命令行显示
串口输出看不到字符?
发布于 2021-07-08 14:07:19 浏览:1257
代码是想在官方例程的基础上加一个传感器。传感器每秒返回16个字节。希望在终端可以读到数据,但是只能看见光标在不断移动,看不见数据,这是为什么呢? ```c #include
#define SAMPLE_UART_NAME0 "uart4" #define SAMPLE_UART_NAME1 "uart5" /* 用于接收消息的信号量 */ static struct rt_semaphore rx_sem; static rt_device_t serial0; //连接电脑的串口设备‘uart4’ static rt_device_t serial1; //连接传感器的串口设备‘uart5’ /* 接收数据回调函数 */ static rt_err_t uart_input(rt_device_t dev, rt_size_t size) { /* 串口接收到数据后产生中断,调用此回调函数,然后发送接收信号量*/ rt_sem_release(&rx_sem); return RT_EOK; } static void serial_thread_entry(void *parameter) { char ch; while (1) { /* 从串口读取一个字节的数据,没有读取到则等待接收信号量 */ while (rt_device_read(serial1, -1, &ch, 1) != 1) { /* 阻塞等待接收信号量,等到信号量后再次读取数据 */ rt_sem_take(&rx_sem, RT_WAITING_FOREVER); } /* 读取到的数据通过串口输出 */ rt_device_write(serial0, 0, &ch, 1); //发送收到的数据 ch = ch + 1; } } static int uart_sample() { rt_err_t ret = RT_EOK; char str[] = "hello RT-Thread!!!\r\n"; /* 查 找 系 统 中 的 串 口 设 备 */ serial0 = rt_device_find(SAMPLE_UART_NAME0); if (!serial0) { rt_kprintf("find %s failed!\n", SAMPLE_UART_NAME0); return RT_ERROR; } serial1 = rt_device_find(SAMPLE_UART_NAME1); if (!serial1) { rt_kprintf("find %s failed!\n", SAMPLE_UART_NAME1); return RT_ERROR; } /* 初始化信号量 */ rt_sem_init(&rx_sem, "rx_sem", 0, RT_IPC_FLAG_FIFO); /* 以中断接收及轮询发送模式打开串口设备 */ rt_device_open(serial0, RT_DEVICE_FLAG_INT_RX); rt_device_open(serial1, RT_DEVICE_FLAG_INT_RX); /* 设置接收回调函数 */ rt_device_set_rx_indicate(serial0, uart_input); rt_device_set_rx_indicate(serial1, uart_input); /* 发送字符串 */ rt_device_write(serial0, 0, str, (sizeof(str) - 1)); /*创建 serial 线程 */ rt_thread_t thread = rt_thread_create("serial", serial_thread_entry, RT_NULL, 1024, 25, 10); /*创建成功则启动线程*/ if (thread != RT_NULL) { rt_thread_startup(thread); } else { ret = RT_ERROR; } return ret; } int main(void) { uart_sample(); return RT_EOK; } #include "stm32h7xx.h" static int vtor_config(void) { /* Vector Table Relocation in Internal QSPI_FLASH */ SCB->VTOR = QSPI_BASE; return 0; } INIT_BOARD_EXPORT(vtor_config); ```
2021-07-08
光标在动的话,应该是有数据的,有可能数据是0x00之类的,显示不出来字符。用十六进制显示试试能不能看到数据。
123
2021-07-08
因为你的代码里面没有把数据打印出来啊,看我给你改的代码就行了 ```c static void serial_thread_entry(void *parameter) { char ch; while (1) { /* 从串口读取一个字节的数据,没有读取到则等待接收信号量 */ while (rt_device_read(serial1, -1, &ch, 1) != 1) { /* 阻塞等待接收信号量,等到信号量后再次读取数据 */ rt_sem_take(&rx_sem, RT_WAITING_FOREVER); } /* 读取到的数据通过串口输出 */ rt_device_write(serial0, 0, &ch, 1); //发送收到的数据 rt_kprintf("%c",ch); /* 你在这里加个打印数据就有了 */ ch = ch + 1; } } ```
游走在01的海洋
2021-07-08
一、使用串口工具,选择16进制显示; 二、如果不行,先测试线程中串口打印是否正常,串口打印固定的字符“12345”之类的; 三、查看串口中断接收的问题,使用串口工具给芯片串口发送你想发送的数据(可能要外接线),再仿真中查看是否收到数据; 四、将传感器模块的串口引出来(3根线:RX、TX、GND),看看传感器的输出数据的规律;
JoeGove
2021-07-08
换成别的串口调试工具也是一样的结果 上图是用rtt studio的显示结果,看不到数据
1.3k
JoeGove
rt thread 2.0.2 usart 接收缓存问题
关于STM32串口通信的问题
STM32F1+RTT串口接收终端数据丢失问题
UART TX丢数据?
RTT打开串口的时候如何自定义波特率呢?
STM32F4的USART数据接收问题
串口1234使用问题
串口接收回调函数
LPC18xx UART问题讨论
x1000串口配置的失败问题
睿擎工业开发平台---文件系统测试使用
睿擎工业开发平台--SPI使用和测四
睿擎工业开发平台--can总线使用测试
睿擎工业开发平台--如何将i2c1的引脚用于串口4
