RTT 串口 DMA 配置
发布于 2022-03-22 16:27:53 浏览:2223
我想知道 RTT 的 串口DMA 配置 不管 在 V1 还是 V2 版本的 时间,都不需要自己配置了么?V1 版本 直接 rt_device_open(serial_1, RT_DEVICE_OFLAG_RDWR | RT_DEVICE_FLAG_DMA_RX); 直接DMA_RX 就可以了?底层的代码 是自己生成的? 如果是V2 版本 ```c /* 非阻塞接收和阻塞发送模式打开串口设备 */ rt_device_open(serial, RT_DEVICE_FLAG_RX_NON_BLOCKING | RT_DEVICE_FLAG_TX_BLOCKING); ``` 这个使用后 底层自动开户DMA 模式么?还是怎么回事儿?
lchnu
2022-03-24
Witness, Understand, Skill
我前几天在4.0.2 + STM32F429环境下尝试了一下V2. 由于V2的数据结构中没有pin_name,所以在V2中,HAL的引脚配置部分HAL_UART_MspInit要由用户放在board.c;而V1中不用管,board.h中指定引脚和打开DMA即可。 V2和V1类似,DMA部分配置是在drv_usart_v2.c中完成的。 在V2中设置为RT_DEVICE_FLAG_RX_NON_BLOCKING之后,串口会工作在DMA模式下,在应用层用rt_device_read读数据时,无阻塞,直接返回内部buf中的数据长度。
Brave
2022-03-25
基本上 不用你动 任何参数,直接在 board.h #define BSP_USING_UART1 #define BSP_UART1_TX_PIN "PA9" #define BSP_UART1_RX_PIN "PA10" #define BSP_UART1_RX_USING_DMA 打开 就可以了 然后 按 那个 发现 设备 //USART1 struct serial_configure serial_1_config = RT_SERIAL_CONFIG_1; serial_1 = rt_device_find(RTT_UART_1); rt_device_control(serial_1, RT_DEVICE_CTRL_CONFIG, &serial_1_config); //初始化信号量 rt_sem_init(&rx_sem_1, "rx_sem_1", 0, RT_IPC_FLAG_FIFO); // 以读写及中断接收方式打开串口设备 rt_device_open(serial_1, RT_DEVICE_OFLAG_RDWR | RT_DEVICE_FLAG_DMA_RX|RT_DEVICE_FLAG_DMA_TX ); //RT_DEVICE_FLAG_INT_RX);// // 设置接收回调函数 rt_device_set_rx_indicate(serial_1, uart_input_1); // 发送字符串 // rt_device_write(serial_1, 0, usart_a, (sizeof(usart_a) - 1)); // rt_device_write(serial_1, 0, &usart_a,1); // 创建 serial 线程 serial_1_thread = rt_thread_create("serial_1", serial_1_thread_entry, RT_NULL, 2048, 15, 10); 基本就可以了! 其它任何低层完全不需要关心!
2.2k
Brave
串口DMA发送数据时,数据被覆盖
关于串口DMA模式下rt_device_close问题
finsh 控制台 适配 RS 485请大神指点????
串口无法接受数据,但可以发送
串口如何有效的清除掉接收缓冲,而不必一个一个的去读取
串口接收使用方式问题
雅特力FINSH问题
【RSOC25】Day5 课程笔记:软件包相关知识
RT-Thread 夏令营 第五天笔记
【RSOC25】Day5 课程笔记:软件包和网络组件
【RSOC25】Day4 课程笔记:I/O设备和驱动框架
【RSOC25】Day3 课程笔记:线程间同步和通信
Ryan_CW
YZRD
