easyflash
关于EasyFlash4.0引发的血案,求助可能引发此问题的原因?
发布于 2023-12-15 05:07:18 浏览:605
[tocm] 产品中使用了easyflash4.0,用来保存boot升级标志和其他参数。 bootlader和app均使用了easyflash,通过使用`PKG_EASYFLASH_ENV_VER_NUM` 版本号来控制后续app可能会新增的参数 boot中版本号为0,app中版本号为1 --- 正常情况下,一切运作没有问题,后面陆陆续续收到用户反馈,出现以下两个问题: ### 1.写参数失败 一旦出现此问题,easyflash就无法再继续正常使用,任何写操作都会报错(重启后也是如此) > [E/FAL] (fal_partition_write:458) Partition write error! Flash device(onchip) write error! 只有重新全片擦除再烧录可继续正常使用。 ### 2.莫名进入bootloader 进入boot是由easyflash中的stop_in_boot来决定的,用户并没有置位此标志位,但是上电后却进入了bootloader --- 由于上述两个问题是偶发性的,出现概率极低,本人无法复现 通过用户寄回的产品查看flash,发现好像GC的时候没有擦除(代码中是有擦除的,正常情况下也是有擦除的) 总共有4个扇区,如下图中是出问题的4个扇区flash,每个扇区是1K Byte,我所有的参数加起来不超过1个扇区     据我所知,这4个扇区不应该同时有数据,GC的时候应该擦除后重新拷贝,有没有大佬知道此问题的原因? 我所使用的mcu 如果不擦除,直接写入会导致flash错误,如果不清除标志位,无法继续写入 但是为什么easyflash没有擦除呢?会不会是异常掉电导致的,如果在gc擦除的时候异常掉电,再次启动的时候会继续执行擦除吗?
winfeng
2023-12-15
报一下你用的CPU型号吧
tjrong
2023-12-15
boot中读取stop_in_boot判断是否进入boot,然后再写入flash;这个是否导致因两版本不一致而破坏其它数据。
605
小易易
easyflash 用来存储 传感器定时采样的数据适不适合?
easyflash存放于fat文件系统中,但是会擦除文件系统
EasyFlash移植失败,硬件发生错误?
easyflash demo擦写完数据后再上电就挂了?
easyflash初始化env无法自动写入默认环境变量?
有在STM32L4上用easyflash的么?请教个问题
[已解决] easyflash 使用内部 flash 无法保存参数
FAL 上的FlashDB、EasyFlash、EasyLogger调试经历
easyflash存储问题
easyflash可以用来存储300个小文件且能够按照日期分类检索吗?
RT-Thread studio的驱动5.1.0报错修改
基于RT-Thread的STM32开发第一讲——USART
pkgs --upgrade报错SSL未验证问题解决记录
CherryUSB STM32 glue 新增初始化
818
