发布于 2020-07-15 17:05:20 浏览:2531
在调试BC28通信的过程中,使用了从官方下载的at_device软件包,版本为1.2.0, 时钟过程中发现,BC28返回数据正常,而返回关键字校验始终不通过。
xiangxistu
2020-07-16
看到这里是永久等待,应该是串口回调通知的数据到达。 看这样应该是故障导致得唤醒,具体的返回错误是什么,为什么会出故障呢? 这个修改挺好的,可以提交到 RTT 的 [github](https://github.com/RT-Thread/rt-thread) 仓库呀!
通宵敲代码
2020-07-15
这家伙不懒,他只是什么都不想写
经过数据分析及对通信线路进行抓包发现,BC28返回值正常,且通信没问题,而at_device缓冲器用来与关键字对比的数据出现了异常,字符重复以致超出缓冲区长度,内容如下所示  从图片看,右侧BC28返回数据数据始终正常,且已经连接到网络中,但程序运行始终返回失败。 对at_device软件包进行分析,发现通信过程建立了一个at_clnt0线程,且通信接口使用了uart2设备,接收在终端中完成,程序线程及设备列表如下图  推测是at_device从uart2设备缓冲区读取字符时出错, 对程序分析发现,at_device在从串口缓冲区读取字符时,并未对返回值进行判断,而直接将其存入自身的缓冲区,这就导致即使串口没有接收到数据,也会循环读取串口缓冲区中的最后一个字符,如下图  针对此问题我们在at_device从串口取字符时增加返回值判断,修改后程序如下  重新编译下载测试,返回值判断正常,BC28模组驱动正常
swet123
2024-04-22
ztlchina@foxmail.com
rt_sem_take 后边是 无限等待,为啥返回失败
2.5k
通宵敲代码
这家伙不懒,他只是什么都不想写
25
串口DMA发送数据时,数据被覆盖
关于串口DMA模式下rt_device_close问题
finsh 控制台 适配 RS 485请大神指点????
串口无法接受数据,但可以发送
串口如何有效的清除掉接收缓冲,而不必一个一个的去读取
串口接收使用方式问题
雅特力FINSH问题
rt-thread studio 串口修改波特率头文件的问题
STM32H723使用ETH使用记录
【GD32F527I-EVAL运行RTThread】使用Agile Button 处理按键输入
th-thread 源码学习-中断系统
【GD32F527I-EVAL运行RTThread】GPIO外设使用
庐山派K230 基于RT-Smart实现FOC云台控制并封装成micropython库与物体自动跟踪系统
QEMU
1532
346
822
180
super_gith
wdfk_prog
killer22
LoongYang
waner
