内核学习营
I2C设备函数整理
发布于 2020-03-19 10:18:34 浏览:1833
[tocm] * 本帖最后由 水蜜桃菌 于 2020-3-19 10:19 编辑 * #### I2C设备 I2C(Inter Integrated Circuit)总线是 PHILIPS 公司开发的一种半双工、双向二线制同步串行总线。I2C 总线传输数据时只需两根信号线,一根是双向数据线 SDA(serial data),另一根是双向时钟线 SCL(serial clock)。 开始条件: SCL 为高电平时,主机将 SDA 拉低,表示数据传输即将开始。 从机地址: 主机发送的第一个字节为从机地址,高 7 位为地址,最低位为 R/W 读写控制位,1 表示读操作,0 表示写操作。一般从机地址有 7 位地址模式和 10 位地址模式两种,如果是 10 位地址模式,第一个字节的头 7 位 是 11110XX 的组合,其中最后两位(XX)是 10 位地址的两个最高位,第二个字节为 10 位从机地址的剩下8位; |函数| 描述|定义|返回值|注意| |:-----|:-------|:-------|:-------|:-------| |rt_device_find()|根据 I2C 总线设备名称查找设备获取设备句柄|rt_device_t rt_device_find(const char* name);|设备句柄(查找到对应设备将返回相应的设备句柄)/RT_NULL (没有找到相应的设备对象)| |rt_i2c_transfer()|传输数据|rt_size_t rt_i2c_transfer(struct rt_i2c_bus_device * bus,struct rt_i2c_msg msgs[],rt_uint32_t num);|消息数组的元素个数(成功)/错误码(失败)|此函数会调用 rt_mutex_take(), 不能在中断服务程序里面调用,会导致 assertion 报错。| ```c //I2C消息数据结构 struct rt_i2c_msg { rt_uint16_t addr; /* 从机地址 */ rt_uint16_t flags; /* 读、写标志等 */ rt_uint16_t len; /* 读写数据字节数 */ rt_uint8_t *buf; /* 读写数据缓冲区指针 */ } //标志 flags 可取值为以下宏定义,根据需要可以与其他宏使用位运算 “|” 组合起来使用。 #define RT_I2C_WR 0x0000 /* 写标志 */ #define RT_I2C_RD (1u << 0) /* 读标志 */ #define RT_I2C_ADDR_10BIT (1u << 2) /* 10 位地址模式 */ #define RT_I2C_NO_START (1u << 4) /* 无开始条件 */ #define RT_I2C_IGNORE_NACK (1u << 5) /* 忽视 NACK */ #define RT_I2C_NO_READ_ACK (1u << 6) /* 读的时候不发送 ACK */ //------------------------------------------------------------------------------------------------- //实例 /* * 程序清单:这是一个 I2C 设备使用例程 * 例程导出了 i2c_aht10_sample 命令到控制终端 * 命令调用格式:i2c_aht10_sample i2c1 * 命令解释:命令第二个参数是要使用的I2C总线设备名称,为空则使用默认的I2C总线设备 * 程序功能:通过 I2C 设备读取温湿度传感器 aht10 的温湿度数据并打印 */ #include
#define AHT10_I2C_BUS_NAME "i2c1" /* 传感器连接的I2C总线设备名称 */ #define AHT10_ADDR 0x38 /* 从机地址 */ #define AHT10_CALIBRATION_CMD 0xE1 /* 校准命令 */ #define AHT10_NORMAL_CMD 0xA8 /* 一般命令 */ #define AHT10_GET_DATA 0xAC /* 获取数据命令 */ static struct rt_i2c_bus_device *i2c_bus = RT_NULL; /* I2C总线设备句柄 */ static rt_bool_t initialized = RT_FALSE; /* 传感器初始化状态 */ /* 写传感器寄存器 */ static rt_err_t write_reg(struct rt_i2c_bus_device *bus, rt_uint8_t reg, rt_uint8_t *data) { rt_uint8_t buf[3]; struct rt_i2c_msg msgs; buf[0] = reg; //cmd buf[1] = data[0]; buf[2] = data[1]; msgs.addr = AHT10_ADDR; msgs.flags = RT_I2C_WR; msgs.buf = buf; msgs.len = 3; /* 