STM32F407
STM32F407 CAN1 无法发送给CAN2
发布于 2020-12-01 17:44:36 浏览:2089
我用的是STM32F407的开发板,有两路CAN总线,我将两条CAN总线的端子连接起来,想让CAN1发送信号给CAN2,但是并没有成功,发送端卡死在了_can_int_tx()... 发送帧和接收帧的设置是直接抄的官方的参考文档 发送端 ``` msg_can.id = 0x78; /* ID 为 0x78 */ msg_can.ide = RT_CAN_STDID; /* 标准格式 */ msg_can.rtr = RT_CAN_DTR; /* 数据帧 */ msg_can.len = 8; /* 数据长度为 8 */ /* 待发送的 8 字节数据 */ msg_can.data[0] = 'c'; msg_can.data[1] = 'a'; msg_can.data[2] = 'n'; msg_can.data[3] = 's'; msg_can.data[4] = 't'; msg_can.data[5] = 'a'; msg_can.data[6] = 'r'; msg_can.data[7] = '\0'; // send a msg rt_kprintf("can_send data: %s\r\n", msg_can.data); rt_sem_release(can_sem[1]); ret = rt_device_write(can[0], 0, &msg_can, sizeof(msg_can)); ``` 接收端 ``` ret = rt_sem_take(can_sem[1], RT_WAITING_FOREVER); if (ret != -RT_ETIMEOUT) { rt_kprintf("rt_sem_t -- ret = %d\r\n", ret); // can test -- set filter #ifdef RT_CAN_USING_HDR struct rt_can_filter_item items[5] = { RT_CAN_FILTER_ITEM_INIT(0x100, 0, 0, 1, 0x700, RT_NULL,RT_NULL), /* std,match ID:0x100~0x1ff,hdr 为-1,设置默认过滤表 */ RT_CAN_FILTER_ITEM_INIT(0x300, 0, 0, 1, 0x700, RT_NULL,RT_NULL), /* std,match ID:0x300~0x3ff,hdr 为 - 1 */ RT_CAN_FILTER_ITEM_INIT(0x211, 0, 0, 1, 0x7ff, RT_NULL,RT_NULL), /* std,match ID:0x211,hdr 为 - 1 */ RT_CAN_FILTER_STD_INIT(0x486, RT_NULL,RT_NULL), /* std,match ID:0x486,hdr 为 - 1 */ {0x555,0,0,1,0x7ff,7,} /* std,match ID:0x555,hdr 为 7,指定设置 7 号过滤表 */ #endif }; ``` 我不知道该怎么解决了
2020-12-02
学以致用
一般的解决思路: * (1)can驱动是否配置成功,can引脚、时钟是否在msp文件初始化。 * (2)一路一路的调通。再联调。 * (3)若还是不通,尝试使用ST官方HAL库的方式,先调通。 * (4)借助USB_CAN等工具。
2020-12-02
建议先用板子和CAN分析仪,测试通过后,再测试板子两个 CAN 之间的通讯
2.1k
humourous94
谁有STM32裸跑的CANopen程序啊???
CAN驱动程序框架
CAN驱动接口如何规范一下
STM32F10XCAN驱动使用的问题
rtthread2.1.0下,找不到can1设备
STM32内存扩展,SRAM-RMC
yans
tjrong
alight
Pai同学
Rick98
WenShan
