stm32配置串口dma接收且bufsz为0的疑问
发布于 2021-07-13 16:19:11 浏览:1322
[tocm] rtt的stm32 bsp中关于串口的dma接收方式,有两种情形: # 情形1: 配置bufsz为0:这种情形下,驱动不提供fifo来接收数据,dma直接将数据写到用户线程调用rt_serial_read时传递到底层的缓冲区 # 情形2: 配置bufsz不为0:这种情形下,在调用rt_serial_open时候,会分配fifo,
并调用stm32_control函数启动dma接收
,当dma传输完成,或者传输半完成,或者串口空闲中断,则通过调用rx_indicate通知上层取数据。 # 对于情形2 思路较清晰,没什么问题。 dma什么时候启动? rt_serial_open的时候启动(最终通过调用HAL_USART_Receive_DMA()来发起请求) # 对于清晰1, 分析代码发现,驱动层不提供fifo(查看rt_serial_open代码可以发现在这种情况下没有分配fifo),数据保存到用户传递下来的buf(通过分析rt_serial_read代码可以发现这一点) ```c // rt_serial_read调用_serial_dma_rx rt_serial_read(serial, buf, len) // buf是上层传下来的缓冲区 _serial_dma_rx if(bufsz==0) // 这里调用serial->ops->dma_transmit else // 从fifo拷贝数据到buf,完成数据到上层 ``` 模糊的地方,上述`bufsz==0`情况下,调用了: ```c serial->ops->dma_transmit(serial, data, length, RT_SERIAL_DMA_RX); ``` 但是stm32的驱动实现文件中stm32_dma_transmit并没有对RT_SERIAL_DMA_RX情况的处理,也就是说,没有任何一个动作发起dma请求(要发起dma请求实现dma接收,应该会调用hal库的HAL_USART_Receive_DMA(),但是的确没有找到对该函数的调用) 所以,当配置bufsz=0时候,是无法实现DMA接收的。这个地方困扰了很久,请大家帮忙分析分析,我的分析是否有错误
123
2021-07-13
兄弟,这个问题刚有回答过,论坛的搜索功能还是可以的。 你看这个吧https://club.rt-thread.org/ask/question/431953.html
1.3k
yunuu
串口DMA发送数据时,数据被覆盖
关于串口DMA模式下rt_device_close问题
finsh 控制台 适配 RS 485请大神指点????
串口无法接受数据,但可以发送
串口如何有效的清除掉接收缓冲,而不必一个一个的去读取
串口接收使用方式问题
雅特力FINSH问题
搞懂rt-thread对STM32的GPIO操作
rt-thread 挂载romfs与ramfs
smart启动流程详解
小内存管理(1)--- 内存初始化
aeniac
zhuzhuzhu
