加了一个空线程,串口接收数据会丢失字节
发布于 2021-04-12 15:46:03 浏览:1106
1, STM32F103VBT6 使用MDK加载了RT_Thread nano V3.1.3 2、加多一个线程会使串口接收数据丢失字节 ![串口接收少1.png](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/20210412/93c4a23abd0229c80cfc5ffac4c83ffa.png) ![串口接收少2.png](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/20210412/93fc7ee8ea9ed649f1f499f6202fe261.png) ![5.png](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/20210412/81bae78d51a8e97dfff762e760289658.png) ![3.png](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/20210412/8c74d4aed227b8204b132a9723977753.png) ![4.png](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/20210412/6d2e4da63fa7879cf3f88232388c9759.png)
UOJI_3292
2021-04-13
感谢大家的热心回答,让我看到了很多有用的建议 我对照了一下别人的例程,发现是我串口中断中的清除标记不对。我换成了他那个中断发现少字节的问题没出现了,我感觉应该是那个问题。 ![7.png](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/20210413/077910fed10a51facc48c4bc6bf3ccca.png) ![8.png](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/20210413/1c5b5b7444fe49796c29944176f69d84.png) 这个是我的测试工程: [RT_Thread_test-2.zip](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/20210413/7c60a1ddc461b30e8cf0057f521680f8.zip)
2021-04-12
请问你是在串口中断中搞了一个死循环吗(第40行显示)?
yangjie
2021-04-12
hello
也有可能是打印被抢占了,所以没有打印出来。可以给 rt_hw_console_output 加上锁,防止被打断 然后这种while(1)里面直接套一个delay不仅没意义,还增加了线程的切换。可以直接删除。
james_s
2021-04-13
uart线程优先级调高试试
cxhxy12345
2021-04-13
请问你的com1.rbuffer是多大,我看了下你的代码和错误显示图。好像是周期性出现的同一点位置丢码。由于你的波特率是115200,相当于86us就要就收一个字符。你的一串字符发送大概在1.5m,然后间隔10ms发送数据。 你可以做如下测试: (1)将发送波特率改成9600或更低去测试,如果没有问题。因该是你的tick调度时间无法及时完成串口数据处理,可以将tick节拍时间减短,或则去掉代码中不需要的线程。 (2)将发送间隔时间10ms加大,可以加大到2倍以上的tick时间,具体看你的任务切换。 (3)你现在的getcomma和button二个线程是同级的,建议将button线程优先级降低,如果是时间片是可能导致串口数据接受出现丢码的现象 以上只是建议。如果有帮助给点个采纳~~~~
iamyhw
2021-04-13
在XXXX_IRQHandler()中 rt_enter_critical()和rt_exit_critical()对; 与 rt_interrupt_enter()和rt_interrupt_leave()对; 应该只使用一对吧,不清楚同时使用的具体影响, 可以开启RT_DEBUG_LOG看看
forestliwei
2021-04-14
请问怎么把串口当msh用,哪里有指导教程吗?谢谢!
1.1k
UOJI_3292
串口DMA发送数据时,数据被覆盖
关于串口DMA模式下rt_device_close问题
finsh 控制台 适配 RS 485请大神指点????
串口无法接受数据,但可以发送
串口如何有效的清除掉接收缓冲,而不必一个一个的去读取
串口接收使用方式问题
雅特力FINSH问题
浅谈国产加密芯片的选择
[Vision Board创客营] PWM模块实践
1506
339
1423
281
741
540
157
1218
146
