C库_LIBC
error: unknown type name 'clock_t'
发布于 2022-06-23 14:37:51 浏览:4647
``` ./components/libc/compilers/common/sys/time.h:71:5: error: unknown type name 'suseconds_t' suseconds_t tv_usec; /* and microseconds */ ^ ./components/libc/compilers/common/sys/time.h:149:20: error: unknown type name 'clockid_t' int clock_getres (clockid_t clockid, struct timespec *res); ^ ./components/libc/compilers/common/sys/time.h:150:20: error: unknown type name 'clockid_t' int clock_gettime (clockid_t clockid, struct timespec *tp); ^ ./components/libc/compilers/common/sys/time.h:151:20: error: unknown type name 'clockid_t' int clock_settime (clockid_t clockid, const struct timespec *tp); ^ ./components/libc/compilers/common/sys/time.h:152:21: error: unknown type name 'clockid_t' ``` 我用的是makefile 编译的, 根据我的定位这些类型的最终的 调用是 `sys/types.h-> sys/_types.h` 具体的类型值是在`sys/_types.h`中定义的, 我查看了编译器其实是没有费用`sys/_types.h` 这个头函数, 因为在types 中宏定义了这个 `#define _SYS_TYPES_H`, 导致`sys/_types.h`这个头文件没有被引用, 但是我在`scons` 环境下编译是不会报这个错误的, 具体scon 是怎么回避这个问题的, 还是我的理解有问题, 编译器我试了几个版本都是这个问题
luoqi
2024-03-20
在构建配置里面添加`_POSIX_C_SOURCE=1` 就可以了
VIEJ_8662
2024-08-08
_
测试时,也碰到该情况 git clone的是20240808的版本 安装如下程序: RT-Thread Studio版本:`RT-Thread Studio_2.2.8-setup-x86_64_202405200930.exe` ENV版本:`env-windows-v2.0.0-venv.7z` 设置rtconfig.py的EXEC_PATH分别为: ``` 1 EXEC_PATH = r'C:\env-windows\tools\gnu_gcc\arm_gcc\mingw'【env-windows-v2.0.0-venv.7z】【报错】 2 EXEC_PATH = r'C:\altera\RT-ThreadStudio\platform\env_released\env\tools\gnu_gcc\arm_gcc\mingw'【RT-Thread Studio_2.2.8-setup-x86_64_202405200930.exe】【正常】 ``` 1是最新的env下的gcc 2是RT-Thread Studio自带的env的gcc【正常】  第2个能用scons命令编译通过 用scons --verbose,检查main.c的编译参数  参考上图的对比,第2种,多出了 ``` -DRT_USING_NEWLIBC -DRT_USING_LIBC -D_POSIX_C_SOURCE=1 -ID:\tt\rt-thread\components\libc\compilers\newlib ``` 不是太明白EXEC_PATH在scons中的作用 待检查scons手册,确认原因 ----------------------------------------------------------------------- 20240809上午又测试了一下 重新启动PC 进入rt-thread_i\bsp\stm32\stm32f103-atk-nano目录后 右键"ConEmu here" 进入控制台 输入scons或者scons --verbose, 无论rtconfig.py的EXEC_PATH设置为什么值,都可以直接编译通过  --------------------------------------------------- 当设置环境变量后,执行scons,就会报错 命令如下: ``` set RTT_EXEC_PATH=C:\altera\RT-ThreadStudio\platform\env_released\env\tools\gnu_gcc\arm_gcc\mingw set RTT_CC=gcc set RTT_ROOT=D:\tt\rt-thread_i set BSP_ROOT=. set SDK_ROOT=.. scons ``` 输出如下:  ---------------------------------------------------------------------------------- 去掉RTT_EXEC_PATH的环境变量设置 仅保留以下: ```python set RTT_CC=gcc set RTT_ROOT=D:\tt\rt-thread_i set