步进电机
请教如何用高级定时器控制步进电机?
发布于 2024-09-26 14:37:57 浏览:595
请教如何用高级定时器控制步进电机?驱动器分级6400,单片机与驱动器线接6根,来个示例就行. 开发板 硬石YS-H7Pro开发板 驱动器 DM542 电机 57步
大懒猫
2024-10-04
勤能补拙
步进电机不是有脉冲时序的吗?简单给PWM能行?我感觉定时器按照脉冲时序输出驱动信号更靠谱。
xddl00
2024-09-27
使用PWM,给脉冲就行了
r59461900
2024-10-23
```c #include
#include "drv_qspi.h" #include
#include "mqttclient.h" #include "time.h" #include ".\packages\cpu_usage-latest\cpu_usage.h" #include
#define LED1_PIN GET_PIN(B, 3) #define PWM_DEV_NAME "pwm1" /* PWM 设备名称 */ #define PWM_DEV_CHANNEL 1 /* PWM 通道 */ #define STEP_DELAY_MS 1 /* 每步延迟(毫秒),可调整 */ struct rt_device_pwm *pwm_dev; /* PWM 设备句柄 */ static int stepper_motor_step(int steps) { rt_uint32_t period, pulse; // 设置周期及脉冲长度 period = 50000; // PWM 周期 纳秒-ns pulse = 10000; // 脉冲宽度 纳秒-ns ,50% 占空比 pwm_dev = (struct rt_device_pwm*)rt_device_find(PWM_DEV_NAME); // 查找 PWM 设备 // 配置 PWM rt_pwm_set(pwm_dev, PWM_DEV_CHANNEL, period, pulse); if (rt_pwm_enable(pwm_dev, PWM_DEV_CHANNEL) != RT_EOK) { LOG_E("Failed to enable PWM\n"); return -1; } // 控制步进电机步进 for (int i = 0; i < steps; i++) { // 发送脉冲 rt_pwm_enable(pwm_dev, PWM_DEV_CHANNEL); // 使能 PWM rt_thread_mdelay(STEP_DELAY_MS); // 等待一段时间 rt_pwm_disable(pwm_dev, PWM_DEV_CHANNEL); // 禁用 PWM rt_thread_mdelay(STEP_DELAY_MS); // 等待一段时间 } rt_pwm_disable(pwm_dev, PWM_DEV_CHANNEL); // 最后一次禁用 PWM LOG_D("Stepper motor has moved %d steps\n", steps); return RT_EOK; } static int pwm_test(int argc, char **argv) { if (argc < 3) { LOG_E("Usage: pwm_test
\n"); return -1; } int steps = atoi(argv[1]); int led_state = atoi(argv[2]); // 控制 LED 的高低电平 if (led_state == 1) { rt_pin_write(LED1_PIN, PIN_HIGH); // 设置 LED 为高电平 } else if (led_state == 0) { rt_pin_write(LED1_PIN, PIN_LOW); // 设置 LED 为低电平 } else { LOG_E("Invalid LED state. Use 1 for HIGH and 0 for LOW.\n"); return -1; } // 调用步进电机函数 return stepper_motor_step(steps); } int main(void) { rt_pin_mode(LED1_PIN, PIN_MODE_OUTPUT); rt_pin_write(LED1_PIN, PIN_LOW); // 初始化 LED 为低电平 return 0; } MSH_CMD_EXPORT(pwm_test, pwm_test 1000 1); ```
2024-09-26
代码总在「分分钟搞定」的狂喜与「必有暗坑」的隐忧间往复
- 这个你不得问硬石的客服?
595
r59461900
玩iot camera笔记之3测试试用3路pwm
[已解决]PWM输出异常分析
给RT-Thread添加PWM驱动框架
关于rt-thread-3.1.0 pwm
stm32f103ze 添加pwm 设备失败
【睿擎工业平台试用】EtherCAT主站控制从站IO
【睿擎工业平台试用】硬件平台上手和Modbus功能使用
rt thread 文件系统dfs挂载2个块设备
RT Thread 块设备注册
chejia12
纯白酱
EPTmachine
530china
