rt_thread_priority_table的位置问题
发布于 2017-07-25 10:03:21 浏览:3391
[attach]0[/attach] 如图,rt_thread_priority_table表的位置被分配到0x20004538,而且stack的起始地址被分配到0x20004480,大小2048,导致程序在执行如图104行的时候,整个rt_thread_priority_table表被踩到,程序挂死。请问为什么rt_thread_priority_table表分配的位置不正常?还是stack设置的不正常?
2017-07-25
这个估计得问编译器、链接器吧
2017-07-25
rt_thread_priority_table 是由编译器在链接时分配的 你这 _rt_thread_init 的栈,是由 rt_thread_init 而来? 还是 rt_thread_create? 如果是 rt_thread_create,那么检查你的heap init时的起止地址,可能分配不当,造成重叠了。 建议打印heap的地址,并对照map文件检查。
liuxueuestc
2017-07-25
>rt_thread_priority_table 是由编译器在链接时分配的 > >你这 _rt_thread_init 的栈,是由 rt_thread_init 而来? 还是 rt_thread_create? >如果是 rt_thread_create,那么检查你的heap init时的起止地址,可能分配不当,造成重叠了。 >建议打印heap的地址,并对照map文件检查。 --- 这个栈是rt_thread_create来的,rt_kernal_malloc分配stack后,就直接是那个地址了,好像heap不影响的。
grissiom
2017-07-25
HEAP 的范围配置的不对?
liuxueuestc
2017-07-26
>HEAP 的范围配置的不对? --- 上面一楼里有个图有heap的位置,0x200012b8到0x200022b8,好像还没有到rt_thread_priority_table的位置。 另外请问一下各位大神,map文件里CStack的大小与rt_thread_create函数里设置stack大小有什么关系么?是不是所有thread的stack加起来要小于CStack?
2017-07-26
>map文件里CStack的大小 --- 是系统启动前,以及系统启动后中断ISR使用的。 一般设置512-1K map中的HEAP无用,系统中应该使用rt_malloc,编译器带的malloc也应该批向rt_malloc heap_init时有start和end,请检查这两个值是否正确。 start自动取链接后的最末,自动浮动(请检查确认是否有问题) end取SRAM的末尾,需要手动设置。
liuxueuestc
2017-07-26
>>map文件里CStack的大小 > >--- > > >是系统启动前,以及系统启动后中断ISR使用的。 >一般设置512-1K > > >map中的HEAP无用,系统中应该使用rt_malloc,编译器带的malloc也应该批向rt_malloc >heap_init时有start和end,请检查这两个值是否正确。 > >start自动取链接后的最末,自动浮动(请检查确认是否有问题) >end取SRAM的末尾,需要手动设置。 --- 非常感谢你的悉心指导 这块好像确实有点问题,如图,heap的起始地址是0x200012b8,大小是0x1ED30,好像确实太大了。不过我使用的是iar,这个是rt_system_heap_init(__segment_end("HEAP"), (void*)STM32_SRAM_END);函数分配的啊,难道这个系统函数有问题么? [attach]2804[/attach]
2017-07-27
楼主的 rt_thread_priority_table 在0x20003538 而 map文件中,HEAP末尾地址在 0x200022b8 malloc出来的地址heap_ptr还是从 0x20012b8 这必然是重叠的 很明显楼主没有使用RT-Thread的提供的链接脚本把HEAP放在最后。 请参考 /bsp/stm32f10x/stm32f10x_flash.icf 最后一行的 last block HEAP 何不跟进去看下 rt_system_heap_init 传进去的 start和end是否重叠了? 参考链接:
topic1933.html
liuxueuestc
2017-07-27
>楼主的 rt_thread_priority_table 在0x20003538 >而 map文件中,HEAP末尾地址在 0x200022b8 >malloc出来的地址heap_ptr还是从 0x20012b8 >这必然是重叠的 > >很明显楼主没有使用RT-Thread的提供的链接脚本把HEAP放在最后。 >请参考 /bsp/stm32f10x/stm32f10x_flash.icf 最后一行的 >last block HEAP > >何不跟进去看下 rt_system_heap_init 传进去的 start和end是否重叠了? > >参考链接: >
topic1933.html
--- 多谢大神救命,果然就是这个问题,看来原来跑对了都是侥幸。 不过还有一个问题,就是我使用的是F207芯片,我刚下了一个干净的源文件包,在F20x的bsp里面的icf是stm32_rom.icf,这个文件里面最后一行是place in RAM_region { readwrite, block CSTACK, block HEAP };确实没有last,不知道这个是个问题么?
3.4k
liuxueuestc
STM32内存扩展,SRAM-RMC
