串口DMA接收
串口DMA接收数据长度超过缓存后数据错乱,驱动用的drv_usart_v2
发布于 2024-06-23 18:20:36 浏览:1611
串口DMA接收数据长度超过缓存后数据错乱,驱动用的drv_usart_v2; 接收缓冲长度定义为100,串口肋手发送数据长度为62,第一次发送接收正常,第二次以后发送与接收的数据不同;  代码: ```c /* * 程序清单:这是一个串口设备 开启 DMA 模式后使用例程 * 例程导出了 uart_dma_sample 命令到控制终端 * 命令调用格式:uart_dma_sample uart1 * 命令解释:命令第二个参数是要使用的串口设备名称,为空则使用默认的串口设备 * 程序功能:通过串口输出字符串 "hello RT-Thread!",并通过串口输出接收到的数据,然后打印接收到的数据。 */ #include
#define SAMPLE_UART_NAME "uart2" /* 串口设备名称 */ /* 串口设备句柄 */ rt_device_t uart_serial; /* 消息队列控制块 */ struct rt_messagequeue uart_rx_mq; /* 初始化配置参数 */ static struct serial_configure config = RT_SERIAL_CONFIG_DEFAULT; /* 接收数据回调函数 */ static rt_err_t uart_input ( rt_device_t dev, rt_size_t size ) { struct rx_msg msg; rt_err_t result; msg.dev = dev; msg.size = size; result = rt_mq_send ( &uart_rx_mq, &msg, sizeof ( msg ) ); if ( result == -RT_EFULL ) { /* 消息队列满 */ rt_kprintf ( " uart2 message queue full! \n" ); } return result; } static void serial_thread_entry ( void *parameter ) { struct rx_msg msg; rt_err_t result; while ( 1 ) { #if 1 rt_memset ( &msg, 0, sizeof ( msg ) ); /* 从消息队列中读取消息 */ result = rt_mq_recv ( &uart_rx_mq, &msg, sizeof ( msg ), RT_WAITING_FOREVER ); if ( result > 0 ) { msg.data = rt_malloc ( msg.size ); if ( msg.data == RT_NULL ) { rt_kprintf ( "malloc fail! \n" ); } /* 从串口读取数据 */ rt_device_read ( msg.dev, 0, msg.data, msg.size ); /* 通过串口设备 uart_serial 输出读取到的消息 */ rt_device_write ( uart_serial, 0, msg.data, msg.size ); /* 打印数据 */ rt_kprintf ( "%s\n", msg.data ); rt_free ( msg.data ); } #endif rt_thread_mdelay ( 1 ); } } static int uart_dma_sample ( void ) { rt_err_t ret = RT_EOK; char uart_name[RT_NAME_MAX]; static struct rx_msg msg_pool[5]; // char str[] = "hello RT-Thread!\r\n"; #if 0 if ( argc == 2 ) { rt_strncpy ( uart_name, argv[1], RT_NAME_MAX ); } else { rt_strncpy ( uart_name, SAMPLE_UART_NAME, RT_NAME_MAX ); } #endif rt_strncpy ( uart_name, SAMPLE_UART_NAME, RT_NAME_MAX ); /* 查找串口设备 */ uart_serial = rt_device_find ( uart_name ); if ( !uart_serial ) { rt_kprintf ( "find %s failed!\n", uart_name ); return RT_ERROR; } /* 修改串口配置参数 */ config.baud_rate = 115200; // 修改波特率为 9600 config.data_bits = DATA_BITS_8; // 数据位 8 config.stop_bits = STOP_BITS_1; // 停止位 1 config.rx_bufsz = BSP_UART2_RX_BUFSIZE; // 修改缓冲区 rx buff size 为 128 config.parity = PARITY_NONE; // 无奇偶校验位 /* 控制串口设备。通过控制接口传入命令控制字,与控制参数 */ rt_device_control ( uart_serial, RT_DEVICE_CTRL_CONFIG, &config ); /* 初始化消息队列 */ ret = rt_mq_init ( &uart_rx_mq, "uart_rx_mq", msg_pool, /* 存放消息的缓冲区 */ sizeof ( struct rx_msg ), /* 一条消息的最大长度 */ sizeof ( msg_pool ), /* 存放消息的缓冲区大小 */ RT_IPC_FLAG_FIFO ); /* 如果有多个线程等待,按照先来先得到的方法分配消息 */ if ( ret != RT_EOK ) { rt_kprintf ( "init message queue failed.\n" ); return -1; } /* 以 DMA 接收及轮询发送方式打开串口设备 */ rt_device_open ( uart_serial, RT_DEVICE_FLAG_RX_NON_BLOCKING | RT_DEVICE_FLAG_TX_BLOCKING ); /* 设置接收回调函数 */ rt_device_set_rx_indicate ( uart_serial, uart_input ); // /* 发送字符串 */ // rt_device_write ( uart_serial, 0, str, ( sizeof ( str ) - 1 ) ); /* 创建 uart_serial 线程 */ rt_thread_t thread = rt_thread_create ( "uart_serial", serial_thread_entry, RT_NULL, 512, 25, 10 ); /* 创建成功则启动线程 */ if ( thread != RT_NULL ) { rt_thread_startup ( thread ); } else { ret = RT_ERROR; } return ret; } INIT_APP_EXPORT ( uart_dma_sample ); ```
2024-06-24
①②③
设成256 再不行512
saberlily
2024-06-24
缓冲区太小,可以使用rt_device_control指定缓冲区大小,因此如果使用默认的RT_SERIAL_CONFIG_DEFAULT,需要修改RT_SERIAL_RX_MINBUFSZ与RT_SERIAL_TX_MINBUFSZ
2024-06-24
缓冲区加大
1.6k
ymd5033
rt-thread串口DMA接收方式疑问
关于rt-thread的串口驱动dma接收的疑问?
串口驱动中UART_DMA_RX_IRQHandler函数的疑问
volatile在多线程及串口驱动框架中的应用疑问
bsp中stm32串口dma接收
RT-THREAD STUDIO 配置UART5 DMA中断接收 报错
串口DMA接收数据,一条数据多次回调
stm32l4r5zi lpuart1无法接收数据
如果才能提高串口回复速度?
stm32h750串口dma可以进中断,但无法接收数据
【RSOC25】Day5 课程笔记:软件包相关知识
RT-Thread 夏令营 第五天笔记
【RSOC25】Day5 课程笔记:软件包和网络组件
【RSOC25】Day4 课程笔记:I/O设备和驱动框架
【RSOC25】Day3 课程笔记:线程间同步和通信
Ryan_CW
D1sguIse_