BSP_ROOT=. set SDK_ROOT=.. scons ``` 编译OK RTT_EXEC_PATH的设置,导致异常 检查rtconfig.py 发现PLATFORM == 'gcc'时,没有像'armcc'修正EXEC_PATH EXEC_PATH += '/ARM/ARMCC/bin/' 导致异常  参考上述更改后,编译也正常 ``` set RTT_EXEC_PATH=C:\altera\RT-ThreadStudio\platform\env_released\env\tools\gnu_gcc\arm_gcc\mingw set RTT_CC=gcc set RTT_ROOT=D:\tt\rt-thread_i set BSP_ROOT=. set SDK_ROOT=.. scons ``` 编译输出如下:  ---------------------------------------------------------------------------------- 将上述对rtconfig.py更改 应用到版本e50f064bda5322ed73aa1a05e982d9f3c9a0eb3f 能正常编译通过 ---------------------------------------------------------------------------------- 以上测试均使用了env-windows-v2.0.0-venv.7z 为检查错误,又测试了env-windows-1.5.0 rtconfig.py更改BUG后 能正常编译通过 ---------------------------------------------------------------------------------- ## 总结 rtconfig.py文件存在BUG,导致异常 BUG更改如下: 使用gcc编译时,需修改rtconfig.py文件 EXEC_PATH += '/bin/' 此为rtconfig.py的bug  b6c26d45378889eddb2573bbcc9b985d2ec5719d版本patch文件为 [rtconfig.py.patch](https://club.rt-thread.org/file_download/04ba11ef5b1c9f98) 其他版本也差不多,照着修改即可 注意事项2: env-windows-v2.0.0-venv.7z一定要安装在c:\env-windows下,否则运行异常
axushilong
2024-12-25
我也是这样的问题,scons后发现rtconfig.py脚本会运行2次,然后再编译,第二次的时候会找不到RTT_EXEC_PATH这个。然后就找不到编译器的目录吧,所以就有这个错误了。我猜测是这样,然后我在下面代码的地方加了最后两行代码(就是一行esle:加后面那一行)就好了。主要是将gcc编译器的路径加进去。 ```python if os.getenv('RTT_EXEC_PATH'): EXEC_PATH = os.getenv('RTT_EXEC_PATH') else: EXEC_PATH = r'F:\WinRARtmp\env-windows-v2.0.0\tools\gnu_gcc\arm_gcc\mingw\bin' ``` 就这么个东西,调我我好久,气死了。如果后来人遇到同样的问题,按照我这个方法解决的请点赞上去,让更多的人看到,谢谢。
2022-06-23
`scons --verbose`
hfmm
2022-06-23
@aozima 感谢 `_POSIX_C_SOURCE=1` 这个宏没有定义导致的,后面有时间整理下这个调用过程了
hehejie
2023-05-29
这个问题解决了吗?
zgya9xcv
2023-11-06
soncs 编译也有这个问题,这个 `_POSIX_C_SOURCE=1` 在那个文件里定义阿 ? ``` usr/arm-none-eabi/include/time.h:56:1: error: unknown type name 'clock_t' 56 | clock_t clock (void); | ^~~~~~~ /usr/arm-none-eabi/include/time.h:30:1: note: 'clock_t' is defined in header '
'; did you forget to '#include
'? 29 | #include
+++ |+#include
30 | ```
qinyunti
2023-11-27
右键点击工程名字->同步scons配置到项目
linhbui
2023-12-01
添加 nopoll 库时,我在 RT-Thread Studio 中遇到了同样的错误。 请有人帮助我。 感谢
4.6k
hfmm
RT-THREAD怎么使用标准C库函数
USB 提示undefined reference to `_sbrk'
关于rt-smart的musl-libc
kservice.c中为什么重新实现了C库的一部分函数?
文档中心对libc、newlib、minilibc的介绍有些乱
rtthread 能否使用编译器自带的c库
stm32M4 rtthread 如何把浮点数转换为字符串类型
关于Sqlite的移植。。。。。
NANO 如何开启libc 库
用RT-Studio 生成nano工程,移植at组件 但是缺少libc
【RSOC25】Day5 课程笔记:软件包相关知识
RT-Thread 夏令营 第五天笔记
【RSOC25】Day5 课程笔记:软件包和网络组件
【RSOC25】Day4 课程笔记:I/O设备和驱动框架
【RSOC25】Day3 课程笔记:线程间同步和通信
Ryan_CW
D1sguIse_
