关于PIN设备中断PB1,PC1,PD1是不是不能同时设置中断。
发布于 2019-12-10 17:10:12 浏览:2038
今天项目需要,需要同时设置下拉的PB1,PC1,PD1三个引脚为上升沿中断触发模式,但是发现会进入```(event != RT_NULL) assertion failed at function:rt_event_send, line number:1038 ``` 在中断回调函数中只放了rt_event_send()函数,不知何解?
2019-12-10
STM32吗? STM32只能在Px1里面任选择一个。 不过出现的错误可以深入研究下,应该是哪里考虑不全,造成你在错误用法时出错。
小白白又白
2019-12-10
在使用前没有初始化吧 例如:rt_event_init ( &wlan_event, "wlan_event", RT_IPC_FLAG_FIFO );
Tonny
2019-12-10
>STM32吗? STM32只能在Px1里面任选择一个。 >不过出现的错误可以深入研究下,应该是哪里考虑不全,造成你在 ... --- 是stm32,根据错误信息是rt_event_send内的断言RT_ASSERT(event != RT_NULL);可是我event1在PB1的回调函数内是没问题的,在PC1,PD1的回调函数内就是错误,还真是第一次遇到这种情况,我记得stm32是PB1,PC1,PD1都是可以设为引脚中断的,只是不能同时响应。
Tonny
2019-12-10
>在使用前没有初始化吧 例如:rt_event_init ( &wlan_event, "wlan_event", RT_IPC_FLAG_FIFO ); ... --- 初始化过了
Tonny
2019-12-11
>贴代码 --- 代码有点长,简单说下伪代码吧。 ``` PB1_cb() { rt_event_send(PB1_event); } PC1_cb() { rt_event_send(PC1_event); } PD1_cb() { rt_event_send(PD1_event); } int main() { //设置PB1为上升沿中断并使能 ``` 这种情况下,在PC1_cb(){ rt_event_send(PC1_event); }就会进入rt_event_send()内断言,报错为event1不存在。 ``` PB1_cb() { rt_event_send(PB1_event); } PC1_cb() { rt_event_send(PC1_event); } PD1_cb() { rt_event_send(PD1_event); } int main() { //初始化event1事件集 //设置PB1为上升沿中断 //设置PC1为上升沿中断 //设置PD1为上升沿中断 } ``` 这种情况下,不会报错,能正常编译通过,但三个引脚的中断回调第一次会都串到PB1_cb()函数执行,第二次动作则三个引脚中断都不响应。
Tonny
2019-12-12
[i=s] 本帖最后由 Tonny 于 2019-12-12 10:06 编辑 [/i] >第二种情况的用法是对的,事件使用之前要初始化的。 >3个引脚触发同一个中断,检查在绑定中断的时候是不是 ... --- 绑定同一中断?我绑定的是不同的回调函数,也是不同的引脚,是参考文档例程写的,应该不会绑定串了,只是引脚PB1,PC1,PD1恰好在stm32内是内联到同一个引脚中断。
Tonny
2019-12-12
[i=s] 本帖最后由 Tonny 于 2019-12-12 20:15 编辑 [/i] >他们是同一个中断线,一次只能从PA1,PB1,PC1,PD1,PE1,PF1、PG1中选一个作为中断源。 ... --- 还真记错了,尴尬。
2k
Tonny
45
131
【睿擎工业平台试用】EtherCAT主站控制从站IO
【睿擎工业平台试用】硬件平台上手和Modbus功能使用
rt thread 文件系统dfs挂载2个块设备
RT Thread 块设备注册
chejia12
纯白酱
530china
rv666
