串口DMA接收发送不定长数据乱码丢包
发布于 2021-06-09 08:43:57 浏览:1749
用的官方demo,dma方式收发不定长数据。把官方demo串口改成串口1,串口2位是终端控制log。msh命令调用后,串口1应该收发,串口2打印。但是发现收发存在乱码,打印存在丢包。不知道什么问题。 demo没做修改,波特率等串口配置也是默认。 ```c #define SAMPLE_UART_NAME "uart1" #define DATA_CMD_END '\r' /* 结束位设置为 \r,即回车符 */ #define ONE_DATA_MAXLEN 20 /* 不定长数据的最大长度 */ /* 用于接收消息的信号量 */ static struct rt_semaphore rx_sem; static rt_device_t serial; /* 接收数据回调函数 */ static rt_err_t uart_rx_ind(rt_device_t dev, rt_size_t size) { /* 串口接收到数据后产生中断,调用此回调函数,然后发送接收信号量 */ if (size > 0) { rt_sem_release(&rx_sem); } return RT_EOK; } static char uart_sample_get_char(void) { char ch; while (rt_device_read(serial, 0, &ch, 1) == 0) { rt_sem_control(&rx_sem, RT_IPC_CMD_RESET, RT_NULL); rt_sem_take(&rx_sem, RT_WAITING_FOREVER); } return ch; } /* 数据解析线程 */ static void data_parsing(void) { char ch; char data[ONE_DATA_MAXLEN]; static char i = 0; while (1) { ch = uart_sample_get_char(); rt_device_write(serial, 0, &ch, 1); if(ch == DATA_CMD_END) { data[i++] = '\0'; rt_kprintf("data=%s\r\n",data); i = 0; continue; } i = (i >= ONE_DATA_MAXLEN-1) ? ONE_DATA_MAXLEN-1 : i; data[i++] = ch; } } static int u(int argc, char *argv[]) { rt_err_t ret = RT_EOK; char uart_name[RT_NAME_MAX]; char str[] = "+get_level 1\r\n"; if (argc == 2) { rt_strncpy(uart_name, argv[1], RT_NAME_MAX); } else { rt_strncpy(uart_name, SAMPLE_UART_NAME, RT_NAME_MAX); } /* 查找系统中的串口设备 */ serial = rt_device_find(uart_name); if (!serial) { rt_kprintf("find %s failed!\n", uart_name); return RT_ERROR; } /* 初始化信号量 */ rt_sem_init(&rx_sem, "rx_sem", 0, RT_IPC_FLAG_FIFO); /* 以中断接收及轮询发送模式打开串口设备 */ rt_device_open(serial, RT_DEVICE_FLAG_INT_RX); /* 设置接收回调函数 */ rt_device_set_rx_indicate(serial, uart_rx_ind); /* 发送字符串 */ rt_device_write(serial, 0, str, (sizeof(str) - 1)); /* 创建 serial 线程 */ rt_thread_t thread = rt_thread_create("serial", (void (*)(void *parameter))data_parsing, RT_NULL, 1024, 25, 10); /* 创建成功则启动线程 */ if (thread != RT_NULL) { rt_thread_startup(thread); } else { ret = RT_ERROR; } return ret; } /* 导出到 msh 命令列表中 */ MSH_CMD_EXPORT(u, uart device sample); ```
123
2021-06-09
```c #include
