串口接收大量垃圾数据包,并且包长不固定,怎么解决?
发布于 2021-08-17 11:26:08 浏览:1820
最近遇到一个问题,系统采用rtthread系统 ,主控(stm32f103vc)通过串口转485 连接到X设备。从X设备接收485数据,波特率4800 ,X设备发送数据长度在16-64个字节之间(有固定包头和长度 无包尾标识并且复杂加密),平时大概30S一次数据(一次数据有三帧,每帧时间间隔50ms),现在由于特殊情况,X设备发送了大量垃圾数据(我不需要的数据),每秒大概20帧垃圾数据,4800波特率,我看了收400多个字节,几乎是全速在在发。 这是时候我要准确的把我要的包识别并取出来(解密算法也很复杂),并且保证其他6-7个任务正常运行,如何做才能比较高效和稳定? 我现在的办法是串口中断接收一个字节一个字节判断,但是偶尔会丢包。请各位大神能给点建议!
2021-08-17
既然有固定包头和数据长度,可以先判断包头,如果包头不正确,就直接丢掉。 如果包头正确,再根据数据长度接收数据,多出的数据仍给丢掉。
2021-08-17
用代码说话,项目中用的,有包头包尾,数据长度,数据类型,数据域等等,数据完整性判断 ```c rt_uint8_t *recvbuf = RT_NULL; static struct serial_configure uart_conf = RT_SERIAL_CONFIG_USER; rt_uint8_t *datbuf = RT_NULL; rt_size_t rcv_off = 0, recv_sz = 1024, tmp = 0; rt_size_t dat_off = 0, dat_len = 0, i; rt_tick_t _speed_ctrl = 0; recvbuf = rt_malloc(128); rt_memset(recvbuf, 0, 128); datbuf = rt_malloc(32); rt_memset(datbuf, 0, 32); busif_speed_ctrl = rt_tick_get(); rt_sem_init(&rx_sem, "bifrx", 0, 0); dev_busif = rt_device_find("uart1"); if (dev_busif == RT_NULL) { rt_kprintf("Can not find device: %s\n", "uart1"); return; } if (rt_device_open(dev_busif, RT_DEVICE_OFLAG_RDWR | RT_DEVICE_FLAG_INT_RX | \ RT_DEVICE_FLAG_STREAM) == RT_EOK) { rt_device_set_rx_indicate(dev_busif, busif_rx_ind); } rt_device_control(dev_busif, RT_DEVICE_CTRL_CONFIG, &uart_conf); while(1) { rt_sem_take(&rx_sem, RT_WAITING_FOREVER); recv_sz = rt_device_read(dev_busif, -1, &recvbuf[rcv_off], 128-rcv_off); if (recv_sz > 0) { rt_kprintf("data: %d\n", recv_sz); if (rcv_off == 0) { i = 0; while ((recvbuf[i] != 0x1A) && (i < recv_sz)) i++; // find header if (i == 0) { rcv_off = recv_sz; } else if (i < recv_sz) { rcv_off = recv_sz-i; rt_memcpy(recvbuf, &recvbuf[i], recv_sz-i); } else { // no header rcv_off = 0; continue; } } else { rcv_off += recv_sz; } if (rcv_off < 2) { // data not enough continue; } dat_len = recvbuf[1]; if (dat_len > 16) { // error length rcv_off = 0; dat_len = 0; continue; } if (rcv_off >= (dat_len + 3)) { // len enough float val = 0; AdcVal adc_val; if (recvbuf[9+2] != 0x1B) { // find tailer error dat_len = 0; rcv_off = 0; continue; } tmp = rcv_off-(dat_len + 3); _speed_ctrl = rt_tick_get(); if (/*busif_busy > 0 || */(_speed_ctrl - busif_speed_ctrl < 100)) { busif_busy--; if (tmp > 0) { rt_memcpy(recvbuf, &recvbuf[dat_len + 3], tmp); rcv_off = tmp; } else { rcv_off = 0; } dat_len = 0; continue; } switch(recvbuf[2]){ // map function type id case 1: adc_val.type = FUNC_DCV; break; case 2: adc_val.type = FUNC_DCI; break; default: // unsupport type id if (tmp > 0) { rt_memcpy(recvbuf, &recvbuf[dat_len + 3], tmp); rcv_off = tmp; } else { rcv_off = 0; } dat_len = 0; rt_kprintf("error type: %d\n", adc_val.type); continue; break; } rt_memcpy(datbuf, recvbuf+4, 7); // change str 2 float datbuf[7] = 0; rt_kprintf("%s\n", datbuf); // 数据域 ,可以是字符串,可以是十六进制数据 // 其它数据处理 .... // prepare next package 准备下一包 if (tmp > 0) { rt_memcpy(recvbuf, &recvbuf[dat_len + 3], tmp); rcv_off = tmp; } else { rcv_off = 0; } dat_len = 0; } } } ```
2021-08-17
最简单的办法就是拿线程的软件包使用 [upacker](http://packages.rt-thread.org/detail.html?package=upacker) 打包解包软件包都帮你实现了,可以选择使用动态内存或者静态内存,占用资源也极小。
小灰灰
2021-08-18
串口中断加定时器方式,或DMA空闲中断
游走在01的海洋
2021-08-27
一、添加包头、校验、包尾;(固定长度) 二、添加包头、长度、校验、包尾;(可变长度) 这两种方法,提供参考
1.8k
转角遇见狗
串口DMA发送数据时,数据被覆盖
关于串口DMA模式下rt_device_close问题
finsh 控制台 适配 RS 485请大神指点????
串口无法接受数据,但可以发送
串口如何有效的清除掉接收缓冲,而不必一个一个的去读取
串口接收使用方式问题
雅特力FINSH问题
rt-thread 挂载romfs与ramfs
smart启动流程详解
小内存管理(1)--- 内存初始化
spi自动初始化程序
aeniac
zhuzhuzhu
YDPB_5935
