IP分片
tcp
请教:LWIP如何发送大于TCP_MSS(1460)的数据
发布于 2016-02-15 16:31:07 浏览:3754
RTT版本为1.2.1 在我的项目中调用lwip_send()函数发送数据。 当数据小于TCP_MSS时,一切正常; 当数据大于TCP_MSS时,lwip_send没有反馈错误信息,但是接受端始终没有数据。 我调试一直追踪到tcp_write函数都没有错误反馈,有没有找到问题出在哪?这个问题我已经调试好几天了还是无果。 打开TCP_OUTPUT_DEBUG调试后,在终端得到了以下信息 ``` > tcp_write(pcb=20004f34, data=20009aa4, len=1466, apiflags=1) tcp_write: queueing 6517:7977 tcp_write: queueing 7977:7983 tcp_output_segment: 6517:7977 tcp_output: sending ACK for 333009266 tcp_output_segment: 6517:7977 ``` 请哪位大侠指点一下,是否我的配置哪里有问题?还是其他什么情况。 以下是rtconfig.h配置 ```c /* RT-Thread config file */ #ifndef __RTTHREAD_CFG_H__ #define __RTTHREAD_CFG_H__ /* RT_NAME_MAX*/ #define RT_NAME_MAX 8 /* RT_ALIGN_SIZE*/ #define RT_ALIGN_SIZE 4 /* PRIORITY_MAX */ #define RT_THREAD_PRIORITY_MAX 32 /* Tick per Second */ #define RT_TICK_PER_SECOND 100 /* SECTION: RT_DEBUG */ /* Thread Debug */ #define RT_DEBUG #define RT_THREAD_DEBUG #define RT_USING_OVERFLOW_CHECK /* Using Hook */ #define RT_USING_HOOK /* Using Software Timer */ /* #define RT_USING_TIMER_SOFT */ #define RT_TIMER_THREAD_PRIO 4 #define RT_TIMER_THREAD_STACK_SIZE 512 #define RT_TIMER_TICK_PER_SECOND 10 /* SECTION: IPC */ /* Using Semaphore*/ #define RT_USING_SEMAPHORE /* Using Mutex */ #define RT_USING_MUTEX /* Using Event */ #define RT_USING_EVENT /* Using MailBox */ #define RT_USING_MAILBOX /* Using Message Queue */ #define RT_USING_MESSAGEQUEUE /* SECTION: Memory Management */ /* Using Memory Pool Management*/ #define RT_USING_MEMPOOL /* Using Dynamic Heap Management */ #define RT_USING_HEAP /* Using Small MM */ #define RT_USING_SMALL_MEM //
#define RT_USING_COMPONENTS_INIT /* SECTION: Device System */ /* Using Device System */ #define RT_USING_DEVICE //
#define RT_USING_DEVICE_IPC //
#define RT_USING_SERIAL #define RT_USING_UART1 #define RT_USING_UART2 #define RT_USING_UART3 #define RT_USING_RTC /* SECTION: Console options */ #define RT_USING_CONSOLE /* the buffer size of console*/ #define RT_CONSOLEBUF_SIZE 128 //
//#define RT_CONSOLE_DEVICE_NAME "uart1" /* SECTION: finsh, a C-Express shell */ #define RT_USING_FINSH /* Using symbol table */ #define FINSH_USING_SYMTAB #define FINSH_USING_DESCRIPTION /* SECTION: device filesystem */ #define RT_USING_DFS #define RT_USING_DFS_ELMFAT /* Reentrancy (thread safe) of the FatFs module. */ #define RT_DFS_ELM_REENTRANT /* Number of volumes (logical drives) to be used. */ #define RT_DFS_ELM_DRIVES 2 /* #define RT_DFS_ELM_USE_LFN 1 */ /* #define RT_DFS_ELM_CODE_PAGE 936 */ #define RT_DFS_ELM_MAX_LFN 255 /* Maximum sector size to be handled. */ #define RT_DFS_ELM_MAX_SECTOR_SIZE 4096 /* the max number of mounted filesystem */ #define DFS_FILESYSTEMS_MAX 2 /* the max number of opened files */ #define DFS_FD_MAX 4 /* SECTION: lwip, a