如何清空系统下的串口中断接收buff stm32 RTT v2.0.3 【已解决】
发布于 2017-08-07 16:20:53 浏览:6369
项目需要通过串口传输大量数据到电脑上位机,但是由于数据量上来了,数据就难免会出错。为了纠正错误,我在程序中引入了校验机制,校验机制的工作流程如下: 下位机流程: 单片机发送一帧数据到上位机(6个字节,包含帧头数据校验和) -> 等待串口接收到反馈,若接收到校验成功反馈,就发送下一帧数据,否则重复发送本帧数据; 上位机流程: 接收一帧数据->判断帧头、校验和是否全部正确->全部正确则返回正确反馈(一个字节)以读取下一帧数据,错误则校验失败,放弃本次接收并反馈错误反馈; 校验部分的具体代码实现为: ``` rt_device_write(device2,0,&sendResult,6); //发送第一帧数据 while(1) { rt_device_read(device2,0,&tempBuff,1); //等待反馈回传 if(tempBuff == 0xe0) break; //正确反馈,退出校验发送下一帧 else if (tempBuff == 0xeb) rt_device_write(device2,0,&sendResult,6); //错误反馈,再次发送本帧数据 }``` 现在的问题是,第一帧数据发送完成后,接收到了正确的反馈,那么执行rt_device_read(device2,0,&tempBuff,1); 这句代码,每次得到的数值都是正确反馈0xe0,也就是说串口接收的buffer接收一次后设备每次读到的都是之前接收的那个值,于是就默认数据反馈成功,即便下次下位机发送数据,上位机没有任何反馈,下位机读buffer得到的仍然是校验正确,这使得校验无法完成。 请问各位,如何才能在设备访问usart之前,将系统的串口接收buffer清空? 补充说明一下,mcu是STM32F407ZE ,串口接收方式是中断接收,由系统函数rt_hw_serial_isr(&serial2, RT_SERIAL_EVENT_RX_IND);实现 2017年9月4日14:03:59更新: 该问题目前已解决,经过资料查询和多方请教,对RTT的串口机制终于有了比较彻底的了解; RTT系统层的串口设备BUFF是FIFO形式,每次读取全部数据之后就会清空缓存BUFF,在接收时通过判断rt_device_read(device2,0,&tempBuff,1)函数的返回值判断是否收到数据,收到数据再读出。 具体到我的代码上,造成该问题的原因并不是串口BUFF未清空,是我设置的20ms触发一次系统的软件定时器执行打断了串口的中断接收,在对接收数据代码优化为接收的时候关闭软件定时器,数据接收就不会再出错。 ![QQ截图20170828114337.png](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/10129_885461d60f3c06e936ea845b8fd106e4.png)
pan16309
2017-08-23
只有看没有回啊……问题并没有解决掉。上了系统之后串口协议真的是没法搞了……
2017-08-07
rt_device_read:你都不检查返回值,怪我咯 [s:194] 另外你的 while(1)没有阻塞机制,最终效果就是 while(1) 试想一下如果发送方不发了,或是线坏了。
2017-08-07
``` static rt_err_t _rym_rx_ind(rt_device_t dev, rt_size_t size) { if(sem) { rt_sem_release(sem); } //debug_printf("_rym_rx_ind "); return 0; } static int _rym_clean_up(rt_device_t dev) { char buf[1] = {0}; int count = 0; while (rt_device_read(dev, 0, buf, 1) == 1) { count++; if(count > 256) { return -1; } } return 0; } static enum rym_code _rym_read_code(rt_device_t dev, rt_tick_t timeout) { char buf[1] = {0}; /* Fast path */ if (rt_device_read(dev, 0, buf, 1) == 1) return (enum rym_code)buf[0]; /* Slow path */ do { rt_size_t rsz; /* No data yet, wait for one */ if (rt_sem_take(sem, timeout) != RT_EOK) return RYM_CODE_NONE; /* Try to read one */ rsz = rt_device_read(dev, 0, buf, 1); if (rsz == 1) return (enum rym_code)buf[0]; } while (1); } void foo(void) { _start: debug_printf("wait handshake ...... "); start = rt_tick_get(); retry = 3; while(1) { code = _rym_read_code(dev, RYM_CHD_INTV_TICK); end = rt_tick_get(); if(code == RYM_CODE_C) { break; } else { debug_printf("wait handshake C err: %s ", _get_code_name(code)); if( retry ) { retry--; continue; } if( (end - start) > (RYM_CHD_INTV_TICK * 10) ) { debug_printf("wait handshake timeout: %dms ", end-start); result = -RT_ERROR; goto _exit; } } } debug_printf("wait handshake C OK! need: %dms ", end-start); _rym_clean_up(dev); } ```
