Kernel
15天入门第二次:滴答时钟 ,线程状态
发布于 2018-05-19 01:04:56 浏览:2112
 滴答时钟是操作系统任务调度的主要驱动力.不是唯一驱动力.那还有什么呢? rt_thread_delay 线程主动挂起,让出CPU使用权. 线程主要三种状态:运行态,就绪态(只等着调度),挂起态. 有个问题:今天的讲解中,在main 线程中,增加 跑马灯线程, 然后用list_thread 怎么没有main 线程呢?  2.线程控制块: /** * Thread structure */ struct rt_thread { /* rt object */ char name[RT_NAME_MAX]; /**< the name of thread */ rt_uint8_t type; /**< type of object */ rt_uint8_t flags; /**< thread's flags */ #ifdef RT_USING_MODULE void *module_id; /**< id of application module */ #endif rt_list_t list; /**< the object list */ rt_list_t tlist; /**< the thread list */ /* stack point and entry */ void *sp; /**< stack point */ void *entry; /**< entry */ void *parameter; /**< parameter */ void *stack_addr; /**< stack address */ rt_uint32_t stack_size; /**< stack size */ /* error code */ rt_err_t error; /**< error code */ rt_uint8_t stat; /**< thread status */ /* priority */ rt_uint8_t current_priority; /**< current priority */ rt_uint8_t init_priority; /**< initialized priority */ #if RT_THREAD_PRIORITY_MAX > 32 rt_uint8_t number; rt_uint8_t high_mask; #endif rt_uint32_t number_mask; #if defined(RT_USING_EVENT) /* thread event */ rt_uint32_t event_set; rt_uint8_t event_info; #endif #if defined(RT_USING_SIGNALS) rt_sigset_t sig_pending; /**< the pending signals */ rt_sigset_t sig_mask; /**< the mask bits of signal */ void *sig_ret; /**< the return stack pointer from signal */ rt_sighandler_t *sig_vectors; /**< vectors of signal handler */ void *si_list; /**< the signal infor list */ #endif rt_ubase_t init_tick; /**< thread's initialized tick */ rt_ubase_t remaining_tick; /**< remaining tick */ struct rt_timer thread_timer; /**< built-in thread timer */ void (*cleanup)(struct rt_thread *tid); /**< cleanup function when thread exit */ rt_uint32_t user_data; /**< private user data beyond this thread */ }; typedef struct rt_thread *rt_thread_t;
2.1k
小住住
129
126
请教cpu使用率分析
选择FreeRTOS, 还是RT-Thread。
thread heap stack overflow ?
rtt消息队列delay问题
释放被删除线程的内存地方在哪里啊
请教:各线程结束后,释放其中的内存的连续性问题
STM32F103中断关于信号量、邮箱问题
RTT中的线程栈大小如何控制
关于线程由执行态变为挂起态的代码实现,,,
新版OneNet的星火1号开发板例程适配(下)
重磅预售!RT-Trace调试工具
yans
tjrong
miandian_7
Pai同学
Rick98
河南理工大学恁带劲儿
