timer
请教在STM32F103上输出精准脉宽的脉冲的实现方案
发布于 2022-03-24 14:21:57 浏览:1224
需求是输出 30us - 1000us 宽度的脉冲 目前使用了RTT驱动框架的定时器,设置好定时器的延时,oneshot模式,然后置高IO口,在定时器中断回调函数里将IO口置低。 但是目前脉宽有5us的误差,设置30us 得到的 是 35 us。 请教有什么其他方案可以实现精准点的脉冲输出
yks
2022-03-25
最准的是使用定时器的PWM模式,不用频繁中断。
游走在01的海洋
2022-03-24
一、如果是STM32F103的芯片,有试过不使用RTT的框架进行定时器配置吗? 1.在RT_Thread Studio中可以使用本来STM32F103在KEIL上的方法来配置,你可以试着看看;这么高精度的没有试验过。
moluxiyan
2022-03-29
使用硬件定时器触发的方式应该可行
chenwanlei
2022-04-05
## 最终的解决方案贴一下 #### 还是采用的PWM 的oneshot模式,只是改了下HAL库函数 首先按照cubeMX配置pwm为单脉冲模式,因为默认的单脉冲模式是将通道1和2任意一口作为触发输入,另一个口输出脉冲,但我没有输入触发,因此我需要手动软件触发, 在start前调用这个函数:__HAL_TIM_ENABLE(&htim3) 然后在调用:HAL_TIM_OnePulse_Start HAL_TIM_OnePulse_Start函数默认是unused channel , 会使能两个通道,但是我想一路一路分别输出,所以做了如下改动,具体情况请看下面代码,其中也有官方的注释。 ``` /** * @brief Starts the TIM One Pulse signal generation. * @param htim TIM One Pulse handle * @param OutputChannel TIM Channels to be enabled * This parameter can be one of the following values: * @arg TIM_CHANNEL_1: TIM Channel 1 selected * @arg TIM_CHANNEL_2: TIM Channel 2 selected * @retval HAL status */ HAL_StatusTypeDef HAL_TIM_OnePulse_Start(TIM_HandleTypeDef *htim, uint32_t OutputChannel) { /* Prevent unused argument(s) compilation warning */ UNUSED(OutputChannel); /* Enable the Capture compare and the Input Capture channels (in the OPM Mode the two possible channels that can be used are TIM_CHANNEL_1 and TIM_CHANNEL_2) if TIM_CHANNEL_1 is used as output, the TIM_CHANNEL_2 will be used as input and if TIM_CHANNEL_1 is used as input, the TIM_CHANNEL_2 will be used as output in all combinations, the TIM_CHANNEL_1 and TIM_CHANNEL_2 should be enabled together No need to enable the counter, it's enabled automatically by hardware (the counter starts in response to a stimulus and generate a pulse */ /*屏蔽之前的*/ // TIM_CCxChannelCmd(htim->Instance, TIM_CHANNEL_1, TIM_CCx_ENABLE); // TIM_CCxChannelCmd(htim->Instance, TIM_CHANNEL_2, TIM_CCx_ENABLE); /*新增的*/ if(OutputChannel == TIM_CHANNEL_1) { TIM_CCxChannelCmd(htim->Instance, TIM_CHANNEL_1, TIM_CCx_ENABLE); TIM_CCxChannelCmd(htim->Instance, TIM_CHANNEL_2, TIM_CCx_DISABLE); } else { TIM_CCxChannelCmd(htim->Instance, TIM_CHANNEL_2, TIM_CCx_ENABLE); TIM_CCxChannelCmd(htim->Instance, TIM_CHANNEL_1, TIM_CCx_DISABLE); } if (IS_TIM_BREAK_INSTANCE(htim->Instance) != RESET) { /* Enable the main output */ __HAL_TIM_MOE_ENABLE(htim); } /* Return function status */ return HAL_OK; } ```
1.2k
chenwanlei
玩iot camera笔记之3测试试用3路pwm
[已解决]PWM输出异常分析
给RT-Thread添加PWM驱动框架
关于rt-thread-3.1.0 pwm
stm32f103ze 添加pwm 设备失败
CherryUSB STM32 glue 新增初始化
求助can通讯下怎末运用485
STM32F407ZGT适配串口V2驱动
wake_mirco
mushroom
Jack_____
