Nano 使用软件包 EasyLogger 的问题
发布于 2022-07-04 10:37:33 浏览:886
软件包 EasyLogger 下载地址是这个: https://packages.rt-thread.org/detail.html?package=EasyLogger 用Keil自带的Nano系统,已经可以用 rt_kprintf() 函数正常输出 将如下几个文件添加到工程中:  再将路径 inc 添加到 Include Path 编译器版本是AC6 编译后出现如下错误:、   提示似乎是未能正确包含,但操作上看不出有什么问题。是哪里弄错了?
2022-07-04
嵌入式
应该是没有添加 elog.h 和 elog_cfg.h 两个头文件 或者 添加这两个文件后没有有添加头文件的包含路径。 根据错误提示,找不到宏定义 `ELOG_FILTER_TAG_MAX_LEN`,这个宏的定义在文件 elog_cfg.h 中,所以需要添加该文件并设置头文件包含路径。 ```c // elog_cfg.h #ifndef _ELOG_CFG_H_ #define _ELOG_CFG_H_ /*---------------------------------------------------------------------------*/ /* enable log output. */ #define ELOG_OUTPUT_ENABLE /* setting static output log level. range: from ELOG_LVL_ASSERT to ELOG_LVL_VERBOSE */ #define ELOG_OUTPUT_LVL ELOG_LVL_VERBOSE /* enable assert check */ #define ELOG_ASSERT_ENABLE /* buffer size for every line's log */ #define ELOG_LINE_BUF_SIZE 1024 /* output line number max length */ #define ELOG_LINE_NUM_MAX_LEN 5 /* output filter's tag max length */ #define ELOG_FILTER_TAG_MAX_LEN 30 /* output filter's keyword max length */ #define ELOG_FILTER_KW_MAX_LEN 16 /* output filter's tag level max num */ #define ELOG_FILTER_TAG_LVL_MAX_NUM 5 /* output newline sign */ #define ELOG_NEWLINE_SIGN "\n" /*---------------------------------------------------------------------------*/ /* enable log color */ #define ELOG_COLOR_ENABLE /* change the some level logs to not default color if you want */ #define ELOG_COLOR_ASSERT (F_MAGENTA B_NULL S_NORMAL) #define ELOG_COLOR_ERROR (F_RED B_NULL S_NORMAL) #define ELOG_COLOR_WARN (F_YELLOW B_NULL S_NORMAL) #define ELOG_COLOR_INFO (F_CYAN B_NULL S_NORMAL) #define ELOG_COLOR_DEBUG (F_GREEN B_NULL S_NORMAL) #define ELOG_COLOR_VERBOSE (F_BLUE B_NULL S_NORMAL) /*---------------------------------------------------------------------------*/ /* enable asynchronous output mode */ #define ELOG_ASYNC_OUTPUT_ENABLE /* the highest output level for async mode, other level will sync output */ #define ELOG_ASYNC_OUTPUT_LVL ELOG_LVL_ASSERT /* buffer size for asynchronous output mode */ #define ELOG_ASYNC_OUTPUT_BUF_SIZE (ELOG_LINE_BUF_SIZE * 10) /* each asynchronous output's log which must end with newline sign */ #define ELOG_ASYNC_LINE_OUTPUT /* asynchronous output mode using POSIX pthread implementation */ #define ELOG_ASYNC_OUTPUT_USING_PTHREAD /*---------------------------------------------------------------------------*/ /* enable buffered output mode */ #define ELOG_BUF_OUTPUT_ENABLE /* buffer size for buffered output mode */ #define ELOG_BUF_OUTPUT_BUF_SIZE (ELOG_LINE_BUF_SIZE * 10) #endif /* _ELOG_CFG_H_ */ ```
886
OGCB_4574
可以使用MQTT连接AI大模型吗
RT-Thread离线包制作
RT-Thread 屏蔽在线软件包的方法
RT-Thread OS应用开发实战线上师资培训通知
Jack_____
wake_mirco
mushroom
rv666
alight
