RS485
GD32F303CB无法使用RS485组件
发布于 2023-07-03 14:48:00 浏览:902
最近想用485接口和GD32F303做一个485从机,于是想着用官方的RS485组件。 首先第一步骤,调试串口,这里写了一个简单的程序(串口为uart2,波特率115200,PB1输出1为发送模式),然后上电测试了一下通信正常,可以收发: ```c #define RS485_WP GET_PIN(B, 1) #define RS485_TX rt_pin_write(RS485_WP, PIN_HIGH) #define RS485_RX rt_pin_write(RS485_WP, PIN_LOW) #endif /* 用于接收消息的信号量 */ static struct rt_semaphore rx_sem; static rt_device_t serial; /* 接收数据回调函数 */ static rt_err_t uart_input(rt_device_t dev, rt_size_t size) { /* 串口接收到数据后产生中断,调用此回调函数,然后发送接收信号量 */ rt_sem_release(&rx_sem); return RT_EOK; } static void serial_thread_entry(void *parameter) { char ch; while (1) { /* 从串口读取一个字节的数据,没有读取到则等待接收信号量 */ while (rt_device_read(serial, -1, &ch, 1) != 1) { /* 阻塞等待接收信号量,等到信号量后再次读取数据 */ rt_sem_take(&rx_sem, RT_WAITING_FOREVER); } /* 读取到的数据通过串口错位输出 */ ch = ch + 1; LOG_D("Rx: %c\tTx:%c", ch-1, ch); #ifdef RS485_WP_PIN RS485_TX; rt_device_write(serial, 0, &ch, 1); RS485_RX; #endif } } static int uart_sample() { rt_err_t ret = RT_EOK; char uart_name[RT_NAME_MAX]; char str[] = "hello RT-Thread!\r\n"; #ifdef RS485_WP_PIN rt_pin_mode(RS485_WP, PIN_MODE_OUTPUT); #endif rt_strncpy(uart_name, SAMPLE_UART_NAME, RT_NAME_MAX); /* 查找系统中的串口设备 */ serial = rt_device_find(uart_name); if (!serial) { rt_kprintf("find %s failed!\n", uart_name); return RT_ERROR; } struct serial_configure config = RT_SERIAL_CONFIG_DEFAULT; /* 初始化配置参数 */ /* step3:控制串口设备。通过控制接口传入命令控制字,与控制参数 */ rt_device_control(serial, RT_DEVICE_CTRL_CONFIG, &config); /* 初始化信号量 */ rt_sem_init(&rx_sem, "rx_sem", 0, RT_IPC_FLAG_FIFO); /* 以中断接收及轮询发送模式打开串口设备 */ rt_device_open(serial, RT_DEVICE_FLAG_INT_RX); /* 设置接收回调函数 */ rt_device_set_rx_indicate(serial, uart_input); #ifdef RS485_WP_PIN RS485_TX; /* 发送字符串 */ rt_device_write(serial, 0, str, (sizeof(str) - 1)); RS485_RX; #endif /* 创建 serial 线程 */ rt_thread_t thread = rt_thread_create("serial", serial_thread_entry, RT_NULL, 1024, 25, 10); /* 创建成功则启动线程 */ if (thread != RT_NULL) { rt_thread_startup(thread); } else { ret = RT_ERROR; } return ret; } ``` 然后直接根据RS485的文档加入了RS485组件的从机,其中具体参数配置如下: ```c #ifndef RS485_SAMPLE_SLAVE_SERIAL //UART2 #define RS485_SAMPLE_SLAVE_SERIAL "uart2" #endif #ifndef RS485_SAMPLE_SLAVE_BAUDRATE #define RS485_SAMPLE_SLAVE_BAUDRATE 115200 #endif #ifndef RS485_SAMPLE_MASTER_PARITY #define RS485_SAMPLE_MASTER_PARITY 0 //0 -- none parity #endif #ifndef RS485_SAMPLE_SLAVE_PIN //PB1 #define RS485_SAMPLE_SLAVE_PIN GET_PIN(B, 1) //-1 -- nonuse rs485 mode control #endif #ifndef RS485_SAMPLE_SLAVE_LVL #define RS485_SAMPLE_SLAVE_LVL 1 #endif static void rs485_sample_slave_loopback_test(void *args) { static rt_uint8_t buf[256]; rs485_inst_t *hinst = rs485_create(RS485_SAMPLE_SLAVE_SERIAL, RS485_SAMPLE_SLAVE_BAUDRATE, RS485_SAMPLE_MASTER_PARITY, RS485_SAMPLE_SLAVE_PIN, RS485_SAMPLE_SLAVE_LVL); if (hinst == RT_NULL) { LOG_E("create rs485 instance fail."); return; } rs485_set_recv_tmo(hinst, RT_WAITING_FOREVER); if (rs485_connect(hinst) != RT_EOK) { rs485_destory(hinst); LOG_E("rs485 connect fail."); return; } while(1) { int len = rs485_recv(hinst, buf, sizeof(buf)); if (len > 0) { rs485_send(hinst, buf, len); } } } static int rs485_sample_slave_init(void) { rt_thread_t tid = rt_thread_create("rs485slave", rs485_sample_slave_loopback_test, RT_NULL, 1024, 8, 20); RT_ASSERT(tid != RT_NULL); rt_thread_startup(tid); LOG_I("rs485 sample slave thread startup..."); return(RT_EOK); } INIT_APP_EXPORT(rs485_sample_slave_init); ``` 反复查看可debug,觉得参数设置应该都是正确的,但是到了下面这一步就直接卡死了,而且上位机发数据也不行:   然后,我在while(1)之前加了rs485_send(),也发送不出去数据,所以很疑惑,有没有懂的大佬提供一下解决意见,万分感谢!!!
小啊小林宝
2023-07-03
 原因是接收到数据出发中断后,中断服务函数里的这个地方判断错误,进不去?搞不懂搞不懂
902
小啊小林宝
串口三种发送方式下485收发引脚控制,轮询发送,中断发送,DMA发送
RTT系统写串口部分,串口用的RS485有问题
关于485软件包无法发送超时的问题
关于485软件包PARITY_EVEN的问题
关于485软件包发送后无法接收的问题
485软件包的“RS485_SAMPLE_MASTER_PIN”怎么取值?
libmodbus基于RS485使用偶校验时发送数据出错
485半双工收发问题
f407在进行tcp通信的情况下,能否使用uart2进行485通信
串口2 DMA收发 485 波特率115200时正常,到了230400就不正常了
睿擎工业开发平台rk3506常用外设功能评测
RT-Thread BSP支持玄铁全系列RISC-V内核啦
ubuntu20搭建rtthead5.2.0开发环境
BitsButton嵌入式按键处理框架
art-pi2 上手记录(二)
