bootloader拷贝升级的检测方式
发布于 2023-06-20 09:57:15 浏览:994
最近在做ota,有一个地方想和大家交流下想法。 关于bootloader怎么检测需要app需要升级拷贝!!! 目前升级文件我是在bin文件加了个头部,里面包括bin文件实际大小,crc32,固件版本号等信息。 在升级时,由app下载文件到download区,然后重启进入boot。。 我现在只能通过版本号来判断是否需要升级,但是我希望通过crc32。比如boot计算好当前app的crc32,然后和download区的升级文件crc32做比对。 但是这就遇到问题了,boot无法知道当前app的实际大小! 大家有什么好的想法
HelloBye
2023-06-20
中断向量表里有几个预留的空间足够你存大小了, 且位置也在固件的固定位置
2023-06-20
>无法知道当前app的实际大小 那就把当前app信息存起来呗。也就是把rbl头给存起来。
JonasWen
2023-06-20
这家伙不懒,但是什么也不想写!
用download分区新固件的大小计算当前app分区crc值就行了吧
cuphead
2023-06-20
gcc和keil我都做过在固定位置存储一段信息,可以保存自身的程序大小等信息。keil好做些,gcc要修改ld文件,添加一些段实现,这样boot接收到app固件后,从前面多少个字节后直接读取就能读到app的相关信息。
winfeng
2023-06-20
当前app的实际大小可以编译进代码,存放`(__at())`在一个约定的地址; 我就用这种方法让boot获取app版本信息等
StackYuan
2023-06-20
CRC32只适用于一般完整性校验,不适合作为版本迭代依据。对于常规手段来说,头里面加点信息就好了。如果对于bin文件做深度加工,满足安全加密需求,选用Block形式的存储方式,例如UF2,我觉得是比较优雅的。
Mistiscmo
2023-06-22
在APP程序里面通过(__at()) 关键字预留好crc32和app_size的空间, IDE编译出BIN之后通过python工具计算整个二进制文件的crc,读取大小之后修改BIN文件生成升级包。感觉只能这样了。
youvote
2023-07-02
疯狂编码中...
可以考虑把 download区 再分成2部分: 1. 前部分叫 bin文件信息区,用来存储 bin文件大小、crc32、固件版本号等信息。其空间大小最好是 存储介质(如flash)最小写单位的整数倍,以保证 写bin文件信息区 时不会破坏 bin文件内容区 内容。 2. 后部分叫 bin文件内容区,用来存储 bin文件内容。 app程序逻辑可以这样写: 1. 全擦除 bin文件信息区 和 bin文件内容区。 2. 将固件下载存储到 bin文件内容区,并检验 下载存储内容的正确性。 3. 确认正确后,再写 bin文件信息区,以标志下次重启后要执行 升级操作。 4. 然后 触发重启。 bootloader程序逻辑可以这样写: 1. boot启动时,检查 bin文件信息区 内容是否为全0xFF(其实如果 bin文件大小 是放在最前面,那只检查 其是否为 全0xFF 即可)。 2. 如果 非全0xFF,则直接启动 app;否则 执行升级操作。 3. 升级完成后,至少擦除bin文件信息区(擦除后内容为全0xFF),也就是 破坏 bin文件信息区,保证 下次重启 不会再执行 升级操作。
tangtang01
2023-07-03
将升级的文件信息全部封装到文件头
994
CrazyH
37
315
进入bootloader的方式探讨
求助:IAP里的APP使用的RTT,跳转后出错。[已解决]
想做网口的IAP远程升级,不知可不可行
IAP问题
睿擎工业开发平台---文件系统测试使用
睿擎工业开发平台--SPI使用和测四
睿擎工业开发平台--can总线使用测试
睿擎工业开发平台--如何将i2c1的引脚用于串口4
