学习RT-Thread之路
发布于 2015-03-30 12:43:49 浏览:2030
[tocm] 学习RTT大概有一周了,总算有点思路了。把自己的思路写下来,让各位大大看看思路是否有问题。用scons的时候碰到了一些问题,虽然说查了些资料,但是还是问题不断,故贴出来让大家帮找找错。谢谢各位大大了! 目标板子:基于cortex-M3内核设计的单片机。地址空间分配和cortex-M3官方手册不同,其他都相同。如uart、spi、dma而外设属于自己设计。总的来说,需要移植的代码包含bsp和libcpu两个文件夹下的代码。 一、libcpu文件夹下代码的修改。 1. 编译器使用Keil,故只修改RT-Thread_1.2.0libcpuarmcortex-m3context_rvds.S文件。把 ```SCB_VTOR EQU 0xE000ED08 ; Vector Table Offset Register NVIC_INT_CTRL EQU 0xE000ED04 ; interrupt control state register NVIC_SYSPRI2 EQU 0xE000ED20 ; system priority register (2) ``` 地址修改为自己的单片机的相对应的地址,其他代码不变。 2、修改RT-Thread_1.2.0libcpuarmcortex-m3cpuport.c文件。把```#define SCB_CFSR (*(volatile const unsigned *)0xE000ED28) /* Configurable Fault Status Register */ #define SCB_HFSR (*(volatile const unsigned *)0xE000ED2C) /* HardFault Status Register */ #define SCB_MMAR (*(volatile const unsigned *)0xE000ED34) /* MemManage Fault Address register */ #define SCB_BFAR (*(volatile const unsigned *)0xE000ED38) /* Bus Fault Address Register */ #define SCB_CFSR_MFSR (*(volatile const unsigned char*)0xE000ED28) /* Memory-management Fault Status Register */ #define SCB_CFSR_BFSR (*(volatile const unsigned char*)0xE000ED29) /* Bus Fault Status Register */ #define SCB_CFSR_UFSR (*(volatile const unsigned short*)0xE000ED2A) /* Usage Fault Status Register */ ``` 地址修改为自己的单片机的相对应的地址,其他代码不变。 二、bsp文件夹下的修改。 1. 在bsp文件夹下新建一个文件夹命名为“myboard” 2. 在myboard文件夹下新建“applications”、“CMSIS”、“drives”三个文件夹。其中bsp目录下的rtconfig.py、Sconstruct、Sconscript内容如下。 rtconfig.py ```import os # toolchains options ARCH='arm' CPU='cortex-m3' CROSS_TOOL='keil' if os.getenv('RTT_CC'): CROSS_TOOL = os.getenv('RTT_CC') # cross_tool provides the cross compiler # EXEC_PATH is the compiler execute path, for example, CodeSourcery, Keil MDK, IAR if CROSS_TOOL == 'gcc': PLATFORM = 'gcc' EXEC_PATH = 'D:/SourceryGCC/bin' elif CROSS_TOOL == 'keil': PLATFORM = 'armcc' EXEC_PATH = 'D:/Keil' elif CROSS_TOOL == 'iar': PLATFORM = 'iar' IAR_PATH = 'C:/Program Files/IAR Systems/Embedded Workbench 6.0 Evaluation' if os.getenv('RTT_EXEC_PATH'): EXEC_PATH = os.getenv('RTT_EXEC_PATH') BUILD = 'debug' if PLATFORM == 'gcc': # toolchains PREFIX = 'arm-none-eabi-' CC = PREFIX + 'gcc' AS = PREFIX + 'gcc' AR = PREFIX + 'ar' LINK = PREFIX + 'gcc' TARGET_EXT = 'axf' SIZE = PREFIX + 'size' OBJDUMP = PREFIX + 'objdump' OBJCPY = PREFIX + 'objcopy' DEVICE = ' -mcpu=cortex-m3 -mthumb -ffunction-sections -fdata-sections' CFLAGS = DEVICE AFLAGS = ' -c' + DEVICE + ' -x assembler-with-cpp' LFLAGS = DEVICE + ' -Wl,--gc-sections,-Map=rtthread-myboard.map,-cref,-u,Reset_Handler -T myboard_rom.ld' CPATH = '' LPATH = '' if BUILD == 