SFDP
w25q256
关于SFDP无法读取Header的问题
发布于 2021-08-16 16:01:21 浏览:1604
最近基于正点原子的RT1052核心板设计了一个新的PCB板子,但是在挂载flash的时候出问题,如下图所示:  spi是正常的,我用它挂载了其他的设备,是可以正常工作的。 然后我用正点原子的开发板试了一下代码,发现是能够成功识别header,并且成功挂载flash的,但是在新板子上就不能。 我比较奇怪的地方在于,外置flash就在原子家的核心板上,我是直接拿了核心板做的PCB,按理说是可以正常使用的。有没有大佬指导一下,为什么会出现这样的情况,万分感谢。
2021-08-16
w25q256里面还有很多系列会有稍微的不一样,SFUD是就是通过查表法来判断flash的型号,但是你查到你这个型号完全匹配的类型(接近的型号),所以报了警告,但是你的这个W25Q256又是符合通用FLASH规范的,所以就又可以操作。 "外置flash就在原子家的核心板上,我是直接拿了核心板做的PCB" 这是什么意思,你自己拿核心板的原理图做的PCB么,如果是这样,你焊接的flash芯片的型号跟原子核心板是否完全一致呢,有可能你的PCB焊上的是一个型号近似的flash所导致。
2021-08-16
看日志读到了EF40,是华邦的ID,但是没有读到SFDP,这很奇怪。 但后面匹配上了手动指定的表格,不影响读写访问。
2021-08-16
SFUD_USING_SFDP 这个可以不使用的,取消掉这个定义也能用 引脚外面有上拉电阻吗? 进 sfud_sfdp.c 文件的 read_sfdp_header 函数,断点看一下 header 数组的值是多少,是全 F 还是其它值。每次都是随机值,是硬件的原因的可能性还是比较大的。 每种 spi 设备对 miso mosi 电气特性要求不一样,其它 spi 设备能工作并不能保证所有总线上的设备都兼容电气特性。 同一块儿核心板,在开发板上能工作,换其它母版上不工作,唯一可怀疑的就是两块母板的电气特性差异。还是值得接个外接上拉电阻试试的。 亲身经历,用示波器看着好好的波形,可就是结果不对,接上拉电阻就搞定了
小啊小林宝
2021-08-17
谢谢各位的回复,这个问题属于我一时的疏忽,原子开发板的核心板flash芯片的型号是W25Q256FQ,原子单独核心板上的W25Q256FG,Q和G的水印有点模糊,导致我搞混了,以为一模一样,在网上查找了资料,才发现两个板子的flash是不一样的。我把开发板上的flash直接换到了核心板上,核心板上的flash就可以正常挂载。 总结一句话,W25Q256FQ支持SFDP,W25Q256FG不支持SFDP。
1.6k
小啊小林宝
W25Q128挂载文件系统失败
RTHTREAD中使用W25Q128
W25Q64无法使用
正点原子 阿波罗 W25Q256 移植elm-FAT文件系统异常。
W25Q256挂载elm文件系统失败
设备运行时,文件系统正常,程序跑着跑着,再次ls时,显示no such directory
STM32H743阿波罗开发板
请教 W25Q256 型号问题
GD25Q256不能挂载文件系统,W25Q256可以正常挂载文件系统
在使用个qspi驱动w25q256中出现一个问题,原本上电初始化使用一切正常,但运行一段时间后,手动系统复位一下,重新运行无法初始化,读取到的ID都是0
【RSOC25】Day5 课程笔记:软件包相关知识
RT-Thread 夏令营 第五天笔记
【RSOC25】Day5 课程笔记:软件包和网络组件
【RSOC25】Day4 课程笔记:I/O设备和驱动框架
【RSOC25】Day3 课程笔记:线程间同步和通信
Ryan_CW
D1sguIse_