lighwight TCP/IP protocol stack */ #define RT_USING_LWIP /* LwIP uses RT-Thread Memory Management */ #define RT_LWIP_USING_RT_MEM /* Enable ICMP protocol*/ #define RT_LWIP_ICMP /* Enable UDP protocol*/ #define RT_LWIP_UDP /* Enable TCP protocol*/ #define RT_LWIP_TCP /* Enable DNS */ #define RT_LWIP_DNS /* the number of simulatenously active TCP connections*/ #define RT_LWIP_TCP_PCB_NUM 5 /* Using DHCP */ #define RT_LWIP_DHCP /* ip address of target*/ #define RT_LWIP_IPADDR0 192 #define RT_LWIP_IPADDR1 168 #define RT_LWIP_IPADDR2 1 #define RT_LWIP_IPADDR3 30 /* gateway address of target*/ #define RT_LWIP_GWADDR0 192 #define RT_LWIP_GWADDR1 168 #define RT_LWIP_GWADDR2 1 #define RT_LWIP_GWADDR3 1 /* mask address of target*/ #define RT_LWIP_MSKADDR0 255 #define RT_LWIP_MSKADDR1 255 #define RT_LWIP_MSKADDR2 255 #define RT_LWIP_MSKADDR3 0 /* tcp thread options */ #define RT_LWIP_TCPTHREAD_PRIORITY 12 #define RT_LWIP_TCPTHREAD_MBOX_SIZE 10 #define RT_LWIP_TCPTHREAD_STACKSIZE 1024 /* ethernet if thread options */ #define RT_LWIP_ETHTHREAD_PRIORITY 15 #define RT_LWIP_ETHTHREAD_MBOX_SIZE 10 #define RT_LWIP_ETHTHREAD_STACKSIZE 512 /* TCP sender buffer space */ #define RT_LWIP_TCP_SND_BUF 8192 /* TCP receive window. */ #define RT_LWIP_TCP_WND 8192 /* SECTION: RT-Thread/GUI */ /* #define RT_USING_RTGUI */ /* name length of RTGUI object */ #define RTGUI_NAME_MAX 12 /* support 16 weight font */ #define RTGUI_USING_FONT16 /* support Chinese font */ #define RTGUI_USING_FONTHZ /* use DFS as file interface */ #define RTGUI_USING_DFS_FILERW /* use font file as Chinese font */ #define RTGUI_USING_HZ_FILE /* use Chinese bitmap font */ #define RTGUI_USING_HZ_BMP /* use small size in RTGUI */ #define RTGUI_USING_SMALL_SIZE /* use mouse cursor */ /* #define RTGUI_USING_MOUSE_CURSOR */ /* default font size in RTGUI */ #define RTGUI_DEFAULT_FONT_SIZE 16 /* image support */ /* #define RTGUI_IMAGE_XPM */ /* #define RTGUI_IMAGE_BMP */ //
// #define RT_USING_CMSIS_OS //
#define RT_USING_RTT_CMSIS //
// #define RT_USING_BSP_CMSIS #endif ```
2016-02-15
可以打开lwIP中的分段和包汇合功能。
lugang_2920213
2016-02-15
>可以打开lwIP中的分段和包汇合功能。 --- 请教老大,这个功能使用哪个宏打开 我试过打开`RT_LWIP_TCP_SEG_NUM`宏,但是没有解决问题。
2016-02-16
```c #define RT_LWIP_REASSEMBLY_FRAG ```
lugang_2920213
2016-02-16
>`#define RT_LWIP_REASSEMBLY_FRAG` 测试了没有成功。 决定在应用程序中限制包必须小于TCP_MSS,等项目完成后再继续研究。 多谢aozima指导。
XNXH_6023
2021-04-28
嵌入式、bsp、
我这边问题解决了。 把tcp、mem的debug打开,发现是打包数据发送时,超过`TCP_MSS(1460)`的数据无法申请到内存造成的。 经查看,发现lwip协议栈依赖的内存对齐大小宏`MEM_SIZE_ALIGNED` 敌营的`MEM_SIZE`定义为默认值`1600`(太小)造成
3.8k
lugang_2920213
RT-THREAD在STM32H747平台上移植lwip
{lwip}使能RT_LWIP_DHCP时可以获取到ip
stm32f103 LWIP 2.0.2 TCP收发问题
lwip2.1不重启修改IP
关于网络协议栈的测试
可否将LWIP升级到2.1.2 和 2.0.3?
tcpclient 插拔网线问题?
两个tcpclient同时通讯可以吗?
SO_BINDTODEVICE 未定义该如何解决