'debug': CFLAGS += ' -O0 -gdwarf-2' AFLAGS += ' -gdwarf-2' else: CFLAGS += ' -O2' POST_ACTION = OBJCPY + ' -O binary $TARGET rtthread.bin ' + SIZE + ' $TARGET ' elif PLATFORM == 'armcc': # toolchains CC = 'armcc' AS = 'armasm' AR = 'armar' LINK = 'armlink' TARGET_EXT = 'axf' DEVICE = ' --device DARMSTM' CFLAGS = DEVICE + ' --apcs=interwork' AFLAGS = DEVICE LFLAGS = DEVICE + ' --info sizes --info totals --info unused --info veneers --list rtthread-myboard.map --scatter myboard_rom.sct' CFLAGS += ' -I' + EXEC_PATH + '/ARM/RV31/INC' LFLAGS += ' --libpath ' + EXEC_PATH + '/ARM/RV31/LIB' EXEC_PATH += '/arm/bin40/' if BUILD == 'debug': CFLAGS += ' -g -O0' AFLAGS += ' -g' else: CFLAGS += ' -O2' POST_ACTION = 'fromelf --bin $TARGET --output rtthread.bin fromelf -z $TARGET' elif PLATFORM == 'iar': # toolchains CC = 'iccarm' AS = 'iasmarm' AR = 'iarchive' LINK = 'ilinkarm' TARGET_EXT = 'out' DEVICE = ' -D USE_STDPERIPH_DRIVER' + ' -D STM32F10X_HD' CFLAGS = DEVICE CFLAGS += ' --diag_suppress Pa050' CFLAGS += ' --no_cse' CFLAGS += ' --no_unroll' CFLAGS += ' --no_inline' CFLAGS += ' --no_code_motion' CFLAGS += ' --no_tbaa' CFLAGS += ' --no_clustering' CFLAGS += ' --no_scheduling' CFLAGS += ' --debug' CFLAGS += ' --endian=little' CFLAGS += ' --cpu=Cortex-M3' CFLAGS += ' -e' CFLAGS += ' --fpu=None' CFLAGS += ' --dlib_config "' + IAR_PATH + '/arm/INC/c/DLib_Config_Normal.h"' CFLAGS += ' -Ol' CFLAGS += ' --use_c++_inline' AFLAGS = '' AFLAGS += ' -s+' AFLAGS += ' -w+' AFLAGS += ' -r' AFLAGS += ' --cpu Cortex-M3' AFLAGS += ' --fpu None' LFLAGS = ' --config stm32f10x_flash.icf' LFLAGS += ' --redirect _Printf=_PrintfTiny' LFLAGS += ' --redirect _Scanf=_ScanfSmall' LFLAGS += ' --entry __iar_program_start' EXEC_PATH = IAR_PATH + '/arm/bin/' POST_ACTION = '' ``` SConstruct代码如下: ```import os import sys import rtconfig if os.getenv('RTT_ROOT'): RTT_ROOT = os.getenv('RTT_ROOT') else: RTT_ROOT = os.path.normpath(os.getcwd() + '/../..') sys.path = sys.path + [os.path.join(RTT_ROOT, 'tools')] from building import * TARGET = 'rtthread-myboard.' + rtconfig.TARGET_EXT env = Environment(tools = ['mingw'], AS = rtconfig.AS, ASFLAGS = rtconfig.AFLAGS, CC = rtconfig.CC, CCFLAGS = rtconfig.CFLAGS, AR = rtconfig.AR, ARFLAGS = '-rc', LINK = rtconfig.LINK, LINKFLAGS = rtconfig.LFLAGS) env.PrependENVPath('PATH', rtconfig.EXEC_PATH) if rtconfig.PLATFORM == 'iar': env.Replace(CCCOM = ['$CC $CCFLAGS $CPPFLAGS $_CPPDEFFLAGS $_CPPINCFLAGS -o $TARGET $SOURCES']) env.Replace(ARFLAGS = ['']) env.Replace(LINKCOM = ['$LINK $SOURCES $LINKFLAGS -o $TARGET --map project.map']) Export('RTT_ROOT') Export('rtconfig') # prepare building environment