串口收发异常现象乱码
发布于 2021-06-14 20:43:44 浏览:1453
复制了一下官方的demo,用uart1打印串口,用uart2收发数据,也是接的电脑串口助手。波特率都是115200.但是uart1打印正常,uart2收发的内容都是乱码。请问大概是什么原因呢?波特率都降低过9600 4800,没有用。 ```c #include
#define SAMPLE_UART_NAME "uart2" /* 用于接收消息的信号量 */ static struct rt_semaphore rx_sem; static rt_device_t serial; /* 接收数据回调函数 */ static rt_err_t uart_input(rt_device_t dev, rt_size_t size) { /* 串口接收到数据后产生中断,调用此回调函数,然后发送接收信号量 */ rt_sem_release(&rx_sem); return RT_EOK; } static void serial_thread_entry(void *parameter) { char ch; while (1) { /* 从串口读取一个字节的数据,没有读取到则等待接收信号量 */ while (rt_device_read(serial, -1, &ch, 1) != 1) { /* 阻塞等待接收信号量,等到信号量后再次读取数据 */ rt_sem_take(&rx_sem, RT_WAITING_FOREVER); } /* 读取到的数据通过串口错位输出 */ ch = ch + 1; rt_device_write(serial, 0, &ch, 1); } } static int uart_sample(int argc, char *argv[]) { rt_err_t ret = RT_EOK; char uart_name[RT_NAME_MAX]; char str[] = "hello RT-Thread!\r\n"; if (argc == 2) { rt_strncpy(uart_name, argv[1], RT_NAME_MAX); } else { rt_strncpy(uart_name, SAMPLE_UART_NAME, RT_NAME_MAX); } /* 查找系统中的串口设备 */ serial = rt_device_find(uart_name); if (!serial) { rt_kprintf("find %s failed!\n", uart_name); return RT_ERROR; } /* 初始化信号量 */ rt_sem_init(&rx_sem, "rx_sem", 0, RT_IPC_FLAG_FIFO); /* 以中断接收及轮询发送模式打开串口设备 */ rt_device_open(serial, RT_DEVICE_FLAG_INT_RX); /* 设置接收回调函数 */ rt_device_set_rx_indicate(serial, uart_input); /* 发送字符串 */ rt_device_write(serial, 0, str, (sizeof(str) - 1)); /* 创建 serial 线程 */ rt_thread_t thread = rt_thread_create("serial", serial_thread_entry, RT_NULL, 1024, 25, 10); /* 创建成功则启动线程 */ if (thread != RT_NULL) { rt_thread_startup(thread); } else { ret = RT_ERROR; } return ret; } /* 导出到 msh 命令列表中 */ MSH_CMD_EXPORT(uart_sample, uart device sample); ```
zhkag
2021-06-14
1、重新设置一下波特率, 2、检查一下接线,以及引脚是否有冲突
james_s
2021-06-14
uart2做一下loopback测试试试
2021-06-14
检查一下波特率的配置是否正确呢
2021-06-15
uart2的tx连接rx做一下测试看看结果。
游走在01的海洋
2021-06-15
一、串口2收发都是乱码; 1.说明串口2的tx、rx是调试通的; 2.乱码的原因:硬件接线,软件配置。
123
2021-07-09
TX和RX短路测试一下,自发自收数据是不是正确的? 串口是不是没有接地? 串口2配置有没有问题? 波特率设置对不对? 串口控制台软件有没有问题?
lqwuliang
2022-02-21
天下没有解决不了的bug,只有发现不了的bug.
检查一下波特率的配置是否正确呢
1.5k
2021614
串口DMA发送数据时,数据被覆盖
关于串口DMA模式下rt_device_close问题
finsh 控制台 适配 RS 485请大神指点????
串口无法接受数据,但可以发送
串口如何有效的清除掉接收缓冲,而不必一个一个的去读取
串口接收使用方式问题
雅特力FINSH问题
浅谈国产加密芯片的选择
[Vision Board创客营] PWM模块实践
YDPB_5935
uniquechuck
