涂鸦SDK
涂鸦MCU SDK移植到rtthread
发布于 2021-01-17 11:40:14 浏览:1269
涂鸦的文档里面提到 > #error "请在串口接收中断中调用uart_receive_input(value),串口数据由MCU_SDK处理,用户请勿再另行处理,完成后删除该行" 请问:uart_receive_input(value) 应该放到rhthread的串口demo的哪个位置 rtthread串口demo如下 ```c /* * 程序清单:这是一个串口设备接收不定长数据的示例代码 * 例程导出了 uart_dma_sample 命令到控制终端 * 命令调用格式:uart_dma_sample uart2 * 命令解释:命令第二个参数是要使用的串口设备名称,为空则使用默认的串口设备 * 程序功能:通过串口 uart2 输出字符串"hello RT-Thread!",并通过串口 uart2 输入一串字符(不定长),再通过数据解析后,使用控制台显示有效数据。 */ #include
#define SAMPLE_UART_NAME "uart2" #define DATA_CMD_END '\r' /* 结束位设置为 \r,即回车符 */ #define ONE_DATA_MAXLEN 20 /* 不定长数据的最大长度 */ /* 用于接收消息的信号量 */ static struct rt_semaphore rx_sem; static rt_device_t serial; /* 接收数据回调函数 */ static rt_err_t uart_rx_ind(rt_device_t dev, rt_size_t size) { /* 串口接收到数据后产生中断,调用此回调函数,然后发送接收信号量 */ if (size > 0) { rt_sem_release(&rx_sem); } return RT_EOK; } static char uart_sample_get_char(void) { char ch; while (rt_device_read(serial, 0, &ch, 1) == 0) { rt_sem_control(&rx_sem, RT_IPC_CMD_RESET, RT_NULL); rt_sem_take(&rx_sem, RT_WAITING_FOREVER); } return ch; } /* 数据解析线程 */ static void data_parsing(void) { char ch; char data[ONE_DATA_MAXLEN]; static char i = 0; while (1) { ch = uart_sample_get_char(); rt_device_write(serial, 0, &ch, 1); if(ch == DATA_CMD_END) { data[i++] = '\0'; rt_kprintf("data=%s\r\n",data); i = 0; continue; } i = (i >= ONE_DATA_MAXLEN-1) ? ONE_DATA_MAXLEN-1 : i; data[i++] = ch; } } static int uart_data_sample(int argc, char *argv[]) { rt_err_t ret = RT_EOK; char uart_name[RT_NAME_MAX]; char str[] = "hello RT-Thread!\r\n"; if (argc == 2) { rt_strncpy(uart_name, argv[1], RT_NAME_MAX); } else { rt_strncpy(uart_name, SAMPLE_UART_NAME, RT_NAME_MAX); } /* 查找系统中的串口设备 */ serial = rt_device_find(uart_name); if (!serial) { rt_kprintf("find %s failed!\n", uart_name); return RT_ERROR; } /* 初始化信号量 */ rt_sem_init(&rx_sem, "rx_sem", 0, RT_IPC_FLAG_FIFO); /* 以中断接收及轮询发送模式打开串口设备 */ rt_device_open(serial, RT_DEVICE_FLAG_INT_RX); /* 设置接收回调函数 */ rt_device_set_rx_indicate(serial, uart_rx_ind); /* 发送字符串 */ rt_device_write(serial, 0, str, (sizeof(str) - 1)); /* 创建 serial 线程 */ rt_thread_t thread = rt_thread_create("serial", (void (*)(void *parameter))data_parsing, RT_NULL, 1024, 25, 10); /* 创建成功则启动线程 */ if (thread != RT_NULL) { rt_thread_startup(thread); } else { ret = RT_ERROR; } return ret; } /* 导出到 msh 命令列表中 */ MSH_CMD_EXPORT(uart_data_sample, uart device sample); ```
YZRD
2021-01-17
![image.png](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/20210117/78c2fd6776ad936d3eaf9db4541c3530.png)
2021-01-17
如果不要求在线程环境中调用的话,在uart_rx_ind也可以,此时在中断ISR里面。 这个要看SDK里面是怎么设计的。 楼主是做哪个功能的SDK啊?
1.3k
coopot
串口DMA发送数据时,数据被覆盖
关于串口DMA模式下rt_device_close问题
finsh 控制台 适配 RS 485请大神指点????
串口无法接受数据,但可以发送
串口如何有效的清除掉接收缓冲,而不必一个一个的去读取
串口接收使用方式问题
雅特力FINSH问题
LCD(mipi)+LVGL +gui(适配V8.x版本)
上海找工作的小伙伴们,私聊
【RA8D1-Vision Board】基于RT-Thread的UART实践
【RA8D1-Vision Board】基于RT-Thread的usb设备msc驱动测试
【RA8D1-Vision Board】基于RT-Thread的usb设备cdc驱动测试
25
JonasWen
rvcore
