不能使用can的id滤波,直接复制官网代码,没有产生滤波效果
发布于 2021-04-21 00:16:54 浏览:7044
void CanCfg(CAN_PTL_s *ptl) { ptl->rxSem = rt_sem_create(ptl->thName,0,RT_IPC_FLAG_PRIO); ptl->txMt = rt_mutex_create(ptl->thName,RT_IPC_FLAG_PRIO); /* 查找 CAN 设备 */ ptl->canDev = rt_device_find(ptl->canName); if(ptl->canDev){ /* 以中断接收及发送方式打开 CAN 设备 */ rt_device_open(ptl->canDev, RT_DEVICE_FLAG_INT_TX | RT_DEVICE_FLAG_INT_RX); if(rt_strcmp((char *)ptl->canDev,"can1")==0){ struct rt_can_filter_item items[1] = { RT_CAN_FILTER_ITEM_INIT(0x100, 0, 0, 1, 0x700), /* std,match ID:0x100~0x1ff,hdr 为 - 1,设置默认过滤表 */ }; struct rt_can_filter_config cfg = {1, 1, items}; /* 一共有 5 个过滤表 */ /* 设置硬件过滤表 */ rt_device_control(ptl->canDev, RT_CAN_CMD_SET_FILTER, &cfg); } /* 设置接收回调函数 */ rt_device_set_rx_indicate(ptl->canDev, CanRxIRQ); /* 设置 CAN 通信的模式为正常模式*/ rt_device_control(ptl->canDev, RT_CAN_CMD_SET_MODE, (void *)RT_CAN_MODE_NORMAL); /* 设置 CAN 通信的波特率*/ rt_device_control(ptl->canDev, RT_CAN_CMD_SET_BAUD, (void *)ptl->baud); }else{ rt_kprintf("%s is no found.\r\n",ptl->canName); } }
james_s
2021-04-21
看这里检查一下. https://club.rt-thread.org/ask/question/422775.html
2021-04-21
还要在menuconfig配置里配置启用CAN硬件过滤表。
mii
2021-04-21
正常应该是有效果的,你可以运行程序后在debug模式查看一下对应寄存器有没有值。
其木王王子
2021-05-07
搬砖,盖大厝!
CAN 过滤 不知怎么设置才有效
7k
啊暴哥
谁有STM32裸跑的CANopen程序啊???
CAN驱动程序框架
CAN驱动接口如何规范一下
STM32F10XCAN驱动使用的问题
rtthread2.1.0下,找不到can1设备
基于RT-Thread的STM32开发第一讲——USART
pkgs --upgrade报错SSL未验证问题解决记录
CherryUSB STM32 glue 新增初始化
求助can通讯下怎末运用485
818