#define SAMPLE_UART_NAME "uart1" /* 串口设备名称 */ /* 串口接收消息结构*/ struct rx_msg { rt_device_t dev; rt_size_t size; }; /* 串口设备句柄 */ static rt_device_t serial; /* 消息队列控制块 */ static struct rt_messagequeue rx_mq; /* 接收数据回调函数 */ static rt_err_t uart_input(rt_device_t dev, rt_size_t size) { struct rx_msg msg; rt_err_t result; msg.dev = dev; msg.size = size; result = rt_mq_send(&rx_mq, &msg, sizeof(msg)); if ( result == -RT_EFULL) { /* 消息队列满 */ rt_kprintf("message queue full!\n"); } return result; } static void serial_thread_entry(void *parameter) { struct rx_msg msg; rt_err_t result; rt_uint32_t rx_length; static char rx_buffer[RT_SERIAL_RB_BUFSZ + 1]; while (1) { rt_memset(&msg, 0, sizeof(msg)); /* 从消息队列中读取消息*/ result = rt_mq_recv(&rx_mq, &msg, sizeof(msg), RT_WAITING_FOREVER); if (result == RT_EOK) { /* 从串口读取数据*/ rx_length = rt_device_read(msg.dev, 0, rx_buffer, msg.size); rx_buffer[rx_length] = '\0'; /* 通过串口设备 serial 输出读取到的消息 */ rt_device_write(serial, 0, rx_buffer, rx_length); /* 打印数据 */ rt_kprintf("%s\n",rx_buffer); } } } static int uart_dma_sample(int argc, char *argv[]) { rt_err_t ret = RT_EOK; char uart_name[RT_NAME_MAX]; static char msg_pool[256]; char str[] = "hello RT-Thread!\r\n"; if (argc == 2) { rt_strncpy(uart_name, argv[1], RT_NAME_MAX); } else { rt_strncpy(uart_name, SAMPLE_UART_NAME, RT_NAME_MAX); } /* 查找串口设备 */ serial = rt_device_find(uart_name); if (!serial) { rt_kprintf("find %s failed!\n", uart_name); return RT_ERROR; } /* 初始化消息队列 */ rt_mq_init(&rx_mq, "rx_mq", msg_pool, /* 存放消息的缓冲区 */ sizeof(struct rx_msg), /* 一条消息的最大长度 */ sizeof(msg_pool), /* 存放消息的缓冲区大小 */ RT_IPC_FLAG_FIFO); /* 如果有多个线程等待,按照先来先得到的方法分配消息 */ /* 以 DMA 接收及轮询发送方式打开串口设备 */ rt_device_open(serial, RT_DEVICE_FLAG_DMA_RX); /* 设置接收回调函数 */ rt_device_set_rx_indicate(serial, uart_input); /* 发送字符串 */ rt_device_write(serial, 0, str, (sizeof(str) - 1)); /* 创建 serial 线程 */ rt_thread_t thread = rt_thread_create("serial", serial_thread_entry, RT_NULL, 1024, 25, 10); /* 创建成功则启动线程 */ if (thread != RT_NULL) { rt_thread_startup(thread); } else { ret = RT_ERROR; } return ret; } /* 导出到 msh 命令列表中 */ MSH_CMD_EXPORT(uart_dma_sample, uart device dma sample); ``` 你这例子好几处使用不当的地方,你open的时候不是DMA模式,另外IPC也别这样用,做资源同步排队处理就行啦。试试这个,应该没什么问题的。然后这个例子如果收发正常不丢包之后,再把你的那个 `if(ch == DATA_CMD_END)` 加进去。
zhkag
2021-06-09
> 但是发现收发存在乱码,打印存在丢包。 现象截图发一下吧 还有这里为什么是写数据,数据解析不应该是读吗?
1.7k
elegy
27
串口DMA发送数据时,数据被覆盖
关于串口DMA模式下rt_device_close问题
finsh 控制台 适配 RS 485请大神指点????
串口无法接受数据,但可以发送
串口如何有效的清除掉接收缓冲,而不必一个一个的去读取
串口接收使用方式问题
雅特力FINSH问题
RTT串口查找函数使用过程中遇到的问题。
RT-Thread CI编译产物artifacts自动上传功能介绍
STM32G030移植RT-Thread
CubeMX & RT-Thread Studio 联合开发说明
RT-Thread项目助手v0.3 | Ubuntu与MacOS平台的RT-Thread Env
1522
815
