LittlevGL_LVGL
SDRAM
硬件电路设计
lvgl的lv_memcpy函数拷贝失败的问题(已找出原因)
发布于 2024-03-27 15:27:19 浏览:641
平台: RTThread 4.1.1 lvgl 8.3.11 stm32f429bi 运行的是RTT music demo 起初我是用时设置的是800x480分辨率, 在这个分辨率下程序是可以运行的, 但是我的屏幕是480x272的 修改之后报错了, 调试之后就遇到了一个很奇怪的问题  函数1和2是相同的函数, 1是可以运行的, 但是到2就报错了 错误原因是lv_memcpy没有拷贝完整的数据  可以看到var这个参数不一样 突然就出错了, 而且这个函数在之前可以正常工作的, 不知道为什么突然就拷贝不全了 不是, 是`lv_anim_t * new_anim = _lv_ll_ins_head(&LV_GC_ROOT(_lv_anim_ll));`返回的地址有问题, 内存泄露了 继续往下找发现 `_lv_ll_ins_head` 返回的是 `rt_malloc` 分配的地址  找到这个指针产生的位置了, 在对分配中, 貌似是SDRAM的问题  这里有差别, 在函数1里没有运行if里的内容, 但到了函数2里却运行了if中的内容  奇怪, 我把分辨率再设置成800x480, 函数2却没有进入if函数 再设置成480x272分辨率, 查看 `rt_memheap_alloc` 运行发现, 函数2在申请内存块时没有找到能保存下的内存块, 返回后进入if, 貌似内存碎片化了  但是为什么if返回的地址是错误的, 我关闭LVGL用户UI, 测试SDRAM, 果然失败了, 明明预先测试成功的  这个问题排除了, 当我把lvgl线程关闭, sdram测试就通过了  貌似地址没有问题, 我试了在if中打断点, 返回的也是差不多的位置 依然是复制失败的问题, 在传入的lv_obj参数全部丢失了  这些地址应该不能使用, 这是怎么返回的?  忘记了SDRAM不断电是不会复位的, 结果就是拷贝有问题  尝试使用了rt_memcpy依然有问题, 查看了lv_memcpy实现也没有特别的操作就是赋值, 目前怀疑还是SDRAM的问题, 在数据传输中出错了 怎么感觉像短路一样呢 我的SDRAM是16位宽, 在第10和11位这两位像连起来一样 0000->0000 1000->1000 0100->0110 0010->0110 0001->0001 也就是设置4和2最后都会变成6  测试这两个引脚并没有短路 测试错了, 出错的位数是13和14位, 这两个引脚的确短路了 根据这篇文章 https://bbs.elecfans.com/jishu_2340127_1_1.html 显示我使用的芯片是老芯片了, 不知道是不是又是拆机的, 代码是 PHL 7B 已经是老芯片了 无奈这个芯片做开发板的少, 小公司还用老芯片, 有各种暗伤 我把芯片拆下来了, 结果这两个引脚依然短路, 反而芯片没有问题, 总结PCB有缺陷 这里点名一下商家,**极客STM32** 本来我都查出来PCB D8 D9 引脚短路, 不是我把芯片干烧了, 结果他只提供换货服务, 然而为了找出问题, 我已经把PCB折腾的不成样子了, 当然无法满足他们的换货要求, 而且如果我满足了他们的换货要求这个板子退回还会二次销售,总之避开这个商家, 我收获一块料板 为了找出PCB连线的位置, 我拆下来SDRAM看下面盖住的线, 当把SDRAM拆下来后再测D8 D9不断路了, 我测试SDRAM的引脚怕SDRAM内部短路了, 结果也没短路,那有可能确实SDRAM侧有连锡 完成重新焊接后终于过了函数2, 但是仍然运行不成功 ```shell psr: 0xa00f0000 r00: 0x080be9b0 r01: 0xc00df4ac r02: 0x080be9b0 r03: 0xffff0000 r04: 0x20025c80 r05: 0xdeadbeef r06: 0xdeadbeef r07: 0x20002b80 r08: 0xdeadbeef r09: 0xdeadbeef r10: 0xdeadbeef r11: 0xdeadbeef r12: 0x00000006 lr: 0x08047e47 pc: 0xffff0000 hard fault on thread: LVGL thread pri status sp stack size max used left tick error -------- --- ------- ---------- ---------- ------ ---------- --- tshell 20 suspend 0x000000c8 0x00001000 06% 0x00000009 OK LVGL 20 running 0x00000048 0x00001000 40% 0x00000009 OK tidle0 31 ready 0x00000044 0x00000100 26% 0x00000020 OK timer 4 suspend 0x0000007c 0x00000200 24% 0x00000009 OK main 10 close 0x00000074 0x00000800 14% 0x0000000c OK mem manage fault: SCB_CFSR_MFSR:0x01 IACCVIOL ``` 靠, 14和15位又短路了 解决了单片机侧的连锡程序就能正常运行了 完结!!!
_Yhh
2024-03-28
这个移植是怎么区做的?
641
25
LittlevGL + DMA2D 显示图案扭曲
LittleVGL2RTT软件包还有在维护吗,测试遇到一些问题求解
使用littlevgl2rtt软件包实例运行不成功,emwin正常
关于littlevgl2rtt软件包刷频慢的解决方案?
移植了littlevGUI之后,用动态 线程去跑例程会卡死
lvgl的字体、图片文件如何升级?
qemu-vexpress-a9bsp下的littvgl工程可以实现触屏操作吗?
LVGL控件刷新死机问题
在lvgl上设置一个时间显示的label,一段时间后所有控件消失。
littlevgl2rtt和littlevgl的pc模拟器源码不兼容吗?
RT-Thread BSP支持玄铁全系列RISC-V内核啦
ubuntu20搭建rtthead5.2.0开发环境
BitsButton嵌入式按键处理框架
art-pi2 上手记录(二)
