RT-Thread发布
RTT调度方面的一些困惑
发布于 2015-11-15 12:16:29 浏览:3609
最近看RTT源代码,对于任务调度方面有些困惑: 1、```#define rt_list_entry(node, type, member) ((type *)((char *)(node) - (unsigned long)(&((type *)0)->member)))```,如果将list和tlist放到rt_thread的第一和第二个字节,这样在查找任务是不就可以避免(unsigned long)(&((type *)0)->member))这个计算,加快调度速度了吗? 2、是否可以像FreeRTOS一样在链表项中直接增加一个指针,指向包含它的任务,这样也可以加快调度速度 3、一些非必须的变量有没有必要一定放到任务控制块中呢,例如任务名 4、是否可以做两个表格(每个大小256),记录每个优先级属于哪个组,每个优先级对应组中的哪一位,这样可以省去两个变量,看起来整洁一些,例如优先级10,先查表1找到属于第一组,再查表二得到04H。 5、RTT的__rt_ffs耗时有一定的不确定性,当然使用CM3因为有相应的指令,时间是确定的。 现在只是刚开始看RTT,不成熟的理解望大家不要见笑。
2015-11-15
1. 最开始的是对象,tlist是调度时的链表,放不到前面去,而且那个rt_list_entry也不会省太多。 2. 指的是什么?thread->tid = thread? 3. 任务名放哪里? 4. 5. 现在多数是指令了,所以使用相应的指令就好。M3/4/7都有,M0没有,ARM9/11/A都有
hehao9051
2015-11-15
[code]typedef struct { int a; int b; }struct_x; typedef struct { struct_x x; int c; }struct_y; struct_y y;[/code] 结构体y的地址与结构体y.x的地址是相同的,假如任务控制块如下: [code]struct rt_thread { rt_list_t tlist; rt_list_t list; }[/code] 任务控制块对象的地址与任务控制块中tlist的地址是相同的,就不用计算了
hehao9051
2015-11-15
[code]struct xLIST_ITEM { portTickType xItemValue; /*< The value being listed. In most cases this is used to sort the list in descending order. */ volatile struct xLIST_ITEM * pxNext; /*< Pointer to the next xListItem in the list. */ volatile struct xLIST_ITEM * pxPrevious;/*< Pointer to the previous xListItem in the list. */ void * pvOwner; /*< Pointer to the object (normally a TCB) that contains the list item. There is therefore a two way link between the object containing the list item and the list item itself. */ void * pvContainer; /*< Pointer to the list in which this list item is placed (if any). */ };[/code] 这个是FreeRTOS中的链表项,其中的pvOwner就指向相应的任务控制块;RTT现在需要计算是因为name[RT_NAME_MAX]的大小不确定和RT_USING_MODULE的不确定吧
hehao9051
2015-11-15
rt_list_entry确实也花费不了多少时间,但是能省就省吗,STM32的反汇编如下: [code]0x0800632A 488F LDR r0,[pc,#572] ; @0x08006568 0x0800632C F8501035 LDR r1,[r0,r5,LSL #3] 0x08006330 F04F0014 MOV r0,#0x14 0x08006334 EBA10400 SUB r4,r1,r0[/code]
hehao9051
2015-11-15
刚开看了下FreeRTOS的任务控制块中也有任务名,感觉任务名用处不大,有点浪费RAM
hehao9051
2015-11-16
是我理解的不对吗?哪位能解释一下我的建议是否可行。不过论坛登录好像有点问题,使用CHROME 登录不能正常显示密码输入框和验证吗
2015-11-16
增加没多少
askfordream
2015-12-04
[quote]刚开看了下FreeRTOS的任务控制块中也有任务名,感觉任务名用处不大,有点浪费RAM[/quote] 任务名的设计能够在运行或调试时更容易确认出错的任务。 一般而言,我们设置的任务名称不会超过10个字节,并不会浪费很多内存。 许多OS,默认为任务设置t*或p*(此处*为从0开始的数字)的任务名。
3.6k
hehao9051
RT-Thread单内核v0.2.2正式版
[发布] RT-Thread RTOS v0.2.3版本
RT-Thread 0.3.0 beta
RT-Thread/STM32 0.3.0 RC1发布
RT-Thread/LM3S 0.3.0 RC1版发布
建议弄个MIPS版本的。龙芯上用。
开源实时操作系统RT-Thread 0.3.0正式版发布
关于RT-THREAD的UDP讨论
这里是BUG回报板块!
rt-thread 系统运行期改变网卡配置
简单的步进电机驱动调试
RT-Thread Github action 体验
RTC+硬件时钟分析STM32L4
STM32 wavplayer 播放 单声道音频的处理
SDIO
AB32VG1
QEMU
25
JonasWen
winfeng
rcp
螺丝松掉的人
JackLiu
Liutao
郑个小目标
