多线程编程时不定长消息队列的用法咨询
发布于 2021-08-21 16:03:52 浏览:1664
是这样的,我想通过RTT实现一个下位机,它可以接收来自RS232、RS485和其它串口模块的数据,并给出响应。我的想法在串口中断中接收数据,然后通过消息队列发送到数据接收线程,然后将接收到的数据通过消息队列,发送到统一的数据处理线程对数据进行处理。大概的示意图如下:  用RS232的数据来举个例子,RS232数据来了以后触发串口中断,然后通过消息队列发送到RS232的数据接收线程,该线程按照我的交互协议格式对接收的数据进行接收,当一帧数据接收完成以后,就发送一个不定长度的消息给数据处理线程(使用动态内存分配),通知数据处理线程对RS232的数据进行处理,数据处理线程接收到不定长度的消息以后,将消息取出,然后释放消息的内存,最后对取出的消息进行处理给出响应结果。 不知道我这种思路是否合理呢?刚从裸机切换到RTOS,老感觉不放心,请大佬们指教。我将部分关键代码贴出来,如下: ``` typedef struct { rt_uint8_t from; /* 消息来源:FROM_RS232、485... */ rt_uint8_t *data_ptr; /* 数据块首地址 */ rt_uint32_t data_size; /* 数据块大小 */ }S_MSG, *P_MSG; /* RS232串口接收中断 */ void USART2_IRQHandler(void) { uint8_t data; rt_err_t res; rt_interrupt_enter(); if(USART_GetITStatus(USART2, USART_INT_RDNE) != RESET) { data = USART_ReceiveData(USART2); res = rt_mq_send (rs232_recv_mq, &data, 1);/* 发送一个字节的消息给RS232数据接收线程,同时该消息队列也可以作为数据接收缓冲区防止丢包 */ if( res != RT_EOK ) { while(1); } } rt_interrupt_leave(); } /* RS232数据接收线程 */ void rs232_thread_entry(void *p) { rt_err_t res; uint8_t data; S_MSG msg_ptr; while(1) { res = rt_mq_recv(rs232_recv_mq, &data, 1, RT_WAITING_FOREVER); if( res == RT_EOK ) { ....这里有一些协议的判断被省略了,这不重要,总之就是判断一帧数据接收完成... if( rs232_port.recv_len == length + 3 )/* 到这里表示一帧数据接收完成了 */ { msg_ptr.data_size = rs232_port.recv_len;/* 记录数据长度 */ msg_ptr.from = FROM_RS232; /* 记录数据源 */ msg_ptr.data_ptr = rt_malloc(msg_ptr.data_size);/* 为不定长度的消息数据区分配内存 */ if( msg_ptr.data_ptr == RT_NULL ) { while(1); } rt_memcpy(msg_ptr.data_ptr, rs232_port.recv_buff, msg_ptr.data_size);/* 数据拷贝 */ res = rt_mq_send(host_msg_mq, &msg_ptr, sizeof(msg_ptr));/* 发送消息给数据处理线程 */ if( res != RT_EOK ) { rt_free(msg_ptr.data_ptr); while(1); } } } } } /* 数据处理线程 */ void host_if_thread_entry(void *p) { rt_err_t res; P_HOST p_host = &host_handle; S_MSG msg_ptr; while(1) { res = rt_mq_recv(host_msg_mq, &msg_ptr, sizeof(msg_ptr), RT_WAITING_FOREVER);/* 接收不定长消息 */ if( res == RT_EOK ) { rt_memcpy(p_host->recv_buff, msg_ptr.data_ptr, msg_ptr.data_size);/* 将消息取出,释放消息内存 */ p_host->recv_len = msg_ptr.data_size; p_host->msg.from = msg_ptr.from; rt_free(msg_ptr.data_ptr); host_if_handle(p_host);/* 数据处理 */ if( p_host->msg.from == FROM_RS232 )/* 返回应答 */ { rs232_send_data(p_host->send_buff, p_host->send_len); } } } } ```
2021-08-21
``` typedef struct { rt_uint8_t from; /* 消息来源:FROM_RS232、485... */ rt_uint8_t *data_ptr; /* 数据块首地址 */ rt_uint32_t data_size; /* 数据块大小 */ }S_MSG, *P_MSG; ``` 因为消息体内传送的是内存地址,所以,发送者和接收者不能同时访问这块内存。 由以上可以得出,发送消息时不能使用重复的内存。所以它必须申请新内存。 但是,如果发送比接收快,某些消息被丢弃,这个申请的内存也得释放掉。
cheung
2022-07-28
实事求是
好东西,值得产品级借鉴
jizhongbiao
2022-07-29
自己实现一个环形缓冲区,中断中入队。然后开一个线程定时解析缓冲区里面的数据后再用系统自带的消息队列转发到其它线程是否更好一点。
1.7k
BruceTan
rt_object_init中报assertion failed错误?
在 MDK中的NANO 里创建消息队列失败,内存堆已开启
如何用消息队列传递结构体数据
消息队列满了以后接收乱码
消息队列传输不定长数据
使用消息队列在线程中发送总失败
初始化第二个消息队列时发生硬件错误
rtthread消息队列一对多的情况
消息队列为什么会出现获取到的内容有旧的数据?
通过消息队列名称,获取消息队列句柄
STM32内存扩展,SRAM-RMC
