PM电源管理
发现一个PM组件和LPTIM的bug,请教大家
发布于 2020-04-09 14:56:04 浏览:1842
```/** * This function get current count value of LPTIM * * @return the count vlaue */ rt_uint32_t stm32l4_lptim_get_current_tick(void) { return HAL_LPTIM_ReadCounter(&LptimHandle); } /** * This function get the max value that LPTIM can count * * @return the max count */ rt_uint32_t stm32l4_lptim_get_tick_max(void) { return (0xFFFF-50); } /** * This function start LPTIM with reload value * * @param reload The value that LPTIM count down from * * @return RT_EOK */ rt_err_t stm32l4_lptim_start(rt_uint32_t reload) { HAL_LPTIM_TimeOut_Start_IT(&LptimHandle, 0xFFFF, reload); return (RT_EOK); } /** * This function stop LPTIM */ void stm32l4_lptim_stop(void) { rt_uint32_t _ier; HAL_LPTIM_TimeOut_Stop_IT(&LptimHandle); //_ier = LptimHandle.Instance->IER; //LptimHandle.Instance->ICR = LptimHandle.Instance->ISR & _ier; } ```代码中有和官方不一致修改过的地方,如果不进行修改的话,假如两个定时器之间的间隔超过了lptim的最大间隔0xFFFF,那么到了0xFFFF定时器会唤醒芯片,唤醒后需要一定时间来重启时钟,这样的话计数值会重新从0开始,读取到的值会远小于要补偿的ostick,这样就乱掉了,感觉应该给系统唤醒留出一定的时间,保证不要超过0xFFFF再唤醒,这样能保证ostick补偿是正常的,不知道我理解的对不对,有个问题就是,假如要直接休眠一个小时的时间,那这一个小时的时间要唤醒几十次,来补偿ostick,不知道有没有更好的方法减少唤醒次数,更低的较低功耗。希望大家多多讨论
VxHunter
2020-04-09
>这个不算BUG,因为唤醒后还是会重新计算剩下的间隔的,不过1个多小时的话,尝试使用standby,用RTC唤醒,重 ... --- 是会重新计算,但是ostick补偿不准了啊,超出了0xFFFF读取到的值就是重新从0开始计数的值了,差很多
sunwan
2020-04-09
这个不算BUG,因为唤醒后还是会重新计算剩下的间隔的,不过1个多小时的话,尝试使用standby,用RTC唤醒,重新初始化,不过要配合外围电路,才能省电。
1.8k
VxHunter
STM32F103的低功耗
最近用rtthread系统下AD采样并低功耗,中断响应不及时
rt-thread低功耗休眠应用问题请教
关于RTT对低功耗的支持
RT-Thread怎么休眠实现低功耗。
RT-Thread V3.0支持的低功耗,OS会自行进入吗?
关于RTThread3.0低功耗休眠模式
RTT3.0的bsp包中哪些MCU自带低功耗定时器?
关于低功耗上次说针对L4出个BSP的,怎么迟迟不见呀
低功耗问题。
睿擎工业开发平台--I2C1驱动AMP2301读取温湿度
睿擎平台RK3506使用总结
睿擎工业开发平台---文件系统测试使用
Ryan_CW
纯白酱
530china
rv666
Lipiah
