL_UART_CLEAR_FLAG(&huart1,UART_FLAG_RXNE); __HAL_UART_CLEAR_IDLEFLAG(&huart1); return 0; } INIT_BOARD_EXPORT(rt_hw_console_UART_Init); void USART1_IRQHandler(void) { uint8_t c=0; // if ((__HAL_UART_GET_FLAG(&huart1, UART_FLAG_ORE) != RESET) ) // { // __HAL_UART_CLEAR_OREFLAG(&huart1); // } // // if ((__HAL_UART_GET_FLAG(&huart1, UART_FLAG_FE) != RESET) ) // { // __HAL_UART_CLEAR_FEFLAG(&huart1); // } // if ((__HAL_UART_GET_FLAG(&huart1, UART_FLAG_NE) != RESET) ) // { // __HAL_UART_CLEAR_NEFLAG(&huart1); // } if(__HAL_UART_GET_FLAG(&huart1, UART_FLAG_RXNE) != RESET)//接收中断 { __HAL_UART_CLEAR_FLAG(&(huart1), UART_FLAG_RXNE); //清除中断 rt_ringbuffer_putchar(&u1_rbuff,(uint8_t)(huart1.Instance->DR & 0xff)); rt_sem_control(&shell_rx_sem, RT_IPC_CMD_RESET, RT_NULL); rt_sem_release(&shell_rx_sem);//释放信号量 } // if ((__HAL_UART_GET_FLAG(&huart1, UART_FLAG_IDLE) != RESET) ) // { // __HAL_UART_CLEAR_IDLEFLAG(&huart1); // } } ```
左耳朵的耗子
2019-12-18
>我已经改了,找到原因了 --- 加串口fifo:lol
左耳朵的耗子
2019-12-19
>这是我目前的代码,调式时不会出错,串口SR ,DR寄存器都显示正常 >但是一旦离开调试,会不确定的finsh无法 ... --- 使用了fifo,为什么还要用信号量呢?直接读取fifo就可以了。在fifo里面最好加入临界代码保护
Hony
2019-12-19
用邮箱咋样
文武斌
2019-12-22
问题出在串口发送没有临界值保护,fifo不收保护的,而且没有系统调度,加信号量控制的原因是因为实时性高,只要信号量一释放,接收信号量的线程就会运行
1.6k
文武斌
27
74
art-pi2 上手记录(二)
STM32内存扩展,SRAM-RMC