pan16309
2017-08-07
>rt_device_read:你都不检查返回值,怪我咯 [s:194] > >另外你的 while(1)没有阻塞机制,最终效果就是 while(1) >试想一下如果发送方不发了,或是线坏了。 --- 不是读到buff里面再判断的吗,rt_device_read的返回值,根据手册只是返回读到的数据的实际大小吧。 我现在面临的问题是上面反馈了一个数据下去,下位机所有数据的校验都直接通过了,每次rt_device_read读到的都是第一次反馈的结果。 这个协议我在裸机上跑是没问题的,每次接收数据之前清空一下RX的buff就能保证握手成功。 至于while没有阻塞机制的问题,通讯正常了我会引入超时报错机制,倒不是什么大问题。
pan16309
2017-08-07
>``` >static rt_err_t _rym_rx_ind(rt_device_t dev, rt_size_t size) >{ > if(sem) > { > rt_sem_release(sem); > } > > //debug_printf("_rym_rx_ind >"); > > return 0; >} > >static int _rym_clean_up(rt_device_t dev) >{ > char buf[1] = {0}; > int count = 0; > > while (rt_device_read(dev, 0, buf, 1) == 1) > { > count++; > > if(count > 256) > { > return -1; > } > } > > return 0; >} > >static enum rym_code _rym_read_code(rt_device_t dev, rt_tick_t timeout) >{ > char buf[1] = {0}; > > /* Fast path */ > if (rt_device_read(dev, 0, buf, 1) == 1) > return (enum rym_code)buf[0]; > > /* Slow path */ > do { > rt_size_t rsz; > > /* No data yet, wait for one */ > if (rt_sem_take(sem, timeout) != RT_EOK) > return RYM_CODE_NONE; > > /* Try to read one */ > rsz = rt_device_read(dev, 0, buf, 1); > if (rsz == 1) > return (enum rym_code)buf[0]; > } while (1); >} > >void foo(void) >{ >_start: > debug_printf("wait handshake ...... >"); > start = rt_tick_get(); > retry = 3; > while(1) > { > code = _rym_read_code(dev, RYM_CHD_INTV_TICK); > end = rt_tick_get(); > if(code == RYM_CODE_C) > { > break; > } > else > { > debug_printf("wait handshake C err: %s >", _get_code_name(code)); > > if( retry ) > { > retry--; > continue; > } > > if( (end - start) > (RYM_CHD_INTV_TICK * 10) ) > { > debug_printf("wait handshake timeout: %dms >", end-start); > result = -RT_ERROR; > goto _exit; > } > } > } > debug_printf("wait handshake C OK! need: %dms >", end-start); > _rym_clean_up(dev); >} >``` --- 这里的 clean_up 是把buff里的所有数据都读一次实现清空buff的意思吗?
一个潘一个锐
2017-08-23
串口缓存是fifo原则,读了就释放了,为何要清空?
2017-08-24
rt_device_read,不检查返回值基本上是作死的节奏。当串口未接收到数据时,调用这个函数也会直接返回的
pan16309
2017-08-28
>rt_device_read,不检查返回值基本上是作死的节奏。当串口未接收到数据时,调用这个函数也会直接返回的 --- 加了检查返回值的代码,好像接收还是时对时错的 ``` if(temp == 0) { Spk_Beep(200); temp1 = rt_device_read(device1,0,&qrReadBuff,64); if(temp1 > 0x05) { rt_kprintf(" read = %s ",&qrReadBuff); memset(qrReadBuff,0,sizeof(qrReadBuff)); } } ``` 打印出来是这种效果(见截图)
2017-08-28
做为字符设备,永远别考虑着,一次就能接收完整。
pan16309
2017-08-28
>做为字符设备,永远别考虑着,一次就能接收完整。 --- 这不科学啊,我是应用在二维码扫描头上的,那意思是在操作系统下每次扫描都要扫描个四五次才能得到正常的数据?
6.4k
pan16309
rt thread 2.0.2 usart 接收缓存问题
关于STM32串口通信的问题
STM32F1+RTT串口接收终端数据丢失问题
UART TX丢数据?
RTT打开串口的时候如何自定义波特率呢?
STM32F4的USART数据接收问题
串口1234使用问题
串口接收回调函数
LPC18xx UART问题讨论
x1000串口配置的失败问题
cJSON 避坑笔记
Vision-Board porting Xbox One USB Controller
可存万物的bsp_flash
TIM,硬件定时器驱动程序
LCD(mipi)+LVGL +gui(适配V8.x版本)
1506
339
1423
281
740
161
539
157
1218
146
