串口发送数据,电脑上接收到的数据很奇怪
发布于 2021-08-28 22:26:43 浏览:802
芯片STM32F107VCT6,和提供的stm32f107-uc-eval芯片相同,就直接用了。打开了串口1,抄了简单的发送程序,如下: ```c int main(void) { int count = 100; /* set LED1 pin mode to output */ rt_pin_mode(LED1_PIN, PIN_MODE_OUTPUT); char str[] = "ABC"; static rt_device_t serial; struct serial_configure config = RT_SERIAL_CONFIG_DEFAULT; config.baud_rate = BAUD_RATE_9600; //?????? 9600 config.data_bits = DATA_BITS_8; //??? 8 config.stop_bits = STOP_BITS_1; //??? 1 config.bit_order = BIT_ORDER_LSB; config.bufsz = 128; //????? buff size ? 128 config.parity = PARITY_NONE; //?????? serial = rt_device_find(SAMPLE_UART_NAME); rt_device_control(serial, RT_DEVICE_CTRL_CONFIG, &config); rt_device_open(serial, RT_DEVICE_FLAG_INT_RX); if (serial) { while (count--) { rt_device_write(serial, 0, str, (sizeof(str) - 1)); rt_pin_write(LED1_PIN, PIN_HIGH); rt_thread_mdelay(500); rt_pin_write(LED1_PIN, PIN_LOW); rt_thread_mdelay(500); } rt_device_close(serial); } else rt_pin_write(LED1_PIN, PIN_HIGH); return RT_EOK; } ``` 发送的内容是“ABC”,但是电脑上的串口工具接收到的数据是:1C 00 FC E0 00 FC FC 00 FC ,不知道该如何解释这个结果?
游走在01的海洋
2021-08-28
一、硬件的晶振不同,如过没有重新配置,会影响系统的时钟; 1.是不是你板子的硬件晶振、和程序中所默认设置的晶振时钟不同。
2021-08-28
波特率不对吧!
2021-08-29
没记错的话,好像是先 open 后 config
李肯陪你玩赚嵌入式
2021-09-04
如果有示波器,可以尝试用示波器抓一下波形,毕竟示波器的波形是最准确的。 如果发现示波器抓出来的数据跟串口工具的一样,那要看一下是不是串口的参数配置出问题了; 还有楼上说的晶振也可能是个问题, 多排查下看看。
802
Roc
串口DMA发送数据时,数据被覆盖
关于串口DMA模式下rt_device_close问题
finsh 控制台 适配 RS 485请大神指点????
串口无法接受数据,但可以发送
串口如何有效的清除掉接收缓冲,而不必一个一个的去读取
串口接收使用方式问题
雅特力FINSH问题
浅谈国产加密芯片的选择
[Vision Board创客营] PWM模块实践
FRDM-MCXN947 I2C(软件)使用
1506
339
1423
281
741
540
157
1218
146
