有关rt thread的抢占性
发布于 2014-07-08 11:40:53 浏览:2623
linux这边在中断返回的时候会尝试去做抢占,看了下rt thread这边没有这样做, 是不是因为比如stm32采用的是中断向量,所以没有common的code好加这个处理, 也或者是因为这部分code是厂商提供,也不好直接修改。 所以只能大量的使用退出临界区的方式来去尝试抢占?
2014-07-08
>linux这边在中断返回的时候会尝试去做抢占 --- 这个是指什么?达到什么样的效果?
grissiom
2014-07-08
因为 Linux 不是抢占式内核,抢占特性是后来加上去的,所以会有特殊处理。RTT 本来就是抢占内核,所以,,本来就是抢占的……
duanius
2014-07-08
>>linux这边在中断返回的时候会尝试去做抢占 > >--- > > >这个是指什么?达到什么样的效果? --- 从中断退出的时候会去尝试抢占, 一方面可以增加抢占的检测点(因为中断比较多),另一方面也是在中断返回前完成任务切换,这样返回后就到新的任务去了。
duanius
2014-07-08
>因为 Linux 不是抢占式内核,抢占特性是后来加上去的,所以会有特殊处理。RTT 本来就是抢占内核,所以,,本来就是抢占的…… --- 想了下, 其实还是蛮像的。 pendsv其实就相当于linux的中断返回。 对linux而言,一般不允许中断嵌套, 所以中断返回就会到svc或者usr,这时候做任务切换。对于比如stm32这样的ic,会有嵌套,就弄一个最低优先级的中断,当他往thread模式转的时候,做切换。 区别是pendsv需要自己触发,不会像linux中断那样不可预知, 另外pendsv做切换的时候,切到哪里已经是固定的了,不会像linux那样再做一次schedule。
grissiom
2014-07-08
Linux 搞抢占点是因为它一开始没设计成抢占式的,甚至抢占功能是可以被关闭的,所以会有一些“检查点”出来 fix 这个东西。RTOS 本来就是抢占式的,只要任务高优先级任务就绪,就会尽快切换过去,用不着去人为的设置一些“检查点”出来。 至于 pendsv,那个只是实现上的手法,ARM7,9 里面没有,还是照样可以抢占~
duanius
2014-07-08
应该说还是会有人为设置的抢占点, 比如新startup一个thread之后,或者wake up一个suspend的thread之后,只不过这个逻辑可能一开始就在rtt里面,倒是linux到2.6以后有的才慢慢加进一些判断能否切换的点。 pendsv确实只是实现方法。总之就是做具体的切换的动作。 不过对比linux觉得还是有些地方很好,粗看rtt觉得没加进来。比如timer方面,好像rtt只支持跟着systick走,没有类似hrtimer的框架,还是说微控制器领域不需要实现高精度定时,忙delay就够了。如果定位实时系统,是不是有个hrtimer比较好,毕竟较高优先级中断来实现会更精确一些。而且做在kernel里面管理,而不是每次自己写。另外还有NOHZ,现在用的也很广泛,可以有效降低功耗(WFI in idle)。
2014-07-09
RTOS的逻辑和Linux有很大的差别,不能简单的类比过去。 使用NOHZ是一种方法,这样容易实现hrtimer,但是编程方式会引入少许歧义、差别,所以RT目前并没有考虑实现它。在降低功耗上,服务公司实现的是一种tick补偿的方式,运行在EFM32上,待机功耗可以维持在10uA左右,这个也是Linux完全不可比拟的(在EFM32上貌似有uclinux的版本,待机功耗应该是略小于1mA,相差100倍)。
2.6k
duanius
【NXP-MCXA153】 定时器驱动移植
GD32F450 看门狗驱动适配
【NXP-MCXA153】看门狗驱动移植
RT-Thread Studio V2.2.9 Release Note
CherryUSB的bootuf2配置
Ryan_CW
红枫
YZRD
catcatbing
lizimu
qq1078249029
xnosky
