AB32VG1
ab32vg1出现rt_mutex_take断言失败问题
发布于 2022-06-24 14:39:33 浏览:1377
我用ab32vg1的开发板,BSP版本1.1.0,rt-thread版本laster(4.1.0),创建项目。更改使用uart1打印,波特率115200。 点灯程序能够正常运行。 开启板载设备驱动Enable SDCARD,正常挂载tf卡,能够读出文件。测试时,tf卡内有文件t1.txt,采用cat t1.txt,正常输出。在终端使用cp命令拷贝文件,或输入 echo "hello" t2.txt 时出错,提示: ``` Function[rt_mutex_take]: scheduler is not available (0) assertion failed at function:rt_mutex_take, line number:921“ ``` 如果开启audio device硬件,同时使能WavPlayer包,无法开机,提示: ``` \ | / - RT - Thread Operating System / | \ 4.1.0 build Jun 24 2022 13:40:56 2006 - 2022 Copyright by RT-Thread team Function[rt_mutex_take]: scheduler is not available (0) assertion failed at function:rt_mutex_take, line number:921 ``` 通过打印跟踪,初步判定是卡在board.c的`void os_spiflash_lock(void)`函数中的`rt_mutex_take(&mutex_spiflash, RT_WAITING_FOREVER);` 请问os_spiflash_lock函数是在什么情况下被调用的?这颗芯片是内置spi flash,然后程序加载到cache运行的吗? 这个BSP能否适配最新版本的rt-thread? 大家有没有遇到过类似的问题,是如何解决的?
2022-06-24
> scheduler is not available mutex lock 必须在线程环境下运行。
识相的害虫
2022-06-27
修改Board.c中os_spiflash_lock和os_spiflash_unlock两个函数,增加rt_critical_level的判断。现在TF卡和音频功能都正常的,暂时没有发现问题。 这个芯片的资料极度不完整,spiflash感觉像是内部flash的操作用到,貌似碰到问题还要用猜的? 有没有哪位大神解释下,以下函数的功能和使用条件相关的限制要求。 ```c void os_spiflash_lock(void); void os_spiflash_unlock(void); void os_cache_lock(void); void os_cache_unlock(void); RT_SECTION(".irq.cache") void os_spiflash_lock(void) { if ((rt_thread_self() != RT_NULL) && (rt_interrupt_nest == 0) && (rt_critical_level() == 0)) { rt_mutex_take(&mutex_spiflash, RT_WAITING_FOREVER); } } RT_SECTION(".irq.cache") void os_spiflash_unlock(void) { if ((rt_thread_self() != RT_NULL) && (rt_interrupt_nest == 0) && (rt_critical_level() == 0)) { rt_mutex_release(&mutex_spiflash); } } ```
1.4k
识相的害虫
riscv32-elf-xmaker 工具的目的
AB32VG1 的 RTC 内部怎么知道自己是第一次上电的呢?
AB32VG1 蓝牙功能
AB32VG1 片上 flash 的库能否发布出来
【中科蓝汛AB32VG1】开发板是否支持USB HOST
有基于RT-Thread 和 AB32VG1 的蓝牙示例吗?
AB32VG1_RTC时钟
AB32 串口2.是哪个管脚
AB32VG1开发板的三路LPWM使用
使用RT-thread新建AB32VG1工程编译时报错
BitsButton嵌入式按键处理框架
art-pi2 上手记录(二)
STM32内存扩展,SRAM-RMC
