硬件定时器
通过定时器定时从can口接收数据?
发布于 2021-11-05 14:22:04 浏览:1189
我现在想做一个定时器定时接收can数据,有些问题想请教一下: 情况:现在手上有一块板子,板子上有一路带切换开关的can口,切换开关由两个IO控制,根据电平的高低组合成四种不同的情况,然后连接四组设备(之所以使用切换开关,是因为四组的设备量有点多,所以使用切换开关分时读取)。 思路:我现在想到的思路是使用硬件定时器定时,定时周期为250ms,一个周期切换一次开关,四组正好1s。250ms的时候完全够读取一组设备的数据。在定时器周期切换的时候,一种情况发送一个事件,然后can接收分四个线程进行接收。(现在能想到的就是这样的思路,本来还有一种思路,是用一个线程去接收,然后在线程里面去对事件进行判断,然后进入不同的接收函数) 问题:现在定时器定时我已经调试好了,但是can口那一块搞不明白了。我看官方的例程上面,使用了can收发中断的方式,还是用了信号量,假如要按照我的思路来,我该怎么写这一块的函数啊。还是或者说,我压根就不用改写接收函数,直接用官方的例程,因为切换完之后,我只需要把数据给保存下来,然后分清楚数据的来源就行了。
吕蛋蛋
2021-11-05
还有个问题就是:在一个周期内,我接收一组设备的时间最多20ms,我接收了一组设备数据之后,我要将接收线程挂起嘛?将CPU的运行权限让出来。要不然can总线会一直接收数据。
2021-11-05
这样的操作有点复杂了吧,你的4个设备的CAN报文的ID是一样的吗?可以直接通过报文ID来区分是哪个设备的数据。 CAN设备正常就一直接收就行了。如果4个设备的CAN报文的ID一样,你切换到哪个设备时接收到的数据就保存为哪个设备的就好了。
2021-11-05
你是四路设备的吧,每秒钟每路需要读取一次? 可以一个线程每秒钟轮询一次的,依次切换开关,读取每一路。每一路的数据根据你的开关情况对应上设备。 按照你的估算,四路轮询完成用时不到80ms。然后线程可以挂起了。 至于这个线程定时1s可以用一个软定时器和线程进行同步。定时器1s给线程发个信号量,线程收到信号量之后进行上述轮询过程。轮询结束等待信号量的时候挂起,等待下一次软定时器唤醒它。 和每一路设备通信的过程可能也不是完全独占cpu 20ms 的吧。中间也可能让出 cpu 就尽可能让出一会儿。
lqwuliang
2022-06-29
天下没有解决不了的bug,只有发现不了的bug.
250ms太短了,我之前用4s
1.2k
吕蛋蛋
56
谁有STM32裸跑的CANopen程序啊???
CAN驱动程序框架
CAN驱动接口如何规范一下
STM32F10XCAN驱动使用的问题
rtthread2.1.0下,找不到can1设备
Wireshark抓包EtherCAT报文
RT-Thread studio的驱动5.1.0报错修改
818
