中断回调函数
外部中断
我用外部中断接收数据,接收的时序非常严谨,现在是一次可以一次不行
发布于 2021-04-20 16:38:33 浏览:1355
```c uint16_t IDBox_ReceiveData(uint8_t * buffer, uint16_t buflen) { uint8_t temp = 0; uint16_t len = 0; uint8_t *data = buffer; uint8_t i = 0; if(IDBox_CheckSendDataLock()) { return 0; } IDBOX_S_SDATA_Q_CFG_INPUT(); IDBOX_S_SCLK_Q_CFG_INPUT(); while (IDBOX_S_SCLK_GET_STATUS() != 0) { if (IDBOX_S_TX_FRAME_GET_STATUS() == 0) goto retn; } while (IDBOX_S_TX_FRAME_GET_STATUS() != 0) { temp =0x80; *data = 0x00; for (i=0;i<8;i++) { while(IDBOX_S_SCLK_GET_STATUS() == 0); if ( IDBOX_S_SDATA_GET_STATUS() != 0) (*data)|= temp; temp >>= 1; while(IDBOX_S_SCLK_GET_STATUS() != 0) { if (IDBOX_S_TX_FRAME_GET_STATUS() == 0) goto retn; } } IDBOX_S_SDATA_Q_CFG_OUTPUT(); IDBOX_S_SDATA_SET_LOW(); while(IDBOX_S_SCLK_GET_STATUS() == 0); while(IDBOX_S_SCLK_GET_STATUS() != 0) { if (IDBOX_S_TX_FRAME_GET_STATUS() == 0) goto retn; } IDBOX_S_SDATA_Q_CFG_INPUT(); if(len >= buflen) { goto retn; } data++; len++; } retn: IDBOX_S_SDATA_Q_CFG_OUTPUT(); IDBOX_S_SDATA_SET_HIGH(); IDBOX_S_SCLK_Q_CFG_OUTPUT(); IDBOX_S_SCLK_SET_HIGH(); rt_sem_release(&idcard_lock); return len; } ```
mii
2021-04-20
该程序运行串口中断方式打开的回调函数里,其次你只使用一个中断嘛?如果要实时性高,也不应该将解释代码放在中断里,容易产生硬错误。
james_s
2021-04-20
如果想分析时序, 最好用逻辑分析仪, 仅仅从代码上分析难度会比较高.
2021-04-20
在RTOS环境下要保证接收的时序严谨,只能 * 关中断, * rt_enter_critical(), * rt_exit_critical() 这几种方式来保证。
1.4k
庄先生
外部中断中能改变外部中断的功能,作为普通管脚用吗
外部中断计数输入的脉冲
关于4.0.2版本中STM32的PIN设备外部中断的相关问题
外部中断问题,现在开机上电前几次不能用,后面就可以了
外部中断我接收数据一次可以一次不行,我中断优先级设置最高了,是还有中断干扰吗?
使用外部中断释放信号量,在线程里接收数据,一次成功一次失败,这个代码有问题吗?
配置的GPIO中断无法执行中断服务子程序
增加系统,引脚为上升沿触发,触发中断,进入到中断时间延时10us,系统会干扰吗
rt 1052 触摸屏 INT 中断
外部中断回调函数执行问题
CherryUSB STM32 glue 新增初始化
求助can通讯下怎末运用485
STM32F407ZGT适配串口V2驱动
wake_mirco
mushroom
Jack_____
