stm32F4
STM32F407串口3使用官方例程无法进入接收中断
发布于 2022-03-22 09:43:38 浏览:2007
大佬们能看看是什么问题吗? 直接使用的文档下方串口例程,不过修改为uart3 ``` /* * 程序清单:这是一个 串口 设备使用例程 * 例程导出了 uart_sample 命令到控制终端 * 命令调用格式:uart_sample uart2 * 命令解释:命令第二个参数是要使用的串口设备名称,为空则使用默认的串口设备 * 程序功能:通过串口输出字符串"hello RT-Thread!",然后错位输出输入的字符 */ #include
#include "board.h" #include "drv_usart.h" #include "drv_config.h" #include "uart3.h" #define SAMPLE_UART_NAME "uart3" /* 用于接收消息的信号量 */ static struct rt_semaphore rx_sem; static rt_device_t serial; /* 接收数据回调函数 */ static rt_err_t uart_recv_callback(rt_device_t dev, rt_size_t size) { /* 串口接收到数据后产生中断,调用此回调函数,然后发送接收信号量 */ rt_sem_release(&rx_sem); return RT_EOK; } static void serial_thread_entry(void *parameter) { char ch; while (1) { /* 从串口读取一个字节的数据,没有读取到则等待接收信号量 */ while (rt_device_read(serial, -1, &ch, 1) != 1) { /* 阻塞等待接收信号量,等到信号量后再次读取数据 */ rt_sem_take(&rx_sem, RT_WAITING_FOREVER); } /* 读取到的数据通过串口错位输出 */ ch = ch + 1; rt_device_write(serial, 0, &ch, 1); } } int uart_sample() { rt_err_t ret = RT_EOK; char str[] = "hello RT-Thread!\r\n"; struct serial_configure config = RT_SERIAL_CONFIG_DEFAULT; /* 初始化配置参数 */ /* 查找系统中的串口设备 */ serial = rt_device_find(SAMPLE_UART_NAME); if (!serial) { rt_kprintf("find %s failed!\n", SAMPLE_UART_NAME); return RT_ERROR; } rt_device_control(serial, RT_DEVICE_CTRL_CONFIG, &config); /* 初始化信号量 */ rt_sem_init(&rx_sem, "rx_sem", 0, RT_IPC_FLAG_FIFO); /* 以中断接收及轮询发送模式打开串口设备 */ rt_device_open(serial, RT_DEVICE_FLAG_INT_RX); /* 设置接收回调函数 */ rt_device_set_rx_indicate(serial, uart_recv_callback); /* 发送字符串 */ rt_device_write(serial, 0, str, (sizeof(str) - 1)); /* 创建 serial 线程 */ rt_thread_t thread = rt_thread_create("serial", serial_thread_entry, RT_NULL, 1024, 25, 10); /* 创建成功则启动线程 */ if (thread != RT_NULL) { rt_thread_startup(thread); } else { ret = RT_ERROR; } return ret; } ``` 程序启动后有数据输出:  在控制台中查看设备以及线程:  调试时在drv_usart.c的中断中串口1以及串口3中断中打入断点,串口1的使用控制台输入能够进入断点,串口3的进行对应输入不能进入断点
ching
2022-03-22
rtconfig.h有没有使能uart3,硬件引脚配置是否跟原理图上的一致。
2022-03-22
uart3的硬件管脚配置了吗
2k
zykkkk
串口DMA发送数据时,数据被覆盖
关于串口DMA模式下rt_device_close问题
finsh 控制台 适配 RS 485请大神指点????
串口无法接受数据,但可以发送
串口如何有效的清除掉接收缓冲,而不必一个一个的去读取
串口接收使用方式问题
雅特力FINSH问题
睿擎派RK3506开发板开箱记录&初步调试
睿擎工业开发平台rk3506常用外设功能评测
RT-Thread BSP支持玄铁全系列RISC-V内核啦
ubuntu20搭建rtthead5.2.0开发环境
BitsButton嵌入式按键处理框架