调用I2C设备接口传输数据 */ if (rt_i2c_transfer(bus, &msgs, 1) == 1) { return RT_EOK; } else { return -RT_ERROR; } } /* 读传感器寄存器数据 */ static rt_err_t read_regs(struct rt_i2c_bus_device *bus, rt_uint8_t len, rt_uint8_t *buf) { struct rt_i2c_msg msgs; msgs.addr = AHT10_ADDR; msgs.flags = RT_I2C_RD; msgs.buf = buf; msgs.len = len; /* 调用I2C设备接口传输数据 */ if (rt_i2c_transfer(bus, &msgs, 1) == 1) { return RT_EOK; } else { return -RT_ERROR; } } static void read_temp_humi(float *cur_temp, float *cur_humi) { rt_uint8_t temp[6]; write_reg(i2c_bus, AHT10_GET_DATA, 0); /* 发送命令 */ rt_thread_mdelay(400); read_regs(i2c_bus, 6, temp); /* 获取传感器数据 */ /* 湿度数据转换 */ *cur_humi = (temp[1] << 12 | temp[2] << 4 | (temp[3] & 0xf0) >> 4) * 100.0 / (1 << 20); /* 温度数据转换 */ *cur_temp = ((temp[3] & 0xf) << 16 | temp[4] << 8 | temp[5]) * 200.0 / (1 << 20) - 50; } static void aht10_init(const char *name) { rt_uint8_t temp[2] = {0, 0}; /* 查找I2C总线设备,获取I2C总线设备句柄 */ i2c_bus = (struct rt_i2c_bus_device *)rt_device_find(name); if (i2c_bus == RT_NULL) { rt_kprintf("can't find %s device!
", name); } else { write_reg(i2c_bus, AHT10_NORMAL_CMD, temp); rt_thread_mdelay(400); temp[0] = 0x08; temp[1] = 0x00; write_reg(i2c_bus, AHT10_CALIBRATION_CMD, temp); rt_thread_mdelay(400); initialized = RT_TRUE; } } static void i2c_aht10_sample(int argc, char *argv[]) { float humidity, temperature; char name[RT_NAME_MAX]; humidity = 0.0; temperature = 0.0; if (argc == 2) { rt_strncpy(name, argv[1], RT_NAME_MAX); } else { rt_strncpy(name, AHT10_I2C_BUS_NAME, RT_NAME_MAX); } if (!initialized) { /* 传感器初始化 */ aht10_init(name); } if (initialized) { /* 读取温湿度数据 */ read_temp_humi(&temperature, &humidity); rt_kprintf("read aht10 sensor humidity : %d.%d %%
", (int)humidity, (int)(humidity * 10) % 10); if( temperature >= 0 ) { rt_kprintf("read aht10 sensor temperature: %d.%d°C
", (int)temperature, (int)(temperature * 10) % 10); } else { rt_kprintf("read aht10 sensor temperature: %d.%d°C
", (int)temperature, (int)(-temperature * 10) % 10); } } else { rt_kprintf("initialize sensor failed!
"); } } /* 导出到 msh 命令列表中 */ MSH_CMD_EXPORT(i2c_aht10_sample, i2c aht10 sample); ```
1.8k
水蜜桃菌
【内核学习营】+王秀峰+led_rgb
睿擎工业开发平台rk3506常用外设功能评测
RT-Thread BSP支持玄铁全系列RISC-V内核啦
ubuntu20搭建rtthead5.2.0开发环境
BitsButton嵌入式按键处理框架
art-pi2 上手记录(二)
