原来正常的studio工程在cubemx更新(迁移)版本后编译报错
发布于 2025-03-28 10:42:19 浏览:294
cubemx更新(迁移)版本前编译运行一切正常。 打开cubemx setting后提示有新版本可以更新(迁移)  点Continue或者Migrate后都会有一个更新package的过程,之后点击GENERATE CODE生成代码。 再次编译drivers/drv_wdt.c就会报错,而且报错的内容很莫名其妙: 比如它说有个`IWDG_PRESCALER_256`没有被定义,可是在工程文件下的libraries/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc/stm2f4xx_hal_iwdg.h明明就定义了这个宏: ```c #define IWDG_PRESCALER_256 (IWDG_PR_PR_2 | IWDG_PR_PR_1) ``` 还报一些结构体unknown type name,但是这些几个.h文件里也命名都定义了。 这些.h文件原本在构建设置里也都是添加在Include路径的,比较了这些设置和更新cubemx之前比并没有什么变化。  本来也是运行的好好的程序,只是更新了cubemx并且重新生成了代码,其他啥都没改过,就很摸不着头脑。 请教各路大神这是个什么情况?
NoneKnowsMe
2025-03-28
查了一下这个报错内容,`IWDG`和看门狗有关。去CubeMX Setting里看一眼。  设置里没有激活IWDG(独立看门狗),于是重新生成代码的时候在cubemx/Inc/stm32f4xx_hal_conf.h里有个定义被禁用了 ```c /* #define HAL_IWDG_MODULE_ENABLED */ ``` 同样在这个.h里下方由于这个宏没有打开,导致另一个.h文件没有被包含 ```c #ifdef HAL_IWDG_MODULE_ENABLED #include "stm32f4xx_hal_iwdg.h" #endif /* HAL_IWDG_MODULE_ENABLED */ ``` 问题是对stm32f4xx_hal_iwdg.h应该是不依赖于上面这个宏定义的,之前的程序这里的宏`HAL_IWDG_MODULE_ENABLED`同样没有启用,但是并不影响编译通过。应该还是更新CubeMX时改变了一些内容,目前仍未查明原因。 临时解决办法: 1. 在CubeMX Settings里激活IWDG,重新生成代码后可以启用宏定义`#define HAL_IWDG_MODULE_ENABLED`然后编译就不会报错了。 2. 直接手动修改cubemx/Inc/stm32f4xx_hal_conf.h,打开`#define HAL_IWDG_MODULE_ENABLED`。但是这种方法每次修改了CubeMX Settings重新生成代码时都会被改回去,需要重新手动打开,这点和cubemx/Src/main.c里的main()函数处理道理是一样的。 3. 将编译报错的drivers/drv_wdt.c排除构建。(*注:由于我新改的程序里启用了syswatch软件包,需要依赖drv_wdt.c,所以不能采用此方法。)
294
NoneKnowsMe
rt_thread studio 啥时候能用呢
RT_Thread使用反馈帖子
RTT studio 下的 AT指令问题。
rt thread Studio 关于J-LINK下载问题
RT-Thread studio 调试设置问题
RTT-Studio 如何设置调试配置参数?
rt_thread studio 软件包配置
RT-Studio目前只能开发STM32的项目吗?
rtt studio 生成hex名字修改
pikapython文件管理
V5.2.1 魔改以支持多核处理器从任意核启动
【RSOC25】Day5 课程笔记:软件包相关知识
RT-Thread 夏令营 第五天笔记
【RSOC25】Day5 课程笔记:软件包和网络组件
Ryan_CW
D1sguIse_
wdfk_prog
