GPIO
stm32F4
STM32F401 配置输出模式
发布于 2023-03-02 11:10:50 浏览:537
代码如下,初始化IO时,我想默认LED_RUN_PIN和Core_Reboot_PIN是高电平,所以Core_Reboot_PIN我在外部上拉了10K电阻,LED_RUN_PIN没有上拉(这个没有大影响),现在存在了如下问题: 初始化管脚后Core_Reboot_PIN我测量是低电平,导致我另一个mcu一直在复位,我必须在初始化时手动输出高电平才可以,但是我看函数内部实现不是no pull吗,我在外部上拉不可以吗?还是stm32上电默认输出就是低电平?刚开始搞嵌入式,不太明白内部机制,帮忙解答一下。 ```c #define LED_RUN_PIN GET_PIN(C, 13) #define LED_RUN_ON rt_pin_write(LED_RUN_PIN, PIN_LOW) #define LED_RUN_OFF rt_pin_write(LED_RUN_PIN, PIN_HIGH) #define Core_Online_PIN GET_PIN(C,0) #define Core_Run_PIN GET_PIN(C,1) #define Core_Reboot_PIN GET_PIN(C,2) #define Core_Onlline rt_pin_read(Core_Online_PIN) #define Core_Run rt_pin_read(Core_Run_PIN) #define Core_Reboot_On rt_pin_write(Core_Reboot_PIN, PIN_LOW) #define Core_Reboot_Off rt_pin_write(Core_Reboot_PIN, PIN_HIGH) int main(void) { rt_pin_mode(LED_RUN_PIN, PIN_MODE_OUTPUT);//管脚输出默认就是低电平,代码内部是NO PULL啊 LED_RUN_OFF;//配置结束必须手动置高电平,才能默认高电平 rt_pin_mode(Core_Online_PIN, PIN_MODE_INPUT_PULLUP); rt_pin_mode(Core_Run_PIN, PIN_MODE_INPUT_PULLUP); rt_pin_mode(Core_Reboot_PIN, PIN_MODE_OUTPUT);//管脚输出默认就是低电平,代码内部是NO PULL啊 Core_Reboot_Off;//配置结束必须手动置高电平,才能默认高电平,即使外部有上拉电阻也不好使 } ```
2023-03-02
代码总在「分分钟搞定」的狂喜与「必有暗坑」的隐忧间往复
- 外部上拉可以. 不过要是线路太长,外部上拉可能拉不动了.最好内部上拉也给配置上.防止出现不正常. - stm32上电默认输出,按照你的配置去初始化的.初始化是什么就是什么.
537
不简单呀
drivers- pin
bsp 里面的drivers/gpio.c 少了一个功能
stm32f407移植RTT中gpio设备驱动问题
config PB4(NJTRST) to GPIO
RT-Thread的GPIO设备驱动问题
关于pin.c文件中语句可能出现的bug
RT-Thread学习笔记--线程创建与官方Pin设备驱动调用
【应用笔记】小白也能玩转RT-Thread之通用GPIO设备【官方出品
串口引脚定义中的GPIO_Pin_sources是社么意思?
RTT -GPIO 使用例程
pkgs --upgrade报错SSL未验证问题解决记录
CherryUSB STM32 glue 新增初始化
求助can通讯下怎末运用485
STM32F407ZGT适配串口V2驱动
818
