出现hash校验错误,之前是正常的,重新烧写bootloader就不行了
看着是分区crc校验失败。既然之前好用重新烧写之后不好用。有没有可能烧写boot程序的时候把其他分区刷新覆盖了一下呢。导致其他分区丢失了。可以bin合并后再烧写一下看看。如果还不行,那就要仔细检查一下各个配置了,主要看看fal分区。
你是用了 AES + GZIP 导致的 HASH 校验失败?
发布 问题
分享 好友
手机 浏览
回到 顶部
你好,谢谢你的回答,现在发现了一个问题是在程序中我原先写的版本号是1.0.0(官方例子这种),然后升级一直OK,今天我修改了版本号的格式,写成了V1.0.0.build-201021这种。然后就是一直校验错误,然后又改成原来的版本号格式,可以正常升级,校验正确。
代码书写:
@悠悠三千载 哦哦哦 打包工具打包的时候好像格式是不能变的。
@李子成 补充一下版本号格式不能变
@李子成 不知道是不是因为压缩的原因,代码之前使用gzip压缩的,换成了其他压缩方式,就正常了
