SYSTICK_心跳时钟节拍
【STM32】每天了解RTT多一点(3)——Systick里都干了些啥
发布于 2018-05-15 14:13:39 浏览:4663
有初学者问道(其实是群那个最勤奋提问的家伙,每天10个问题以上 :L ): 1)Systick常常作为操作系统的心跳,那么RTT在systick中断中都干了些什么事情呢? 2)创建线程时,线程的时间片设置成多大合适呢? 以上两个问题,可以一并在systick Hander函数中去寻找答案。 RTT的SysTick_Handler位于board.C中,每当触发systick中断则会调用该函数。以下为源码: ```c void SysTick_Handler(void) { /* enter interrupt */ rt_interrupt_enter(); /* tick for HAL Library */ HAL_IncTick(); rt_tick_increase(); /* leave interrupt */ rt_interrupt_leave(); } ``` 那么可以看到,systick总共干了2件事情: 1)提供HAL库的心跳 2)提供RTT的心跳 HAL心跳跟支持HAL库相关,我们可以不用理会他,我们将 `rt_tick_increase()`展开一下: ```c void rt_tick_increase(void) { struct rt_thread *thread; /* increase the global tick */ ++ rt_tick; /* check time slice */ thread = rt_thread_self(); -- thread->remaining_tick; if (thread->remaining_tick == 0) { /* change to initialized tick */ thread->remaining_tick = thread->init_tick; /* yield */ rt_thread_yield(); } /* check timer */ rt_timer_check(); } ``` 上述代码中,RTT又干了2件事情,第一件事情是判断当前线程的时间片是否耗尽(等于零),如果耗尽则重置时间片,并且强制当前线程让出,调用yield函数。 第二件事情则是检查所有定时器。我们先看看线程如何让出的。 yield函数是一个几乎所有操作系统都会提供的调度API,他的执行过程如下: 1)获取当前线程 2)如果当前线程已经就绪,则先将其从线程链表(thread->tlist)移除,并且将该线程放到线程链表尾端。 3)执行系统调度 RTT的所有线程采用的是一个链表容器的结构,假设一共有32个优先级,那么就至少存在32个线程链表。每个线程链表上,存放着若干个优先级相同的线程。每次创建完线程执行 rt_thread_startup函数的时候,会将新创建的线程加入线程链表(通过rt_thread_resume)。 每次系统调度的时候,会先找到优先级最高的那个线程链表,然后去执行链表第一个线程。 因此如果设置两个相同优先级的线程,时间片为n。如果第一个创建的线程不释放运行权,则必须等到n个systick后自动释放,让第二个创建的线程运行。 但是如果线程适用了释放API例如rt_delay之类的,无论时间片设置多大都无所谓。但是有一个问题就是如果使用了delay释放,线程的时间片不会自动复位。 `rt_timer_check()`是检查所有的定时器,如果定时器超时则会执行timeout回调函数。 每个线程在创建的时候,会同时创建一个定时器,并且指定rt_thread_timeout为回调函数。每当线程使用rt_thread_delay函数,会启动这个线程的定时器,并且将定时器加入到定时器列表里。 因此假设某个线程使用rt_thread_delay(100),则先将该线程从线程链表中删除,这样系统调度就不会执行这个线程,然后每个systick中扫描一下这个线程定时器超时没有,这样在100个tick之后发现超时,并且执行rt_thread_timeout函数,这个函数会将该线程加入到线程链表中去,再进行系统调度,至此,线程能够在适当时机恢复运行。
来一颗糖
2018-05-15
:handshake 学习
2018-05-15
[i=s] 本帖最后由 whj467467222 于 2018-5-15 20:43 编辑 [/i] 学习,学习。顺便问下是哪个群
黄侃
2018-05-19
群主就是论坛管理员,你可以问问他
jiezhi320
2018-05-20
>学习,学习。顺便问下是哪个群 群号 258043068
jiezhi320
2018-05-20
“创建线程时,线程的时间片设置成多大合适呢? ” 简单一点说就是:优先级不同的任务 线程时间片设成多少都无所谓
4.7k
黄侃
37
RTT的时钟节拍设置为10000后,finish不能正常运行?
STM32H747 双核移植 RT-THREAD
萌新求助如何在裸机移植的RTT-NANO上写us延时函数
从boot跳转app后系统死机,从而发现rt-thread不合理地方
rt-thread 任务调度使用的是stm32的哪个硬件定时器作为心跳
_SysTick_Config() 函数里_SYSTICK_PRI 寄存器功能?
怎样利用 Systick 执行1ms执行一次用户函数的功能?
bsp制作错误求助?
线程创建函数create最后的tick的作用?
RTT串口查找函数使用过程中遇到的问题。
RT-Thread CI编译产物artifacts自动上传功能介绍
STM32G030移植RT-Thread
CubeMX & RT-Thread Studio 联合开发说明
RT-Thread项目助手v0.3 | Ubuntu与MacOS平台的RT-Thread Env
1522
815