objs = PrepareBuilding(env, RTT_ROOT) # myboard firemare library building script objs = objs + SConscript( GetCurrentDir() + '/CMSIS/SConscript', variant_dir='build/bsp/CMSIS', duplicate=0) #myboard application building script objs = objs + SConscript( GetCurrentDir() + '/applications/SConscript', variant_dir='build/bsp/applications', duplicate=0) #myboard drivers building scipt objs = objs + SConscript( GetCurrentDir() + '/drivers/SConscript', variant_dir='build/bsp/drivers', duplicate=0) # build program env.Program(TARGET, objs) # end building EndBuilding(TARGET) ``` Sconscript代码如下: ```# for module compiling import os Import('RTT_ROOT') cwd = str(Dir('#')) objs = [] list = os.listdir(cwd) for d in list: path = os.path.join(cwd, d) if os.path.isfile(os.path.join(path, 'SConscript')): objs = objs + SConscript(os.path.join(d, 'SConscript')) Return('objs') ```
活出自我
2015-03-30
3. applications文件夹下包含application.c、startup.c、Sconscript三个文件。application.c是一个点灯测试程序。startup.c是相关的初始化程序。Sconscript内容如下。 ``` Import('RTT_ROOT') Import('rtconfig') from building import * cwd = os.path.join(str(Dir('#')), 'applications') src = Glob('*.c') CPPPATH = [cwd, str(Dir('#'))] group = DefineGroup('Applications', src, depend = [''], CPPPATH = CPPPATH) Return('group') ``` 4. CMSIS文件夹下包含CoreSupport、DeviceSupport两个文件夹和一个Sconscript文件。CoreSupport文件夹下包含core_cm3.c和core_cm3.h两个文件,两个文件拷贝于stm32f107文件夹先,不做任何修改。DeviceSupport文件夹下包含startup_cm32gpm3.s和cm32gpm3.h两个文件。其中startup_cm32gpm3.s为在裸机下正常运行的启动文件,没有做任何修改。cm32gpm3.h为在裸机下正常运行的系统寄存器等定义声明的头文件,没有做任何修改。SConscript内容如下。 ``` Import('RTT_ROOT') Import('rtconfig') from building import * cwd = GetCurrentDir() # add for startup script src += ['DeviceSupport/startup_cm32gpm3.s'] CPPPATH = [cwd + '/DeviceSupport/'] if GetDepend(['RT_USING_BSP_CMSIS']): CPPPATH += [cwd + '/CoreSupport/'] src += ['CoreSupport/core_cm3.c'] elif GetDepend(['RT_USING_RTT_CMSIS']): CPPPATH += [RTT_ROOT + '/components/CMSIS/Include'] group = DefineGroup('CMSIS', src, depend = [''], CPPPATH = CPPPATH) Return('group') ``` 5. drivers文件夹下为在裸机下正常运行的相关模块的文件,比如SPI、DMA等。SConscript内容如下。 ``` Import('RTT_ROOT') Import('rtconfig') from building import * cwd = os.path.join(str(Dir('#')), 'drivers') # add the general drvers. src = Glob('*.c') CPPPATH = [cwd] group = DefineGroup('Drivers', src, depend = [''], CPPPATH = CPPPATH) Return('group') ```
2015-03-30
使用CM3核自己设计的芯片,外设不一样这是肯定的。 把SCB以及NVIC也改得不一样好处在哪?
2k
活出自我
【RT-Thread】记录一次对主仓的bsp进行修复并提交pr的总结
【请投票】嵌入式大赛Top10排名等你来选!
【24嵌入式设计大赛】HPM5300-EVK 网络测速仪
RT-Thread Nano 上线ST CubeMX
Nordic移植笔记: RT_Thread v5.1.0(基于Nordic nRF52840的ble_app_hids_mouse工程)
1515
342
1438
289
786
168
546
161
148
