can调试的问题,rt_device_write阻塞
发布于 2021-03-14 22:42:08 浏览:3760
千辛万苦调试can,之前出现的各种问题都已解决,包括时钟和波特率问题,现在是使用 [官方例程](https://www.rt-thread.org/document/site/#/rt-thread-version/rt-thread-standard/programming-manual/device/can/can) 会阻塞在`rt_device_write`函数或者`can dev write data failed!`。 怎么回事?怎么解决? 吐槽一下,rt-thread的can部分有很多问题
2021-03-15
学以致用
https://club.rt-thread.org/ask/article/2385.html, 供参考 先排除硬件的干扰 (1)根据原理图,配置好初始化的CAN引脚、时钟,不要指望CAN框架给你配好,因为CAN框架不知道你的引脚。 (2)注意波特率的设置
e_donkey
2021-03-15
我也遇到这个问题,发现确实有时候发送失败,stm32f4工作出现异常,楼主怎么解决的?有什么新的进展?
2021-03-15
是否存在相同的can帧ID? 或多个can节点同时发送数据帧,can帧id作为仲裁的依据,仲裁失败的can节点需要设置自动重发的功能,即`drv_can->CanHandle.Init.AutoRetransmission = ENABLE`,我记得好像是在 ```c static rt_err_t _can_config(struct rt_can_device *can, struct can_configure *cfg) { struct stm32_can *drv_can; rt_uint32_t baud_index; RT_ASSERT(can); RT_ASSERT(cfg); drv_can = (struct stm32_can *)can->parent.user_data; RT_ASSERT(drv_can); drv_can->CanHandle.Init.TimeTriggeredMode = DISABLE; drv_can->CanHandle.Init.AutoBusOff = ENABLE; drv_can->CanHandle.Init.AutoWakeUp = DISABLE; drv_can->CanHandle.Init.ReceiveFifoLocked = DISABLE; //drv_can->CanHandle.Init.AutoRetransmission = DISABLE; drv_can->CanHandle.Init.AutoRetransmission = ENABLE;//alex 20210220 ```
潇潇熊
2021-03-27
楼主解决了吗,我也遇到同样的问题,can发送很多次后会阻塞在`size = rt_device_write(can_dev, 0, &msg1, sizeof(msg1));`这里,无法向下执行了。 也不是每次都出现,有时候运行上一个多小时才会出现这个问题,不知道rt_device_write是否可以设置超时时间。
其木王王子
2021-04-22
搬砖,盖大厝!
我的CAN发送程序也是。一旦发送失败一次,就只需要发送失败一次。 `size = rt_device_write(can_dev, 0, &msg1, sizeof(msg1));` 这个 `size = 0` 失败后,CAN也不能接收。而且一旦外部的CAN设备发数据过来,程序直接就挂掉了。
mlx91804
2021-12-05
我也是一样的情况,STM32F103
ShineY
2021-12-10
我的CAN接收不会挂,就是一直发送不出去,不知道是怎么回事
莫语者
2023-05-05
大哥们解决了吗
will_fang
2021-03-15
楼主你解决了吗,我也遇到类似的问题,第一次调用rt_device_write是ok的,第二次调用的时候,函数不能返回,阻塞在函数最后的“}”这一行代码上
3.8k
how0723
谁有STM32裸跑的CANopen程序啊???
CAN驱动程序框架
CAN驱动接口如何规范一下
STM32F10XCAN驱动使用的问题
rtthread2.1.0下,找不到can1设备
STM32内存扩展,SRAM-RMC
tjrong
yans
alight
Pai同学
Rick98
WenShan
